vwinrc 550
Re: vwinrc 550
C'est chouette ce vol ,tu as domptè le 2618V
Re: vwinrc 550
Merci serge.
Se fus trop beau pour que cela dur
1er gadin,pas haut mais sa fait C...R tout de méme,skid hs,pales principale hs,skid j'ai de quoi le change,et j'attend une réponse pour des pales en annonces sur h4.
Hier 2 lipos tip top,se temp tot je part vole pret du taf dans 1 champ,sa va rien a dire et là,en fin de virage,plus de moteur qui tourne
j'ai rien compris,la lipo es bien charger pourtant.Du coup il es tomber sur le flanc droit dans un peut de gadou se qui a amortis la chute.Faut le nettoyer se soir.
J'ai vu que la fiche rouge de la lipo était deconecter,du au crash ou pas!les pales légérement fendu,mais a remplacer.J'éspére que cela vient pas du RX,car avec les vibrations la fiche rouge c'est peut étre déconnecter.
Merci serge.
Re: vwinrc 550
C'est dommage ,mais fais très attention a ce RX ,comme je te l'ai dèja dit,il n'est pas fait pour un 550,il vaut mieux mèttre le 2702V,le mieux est d'attendre ton V2BAR
Re: vwinrc 550
oui tout a fait d'accord.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Merdoum désolé pour toi stophe
c'est chiant quand on sait pas de quoi ça viens.
Si ça venais de la prise qui tenait pas trop, je pense que tu t'en serai aperçu en la branchant non ?
Re: vwinrc 550
Elle tien bien,mais avec les vibrations peut étre que...
J'ai aussi le TT HS et le servo d'AC,sa va attendre un peut.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Le torque tube et le tube de queue non ?
comment ça ce fait.
le servo faut le démonter pour voir ce qui est casser.
comment ça ce fait.
Re: vwinrc 550
juste le tt,pas le tube.
Le servo je vais voir.Je" pense passezcommande chez rc711,je vais prendre 1 peut plus de spars.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
le TT sans les pales d'ac ?
c'est bizarre je comprend pas comment ça peut péter sans rien d'autre que lui.
Pour le servo je penser plutôt a un kit pignon si ça existe pour le tien.
Re: vwinrc 550
juste le tt,je vais voir si je peut coller le tt dans le pignon,je pense que le hic et là.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
c'est bien ça que tu appelle le TT ?
Re: vwinrc 550
Oui,je l'ais sur moi,du coup,il c'est d"visser coter couronne,,ouFFFFFFFFFFFFFF.Le servo d'AC lui fonctione bien a voir par la suite.Le frein filet a pas tenue.Je vais méttre double dose
Du coup je commande le skid chez ckado et jeudi tout vol,les pales j'en ais trouver sur h4,des 553 mm maniac.Je connais pas a voir.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Ça va mieux du coup
Re: vwinrc 550
oui sa va mieux,la note a vite déscendu.Je pense que c'est a cause de la fiche de la lipo,car quand je pense comment il tomber,elle aurais pas pu vu l'attérissage se retirer seule,Peut étre que j'ai trop bloque le fils pour éviter que sa se proméne.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Oui peut être, si le moteur c'est arrêter ça ce peu.
Re: vwinrc 550
Je lui es écarter la fente,elle tien mieux
Réste plus qu'a méttre le roulement dans le cahoutchouc et c'est ok.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Cochon, tu te régale hein
Re: vwinrc 550
Tu ma tendu la perche,c'était trop tentant.
Du coup j'ai retrouver les suports patins du 550,donc j'ai juste ceci a commander:
http://www.ckado.com/AL-H55028T-skid-pi ... 5irptfkna1
Et les pales arrivent jeudi.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Et bien c'est un crash pas cher ça
Re: vwinrc 550
j'avais ma bonne étoile.
32 euros de pales aussi.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
C'est rien pour un crash en 550 tu t'en sort bien va
Re: vwinrc 550
yes
Re: vwinrc 550
Ah !!Mon Stophe !
désolé pour toi , mais j'ai lu que cela s'arrangeait
j'ai des supports de patins en rabe si t'as besoin n'hésite surtout pas .
