[RESOLU] Roue libre Mini Protos
Jordan83
Re: Roue libre Mini Protos
Message par Jordan83 » 23 févr. 2014, 18:50
Et dire que pendant ce temps j’enchaîne les vols (avec cette machine que je détestais) sans aucun soucis! :D
Piroman
Message par Piroman » 23 févr. 2014, 19:56
Purée c est clairement un truc de fou ce qu' il vous arrive, moi qui pensais m en offrir un ... Je suis ce post depuis le début avec le problème du roulement Y aussi perso je vais me tourner vers autre chose.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 23 févr. 2014, 21:02
ouais c'est un peu la merde, du coup je sais pas quoi prendre un 15 ou un 16 qui était réputé plus solide
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 23 févr. 2014, 21:58
Même si je dois passer en 4S je reste avec le pignon de 16. Quitte à baisser les gaz
protm
Caliméro
Message par protm » 24 févr. 2014, 00:44
C'est super aléatoire en fait Piroman. Mais ça vaut le coup, il est génial ce MiniProtos! ;)
Bon mon pignon. Un 15D de Août dernier, 155 vols et je porte a merveille.
Je croise les doigts :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 24 févr. 2014, 00:48
+1 avec protm... 177 vols avec le même pignon et le même Y, puis 15 vols de galère ou j ai passé genre 2 Y et 3 roues libres, puis 200 vols sans soucis... C est la loterie, sachant qu on sait grace a Marcel que MSH travaille sur un upgrade ;)
ducat'
Message par ducat' » 24 févr. 2014, 08:09
Hier j'ai sorti mon pignon compass pour remettre un 15 msh de chez fastlad que j'ai commandé en même temps que des pièces pour mon stingray... À voir...
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 24 févr. 2014, 08:49
suspense :)
ducat'
Message par ducat' » 24 févr. 2014, 08:53
Je vais essayer aujourd'hui au club, il a l'air de faire beau
having fun in fpv
protm
Caliméro
Message par protm » 24 févr. 2014, 20:23
Alors? :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 févr. 2014, 23:54
Le stingray a volé!!!! :D mais le mini c'est "THE QUESTION"!!!!!
Tapatalk par Ipad :D
ducat'
Message par ducat' » 27 févr. 2014, 07:19
Ah oui pardon, j'ai oublié de rapporter...
En fait pas grand chose, 2 minutes de vol et j'ai posé, la tremblotte.... Mais le pignon semble tenir...
having fun in fpv
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 27 févr. 2014, 07:46
je suis joueur j'ai repris un 15 dents :)
Icare
Message par Icare » 27 févr. 2014, 08:49
j'ai remis un 15 dents , et j'ai fait une quinzaine de vols et il est toujours la... :)
Finalement c'est assez drôle, tiendra ? tiendra pas ? :lol: Le mini est une machine très amusante :p et c'est du premier degré...
logphi
Message par logphi » 27 févr. 2014, 14:34
Moi aussi j'approche 15 vols avec mon new 15 dents et malgré quelques appels de pas abominables (la terre arrivait trop vite) en 4S sur moteur 3S il tient encore...
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
pachy
Message par pachy » 27 févr. 2014, 14:36
220 vols mon 15 dents ;)
logphi
Message par logphi » 27 févr. 2014, 15:07
mon précédent a rendu l'âme à 350 vols environ :)
Image RF7
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 03 mars 2014, 14:08
c'est bon j'ai enfin pu tester mon pignon de 15 neuf, il a fait 2 tours de rotor avant que sa tourne dans le vide :angry:
Wellgo
Message par Wellgo » 03 mars 2014, 14:32
félicitation :) moi j'ai opter pour le pignon en direct, il vol comme avant, par-contre il autorot plus :)
J'ai du faire un mesplat car sur les premier vol j'ai heu le même tour qu'avec un pignon d'origine :D
pour le moment je vais rester comme sa il vol très bien.
J'ai pas pris le pignon du warp par-contre car il n'y était pas chez easy-heli mes un pignon 16 dents tout bête et sa fonctionne aussi.
Lork
Message par Lork » 03 mars 2014, 15:05
J'ai fait quelques tests en 4S avec le pignon de 16.
