blade 130 x
blade 130 x
bonjour a tous
je n'arrive pas a rentrer dans le menu cacher du 130 x pour regler l'anticouple
avez vous des solutions
lilian
lilian
- Birdwell
Re: blade 130 x
Pour accéder au Mode programmation:
1. Allumez la radio, placez le manche de gas à la position pleins gaz.
2. Branchez l'accu de propulsion à l'unité de commande d'hélicoptères.
3. Le voyant d'état bleu devient fixe, puis les leds rouge, vert et bleu clignotent alternativement.
4. Lorsque l'unité de contrôle est en mode de programmation, la LED rouge est fixe et le voyant d'état clignote.
Déplacer la gouverne de profondeur vers l'avant ou vers l'arrière pour changer entre les 3 axes.
LED rouge profondeur
Led verte Aileron
Led bleue anti-couple
déplacer le manche des ailerons gauche ou droite pour modifier la valeur gain.
La led est fixe lorsque le gain est au neutre (valeur par défaut).
Manche des ailerons à droite augmente le gain et la LED clignote plus rapidement.
Manche des aileron à gauche diminue le gain et la LED clignote plus lentement.
Il y a dix valeurs disponibles dans chaque direction (sur un total de 20) pour obtenir le réglage dans chacun des 3 axes.
Les valeurs maximales et minimales sont comprises dans une fourchette prédéterminée et n'empêchent pas l'hélicoptère d'être opérationnel.
Pour rétablir les paramètres par défaut des valeurs de gain:
Tenir le gouvernail à droite pendant 5 secondes (en mode programmation). Les leds rouge, vert et bleu se mettent à clignoter dans une séquence alternative pour indiquer que les paramètres par défaut sont rétablis.
Pour quitter le menu:
1. Déconnectez l'accu de propulsion de l'unité de contrôle
2. Placez le manche des gas en position basse, Laisser l'émetteur sous tension.
3. Reconnecter l'accu de propulsion à l'unité de contrôle.
Led verte Aileron
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Re: blade 130 x
oui bonjour
j'ai bien fait comme vous l'indiquer mais la led passe au bleu fixe et elle y reste
lilian
lilian
- Birdwell
blade 130 x
Mets la coupure moteur et l'idleup, et teste comme ca pour voir
Re: blade 130 x
rien de mieux le pire c'est que j'ai deux blade et pareil sur les deux.
lilian
lilian
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Re: blade 130 x
plein gaz , tu es bien a 100% sur ta radio ?
Re: blade 130 x
peut expliquer 100 pour cent sur la radio
j'ai essayer plein gaz avec le trim a fond
ou faut t'il essayer avec le plein gaz dans le menu affectation des servos
- juju95
Re: blade 130 x
tu as quoi comme radio ?
Re: blade 130 x
pour la radio dx 7 s
mais bon j'ai trouver tous a fond dans le menu des servos 150 pour cent
et ca marche.
j'ai put entrer dans le menu cache
lilian
et ca marche.
lilian
