Goblin 570
- renaud67
Re: Goblin 570
On doit pouvoir adapter celle des compétitions ...Le Docteur a écrit :Bon par contre, une petite déception sur un détail... Les attaches canopy n'ont pas l'air quick release...
Et je ne vois pas où mettre l'accu de réception...
Pour la lipo de réception peut être sous la poutre de queue la ou il y a la platine prévue pour le récepteur..
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Elle risque de dépasser, surtout si tu mets une 2200 2S, après si atterries mal sur les patins, elle va mal finir.
Bien Amicalement,
- renaud67
Re: Goblin 570
Sur le coté du châssisLe Docteur a écrit :Elle risque de dépasser, surtout si tu mets une 2200 2S, après si atterries mal sur les patins, elle va mal finir.
- loki
Re: Goblin 570
sous le chassis comme sur le 700, je pense que ca doit passer.
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Pas plus que les autre gros modèles, même si les patins sont en plastique!Le Docteur a écrit :Elle risque de dépasser, surtout si tu mets une 2200 2S, après si atterries mal sur les patins, elle va mal finir.
+1 avec Loki
Tapatalk par Ipad
Re: Goblin 570
Une seule platine pour batterie !
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Je viens de voir sur le site SAB Italy qu'il n'y aura pas les quick release sur le kit...
En effet il n'y aura qu'une seule plaque pour les lipos...
Il semble y avoir une plaque alu pour fixer le contrôleur (A voir si ce n'est pas une option!)
Et ensuite voici les specs de l'hélico
Tapatalk par Ipad
Tapatalk par Ipad
- Le Docteur
- Wellgo
Re: Goblin 570
il est pas beaucoup plus grand que le 500
le 570
Je voie pas trop pourquoi faire une taille avec si peut de différence, bref moi je garde mon 500
Pour les possesseur du 630 encore pourquoi pas, on perd du poids mes en taille aussi
Ont peut bien comparer les 3 machine avec ses photo (désoler je ses pas comment ont les redimensionne quand on ne passe pas par un hébergeur.)
le 570
- renaud67
- mguw
Re: Goblin 570
l'avantage c'est qu'on pourra strecher un 500 asse facilement
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Le Docteur
- mguw
- Le Docteur
- Wellgo
Re: Goblin 570
Vous penser que la canopy du 570 est la même que le 500?
Si ses la même je voie bien mon 500 en noir et blanc
Elle sera forcement plus large pour les servo standard mes sa serais cool qu'elle s'adapte.
J'ai toujours voulu avoir un Goblin unique
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Ca doit être la meme taille que l'option du 500 pour la taille servo normale.
Bien Amicalement,
Re: Goblin 570
D'après vous est-ce qu'en montant les flancs du 570 sur un 500 ou pourrait gagner en taille sur le compartiment batterie et mettre des lipos 5A courantes ?
- Wellgo
Re: Goblin 570
Je pense pas dans ce cas il il faudra racheter aussi le chassie inférieur car il y a le support servo d'AC qui va gêner si tu parle de mettre en 12s ton 500 bien-sur.
Si tu veux juste mettre une 6S 5A tu n'a besoin de rien changer regarde la photo que j'ai mis sur les autre page la lipo passe plutôt bien.
Re: Goblin 570
Oui en effet cela oblige l'achat du châssis inférieur et du support de servo d'ac.
Je parle bien de laisser mon 500 en 500 pour 6S, car rares sont les lipos 6s 5A qui passent, avec un châssis de 570 ça doit ouvrir plus de perspective..
- Wellgo
Re: Goblin 570
Oui surement moi avec les Tunder Power il n'y a pas de problème elle passe nickel à croire qu'elle ont était étudier pour
Le seul Problème ses leurs prix, sert ses de la super bonne cam mes trop chère
- loki
Re: Goblin 570
A moins chere tu as les haker 5A qui doivent rentrer, et en plus cher les gen ace 5A 45C qui rentrent sans probleme, juste mettre la sangle dans l autre sens.