Au final le calculateur de MrMel est vraiment mega optimiste.
Avec des gens 25C en 2200 à peine rodées, j'ai 3000 tours à 85% de gaz, là où le calculateur annonce 3560.
Je vole donc entre 85 et 90%. Pour le moment le pignon de 16 tient bien, l'avenir nous le dira mais ça fait plaisir de retrouver son mini :)
pachy
Message par pachy » 03 mars 2014, 15:25
Lork, c est bizzare, moi j ai plus de 3300 mesurés en 4s avec pignon de 15 en gov store...
Lork
Message par Lork » 03 mars 2014, 15:29
Pourtant j'ai mesuré avec le tachy jaune de HK et une application mobile qui se base sur le son.
Les deux sont peut être peu précis mais elles donnent le même résultat à 60 tours près.
Ou alors il faut que je refasse mon gov store, mais pourtant je l'ai fait à 100% de gaz, comme d'hab. J'ai sans doute raté un truc. En tous cas au son, ça tourne vite mais rien d'anormal.
Tu as le moteur 2010Kv aussi Pachy ?
pachy
Message par pachy » 03 mars 2014, 15:34
oui moteur 2010 usé (600 vols environ), la mesure avec un magic Mirror et helitach avec des valeurs tres proches aussi...
Lork
Message par Lork » 03 mars 2014, 15:38
Mince alors.
Bon je referrai le gov store la prochaine fois :)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 05 mars 2014, 22:12
démontage de mon pignon et le problème est un classique :)
Silverman
Message par Silverman » 07 mars 2014, 22:40
C'est quand même bien embêtant tout ca ! Moi qui était presque décidé à pendre un mini protos en complément de mon Trex 450L Dominator, j'hésite vraiment maintenant.
Je me demande si le problème, en plus d'être un problème de qualité, ne viens tout simplement pas de la conception de la machine: une roue libre si petite sur un axe moteur qui tourne à une vitesse folle ça ne semble pas faire un bon couple.
Dommage que la roue libre ne soit pas sur la couronne principale. On aurait perdu le contrôle de l'AC pendant une autorotation mais je pense que cela aurait été beaucoup plus fiable.
Bon courage à vous tous.
Trex 550E Pro DFC - AR7200BX
Trex 450L Dominator 6S - 3GX
DJI F450 - Naza Lite + GPS
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Medivh
Message par Medivh » 07 mars 2014, 23:15
Perso pignon de 15D qui commence à dater, des crashs et plein de vols et toujours aucun soucis. De plus mon Y est aussi encore d'origine.
Je le secoue pourtant bien. B) :D ^_^
Ma tribu:
Choubipay
Message par Choubipay » 07 mars 2014, 23:36
220 vols pour mon 15, toujours là !
Après, les roulemts, il faut en avoir pour changer quand ça gratte...
Si je broyais mon mini demain (ce que j'espère pas, je retente de le faire voler après un crash inexpliqué)...
bah, je reprendrais un mini sans hésiter !
Il est vraiment génial !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
protm
Caliméro
Message par protm » 08 mars 2014, 00:01
Un peu plus de 160 vols avec mon 15 dents, et un gros mais un vrai! Tellement surpris par le crash que j'ai pas coupé le moteur, soit 3000rpm direct par terre sans couper. Je me suis trompé d'inter, il a continué a tourner au sol et la Jésus bolt a lâché. Bref je pensais que le pignon aurait mangé mais ça a pas l'air! 130 vols depuis.
Je croise les doigts pour que ça continue.
Silver: il est génial ce Mini, n'hésite pas, essaye le! ;)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Message par Choubipay » 08 mars 2014, 00:08
Oh oui ! Purée, le truc dégueulasse ! Tout le monde aurait broyé sa machine à la place de Protm... :)
Même pas une rayure sur la bulle et en plus il m'a taxé la Jésus de mon mini pour revoler ! :lol:
PS : coût de mon dernier crash pleine balle contre le sable mouillé piquet au sol - blocage, impossible de redresser ?!? : 16€ :o
(Fond de châssis et 1 téton de canopy - même pas les pales que je venais de resserrer assez fort !)
Modifié en dernier par Choubipay le 08 mars 2014, 00:09, modifié 1 fois.
