[Résolue] Phoenix V5 et dx9
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 28 févr. 2014, 15:35
Je rencontre un problème avec mon Phoenix V5.0 i et ma dx 9. Le problème est très simple, je n'ai pas ou très peu de négatif. A mi manche et au dessus j'ai du positif mais entre le mi manche et le premier trait en dessous du mi manche j'ai du négatif mais après je reviens en positif. J'ai essayé plusieurs calibrage, différents setup de radio mais toujours le même problème. J'ai fais le teste avec le gob700 et aussi avec un MCPX moins flagrant. Donc je ne peux pas mettre de courbe de gaz plate sinon manche en bas dès que la coupure moteur est enlevé, il part au ciel. Je vais tester si avec ma Devo 8 sa le fait aussi. Donc je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et peux m'aider. Merci.
Edit,
Teste à l'instant avec ma devo et même résultat. Je vais repasser en V4 pour voir si mon problème persiste.
Modifié en dernier par Skywalker21 le 02 mars 2014, 21:56, modifié 1 fois.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
logphi
Re: [problème] Phoenix V5 et dx9
Message par logphi » 28 févr. 2014, 19:19
Aucun souci pour moi en v5.i et DX9
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
BlackBear
Message par BlackBear » 28 févr. 2014, 19:30
T'as dû inverser l'affectation la voie des gaz et du pas dans le profil de la V5.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 28 févr. 2014, 21:26
Euh non pas du tout. Mon affectation est bien faite. Car j'ai fait la même sur la v4.
Là je suis repassée en v4 et haut miracle, plus de problème. Je vais tenter de repasser en v5 quand je pourrais la telecharger.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Patrick66
Message par Patrick66 » 28 févr. 2014, 21:31
Je vais pas t'aider beaucoup, mais aucun soucis pour moi avec la DX9 et Phoenix v5.0.i ;)
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 28 févr. 2014, 21:48
Dans un sens si sa m'aide car le problème vient de chez moi et pas d'une incompatibilité de matériel. Je continu mon investigation.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Skywalker21
Re: [Résolue] Phoenix V5 et dx9
Message par Skywalker21 » 02 mars 2014, 22:00
Mon problème est résolue. J'ai désinstallé et réinstallé. Et sa fonctionne. C'est revenue à un moment quant j'ai modifier l'hélico donc le goblin 700 et que je lui est baissé le pas (de 15° à 11°) et le bug est revenu j'ai donc repris le modèle de base et modifier l'expo et laisser le pas. Et c'est ok. Maintenant sa descend mieux.
Merci a vous pour votre aide.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Retourner vers « Phoenix RC »