- mguw
Re: Goblin 570
moi j'y ai mis de gensace 5000, des kypom 5100 de rhino 4900 et des ebooster 5000Nicolas3881 a écrit :Oui en effet cela oblige l'achat du châssis inférieur et du support de servo d'ac.
elle passent toutes, suffit de pas utiliser le rail et mettre un velcro en traver sur l'avant au lieu de en long sur le rail
Marcel
- Wellgo
Re: Goblin 570
Donc ont à quand même un bon choix de marque (6) et à tout budget, faut pas changer de chassie alors Nicolas3881
il doit bien avoir une marque que tu aime dans tous sa
- ducat'
Re: Goblin 570
j'y mettais des hacker 5A 20C aussi
- LindyHop40
Re: Goblin 570
Finalement, il fait la même taille que le X5 !
Il doit donc marcher aussi bien en 6S non ?
Re: Goblin 570
Si Sab veut vendre quelques upgrade 500 vers 570, ils devront concocter un upgrade kit interessant. Hormis toute la partie haute en alu, tout le reste doit ětre changé !
Renaud, le 500 avec des 3300 ca marche d'enfer !
Envoyé avec ma Tab !
- Sebcbien40
- ducat'
Re: Goblin 570
Je dirais dans les 3 minutes mais il doit être satellisé le G500 avec si peu de poids...
- renaud67
Re: Goblin 570
Ben oui il marchera bien en 6S .. Il y a même des gars qui vole en pale de 600 avec leur logo 500 SE et 5A..LindyHop40 a écrit :Finalement, il fait la même taille que le X5 !![]()
Le truc c'est que si tu veux un truc super violent il sera bien plus sympa avec plus de S.. en plus de gagner en autonomie .. car 2x 3300 c'est déjà beaucoup plus qu'un simple 5000 ... tu gagne 20 % ...
En vol cool les logos 500 SE et pale 600 mm qui fait le même poids que le goblin 570 vole plus de 5 mn avec des 5A donc ça le fait sans problème..
Le truc c'est comme toi tu aimes envoyer au max je pense qu'en 570 tu vas vraiment finir par regretter le choix du 6S..
Rappelle toi déjà la banane que tu avais en passant ton mini en 6 S
Modifié en dernier par renaud67 le 27 févr. 2014, 09:17, modifié 1 fois.
- LindyHop40
Re: Goblin 570
Le 570 en pale 550 6s doit être pas mal !
Re: Goblin 570
Moi j'avais compris 6s -> pales de 550 et 12S -W pales de 570.
Ce qui en 6S reviendrait exactement à la même chose que les T550, agile et compagnie, en beaucoup plus léger.. ça doit donc bien fonctionner même pour ceux qui envoient très fort !!
En 12s ce doit être démoniaque !!
- renaud67
Re: Goblin 570
Il est vendu avec des pale en 570 donc autant avoir la config qui vas bien dans ce format..
Mais bon on verra bien en fonction des vidéos dispos avec des gars qui respectent un minimum de pourcentage restant en fin de vol.
- Sebcbien40
Goblin 570
Bon ben je suis deg... Moi qui voulait me commander le Quantum chez Marcel au retour de mes vacances de ski... Je viens de voir qu'il l'a retiré de ses promos... JE SUIS VERT!!!!!
Tapatalk par Ipad
Tapatalk par Ipad
- renaud67
Re: Goblin 570
Ben il est pas fou le Marcel il sait que le goblin 570 arrive
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Je sais bien mais si il avait attendu la fin de semaine... Ça aurait été que du bonheur...
- renaud67
Re: Goblin 570
Tu veux pas déjà attendre ce qu'il vas donner en 6S ?
- Sebcbien40
- renaud67
Re: Goblin 570
Ah si j’étais sur d'en prendre un je craquerai pour ca..
Comme ca plus besoin de bec ou Lipo-Life de réception..
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontron ... -7089.html
- Sebcbien40