Choubipay
Message par Choubipay » 08 mars 2014, 00:09
Silverman
Message par Silverman » 08 mars 2014, 00:19
Merci pour vos retour, c'est vrai qu'il me tente bien ce mini protos pour ses qualités crash proof et sa conception vraiment différente de mon Trex (que j'adore toutefois).
// Fin HS
La roue libre ca semble être du tout ou rien, soit ça lâche très rapidement, soit ça tient plutôt bien et longtemps.
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
pachy
Message par pachy » 08 mars 2014, 00:22
C est ça, j en suis a ma 5eme en 415 vols, en gros la première 175 vols, la dernière 220 vols... Au milieu ça a été la cata :) avec 1Y au même moment aussi !!!
protm
Caliméro
Message par protm » 08 mars 2014, 01:16
Je deviens parano du pignon moi du coup! Je le Check régulièrement maintenant au cas où il se fendrait.
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 08 mars 2014, 08:38
Bé moi, depuis que j'ai mis le pignon de coyote, pour ceux qui on suivi, ras !
Mais c'est vrai que j'ai la hantise qu'il casse, car j'ai peur de repartir dans ma dernière grosse galère. :angry:
Je pense que je me commanderai un pignon sans roue libre pour ne plus me prendre la tête.
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 08 mars 2014, 21:48
Bon bah suite à la casse de mon 15T en plein vol qui m'a coûté un châssis :( J'ai remis le protos en l'air avec un pignon 15T commandé la semaine dernière, et dès la première lipo, sans trop secouer la machine ( plus confiance ! ), surprise plus de roue libre :angry: Je précise que je l'ai pas lubrifié, que mon axe moteur n'est pas voilé et que bien sur j'ai bien respecté le montage avec la petite rondelle... Entre temps j'avais mis mon pignon 16T d'origine pour dépanner sans souci donc pour conclure il y a bien un souci de conception avec les nouveaux pignons même si j'ai cru comprendre qu'ils viennent tous du même batch. Les faits sont là, mon premier 15T avait à peut prêt 100 vols et il en a vue de belles...
http://www.youtube.com/watch?v=nBo1FN-Y46k[/video]
Image [MINI PRÔTOS]:Scorpion 1360kv 16T, YGE 60A, 3X TGY 306G, MKS 95i, BX V3, Sat Spektrum, RJX 325, EDJE 60, 6S Nano-tech 1300mah 35C.
Image [RadJet 800]: NTM 3000kv, Himodel 60A, 4S 2200mAh, 2X TGY306G.
Image QR infra X
Image Devo 6s flashé Déviation
ImageTGY Accucel 8 + Parallel Board
ImageReflex. Phoenix
live-o-matic
Message par live-o-matic » 08 mars 2014, 21:54
depuis que mon pignon a laché j'ose pas reprendre un 15t
bon l'important c'est que le pignon accroche non
a moins que tu es prevu de faire des autorotation!
en tout cas je le trouve super joli ton miniprotos -_-
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 08 mars 2014, 22:13
Je suis d'accord avec toi "live-o-matic" mais un pignon neuf qui déconne sorti de sachet :wacko: c'est pas très rassurant pour l'accroche, ils peuvent pas nous sortir des pignons en "dur" chez MSH ?
Merci pour le Mini ;)
Image QR infra X
Silverman
Message par Silverman » 08 mars 2014, 23:43
J'ai regardé les specifications d'une roue libre à rouleaux chez un fabricant (Peak Bearings).
Pour un modèle de diamètre intérieur 3 mm, le couple max transmissible est de 0.2 Nm et la vitesse max de la cage extérieur tandis que l'axe est fixe : 7000 tr/mn (soit 875 tr/mn pour le rotor principal avec pinion de 15).
Ce n'est surement pas exactement ce modèle utilisé par MSH mais cela donne un ordre de grandeur tout de même.
Du coup je suis de plus en plus dans l'idée de prendre un mini protos en lui collant directement une poulie fixe.
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2014, 08:20
Bah garde ton trex alors. A notre niveau, cela vole pareil.
Y'a deux dominator qui tournent en ce moment au terrain et celui qui a le plus d'emmerdes, c'est bien moi et mon mini...
Retourner vers « Mini Prôtos »