Re: vwinrc 550
salut alain
pourqoi pas volontier,je doit commander les patins.
Re: vwinrc 550
ok je t'envoie aussi des patins il sont rappé un peu en dessous .il y a les caoutchoucs .
3supports 2 noirs et blanc .
çà te dépannera
envoie ton adresse j'ai plus je la trouve plus
çà te dépannera
Re: vwinrc 550
C'est pas du taille 600?
- Patrick66
Re: vwinrc 550
De toute façon tu a l'habitude d'avoir un hélico monter sur des échasses
Re: vwinrc 550
ben oui,j'aime bien.
Re: vwinrc 550
si et j'te rajoute une dérive et aileron et t'as rien à direstophe a écrit :C'est pas du taille 600?
Re: vwinrc 550
Merci chaton
les dérives seront là au moment ou je le passerais en 600
Re: vwinrc 550
tchous
Patin commander chez ckado mardi,arriver se matin,rapide la poste pour une foie.J'attend les pales demain et le colis de Mr blackat
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Ça va plus vite que le module
Re: vwinrc 550
oui
- Nono57
Re: vwinrc 550
hello les gens
salut stophe ,je suis plus ou moins ton poste
d'abord désolé pour le gadin ;mais a priori tu t'en sort pas trop mal tant mieux
juste une question sur ce vwincrc ,je suis un peu perdu d'ailleur sur ton montage
vol tu avec le rotor d'origine et l'anticouple d'origine et si oui quel est ton ressentie sur la qualité de fabrication
ben oui juste une question
norbert
norbert
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Re: vwinrc 550
Franchement,j'ai eu 1 seul petit probléme,l'AC avait du jeu sur le tube de queue et j'ai mis un bout de scotch et sa tient.
sinon j'ai remplacer certaines plastique par de l'alu tarot,sa va tip top,et les dérives par des hk.
Le ressentit au montage,tout aller parfaitement bien,j'ai foiré aucune visses,tout s'emboiter sans forcer.Aucune surprise sur les flanc carbon,trés bien usiné.
Cette marque y en a peut en france,du coup j'ai regarder sur les USA et angleterre,il y en a pas mal et personne sans plein.Les pieces coutent ausi cher que du align,donc quand j'aurais besoin je prendrais du align.
A se jour j'en suis content.
Rotor d'AC et principale tout va bien.
la poste
je suis vereus,le facteur et passer avec 2 colis,mes pales pour le 550 et le colis de blackat.Hors le facteur c'est pas pris le choux,la porte etant en réparation,il a pris le temp d'appuyer sur l'interphone et a laisser 1 avis de passage dans la boite,sachant que j'était a la maison et ma femme aussi,bande de branleur.
Re: vwinrc 550
stophe a écrit :bande de branleur.
+ 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
par contre la pendule , on la volera pas .
Re: vwinrc 550
Sa c'est clair.
- Nono57
Re: vwinrc 550
hello
merci stophe pour ton ressentie
mais une question en a mène d'autre
serait tu en mesure de me donner le diamètre de l'axe du rotor ,le diamètre du tube de queue et ça longueur,oui ce n'est pas sans arrière pensé ,je ne parlerais pas ;même sous la torture
par contre je suis surpris que tu me dise que c'est aussi cher que align
je n'ai pas eu ce sentiment ,c est pour cela que je me renseigne
perso je regarde chez buyonline
de toute façon ce wvinrc reste une bien belle machine ,sur lequel j'ai faillit craquer ,j'ai finalement acheté un gaui 425 hurricane
bon vol
norbert
bon vol
norbert
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Re: vwinrc 550
nono je te tiend au jus dés que mon pc arrete de foire si il me plante pas.
Demain mon ebar sera là,il a rien il a était éssayer sur un proto 500,donc j'ai du faire une mauvaise
manipe,a voir se week end.
