==> Nouveau MSH Protos700 <==
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
C'est bien un scorpion... Mais vu qu'il faut un axe de 10mm et que scorpion n'en fait pas, ça doit être une modif perso.
Il me reste ça :
Oui vous avez bien compris mécaniquement presque fini.
De gauche à droite on a :
-un pin qui va tenir les radius sur les bras washout
-un M3x10 qui est assez utilisé
-un circlips qui retient le pignon sur l'axe de 10
-des rondelles qui servent à éliminer le jeu du pignon sur l'axe
-une boule à chape
-les poulies pour le passer en 800
-le pignon de 20
-les élastiques pour retenir les lipos je préfère les scratch
-la courroie 800 qui ne figure pas.
Je dis presque parce que une des chapes s'est fendue au vissage quasi au tout début. Heureusement que c'est au montage. Les autres sont nickelles.
Le hic est qu'il n'y en a pas en rab. Je vais voir avec Marcel !
Pas de miracle. Le poids avant servos, brain et Life pour mes premiers tests est de 3731 grs.
Si je rajoute 300 grs pour les 4 servos, 40 grs de brain + sat et 100 grs de Life (ce sera pareil avec gryphon + bug) je terminerai avant lipo vers les 4171 grs.
Avec mes lipos de 4500, je serai à 5671grs et quelqu'un qui embarque des 5000/5200 c'est plus 5871grs.
Quelques photos assemblé.
Miam !
A suivre.
Il me reste ça :
-une boule à chape
-le pignon de 20
Miam !
A suivre.
- renaud67
Ok cool donc le gars c’était pas planté sur son poids.
Merci Kato pour ton retour.
Shadowspy devrait faire son premier vol aujourd'hui .
- SmallLama
donc, pas si léger que ça
Plus lourd qu'un Goblin 700 V1
Modifié en dernier par Specter_03 le 23 févr. 2014, 14:11, modifié 1 fois.
- SmallLama
et qu'un 7HV (v1)
- Medivh
Il est chouette mais dommage qu'il ne soit pas plus léger que les autres.
Ma tribu:
Oui ça n'est pas un poids plume. Mon t700 de mémoire fait 3780 grs. Ceci ferait genre 400 grs de moins.
Je viens de voir une belle promo a ckdo pour le protos 700....a peine sorti a peine en promo....était il trop cher????
20€ sur un kit à plus de 1600€ ils se sont craqués chez Ckado...julien.coste2 a écrit :Je viens de voir une belle promo a ckdo pour le protos 700....a peine sorti a peine en promo....était il trop cher????
Ça fait 13% de remise. Si on sort le brain au prorata ça fait kit nu à 730€. C'est pas mal.
Il commence à y avoir pas mal de retours positifs outre atlantique. Pas mal le monte en 800.
Édit entendez pas mal par quelques !
- Stoparach
Faudrait comoarer les poids en 800 aussi alors... Peut-être le rapport poids/puissance est plus avantageux en 800?
- renaud67
T'a un lien sur helifreak j'ai rien trouvé ?Katosan a écrit :Il commence à y avoir pas mal de retours positifs outre atlantique. Pas mal le monte en 800.
Post flying the protos max
- renaud67
Ok ca j'avais deja lu mais bon..
C'est sur que vue son poids il doit être plus sympa en 800 ..
Shadow va nous faire un retour ce soir !
En 700 faut s'attendre à être proche du Logo 700 xx je pense... Mais en mieux
- renaud67
MSH Protos Max 700er aufgebaut
Futaba BLS 451 an der TS
Futaba BLS 251 am Heck
Graupner GR16 Empfänger
YGE 160A HV ESC
Xnova 4530 Motor
Hercules SupeBEC
12S 5000 SLS Xtron
MSH Brain
Spinblades am Heck 105mm
Cyclone Hauptrotorblätter 695mm
http://vimeo.com/87341966[/video]
YGE 160A HV ESC
Xnova 4530 Motor
Hercules SupeBEC
12S 5000 SLS Xtron
MSH Brain
- renaud67
- renaud67
Pilot:Tohtori R
Esc: Yge 160hv-k
Motor: stock xera 4530 500kv
Batteries: 2*GensAce 6s5000mAh60c
Gyro:V-Bar fullsize silver with 5.3pro
Gov:V-Bar
Servos:MKS X8 (HBL850, HBL880)
Bec:R2prototyping 50A
800 size
http://www.youtube.com/watch?v=bBnJYWX8wro[/video]
Esc: Yge 160hv-k
Gov:V-Bar
800 size
- renaud67
Au vue de ces deux vidéos je me dis que la version a monter c'est la 800 ..
- LindyHop40
Je dois être nul, mais je ne comprend pas pourquoi tu dis ca !
En plus c'est 2 pilotes diffèrent, pas le même nombre de tours ...... !!!
- renaud67
4200 Grammes sans lipos se comporteront toujours mieux en pales de 800 qu'en 700 si le moteur arrive a suivre et si son agilité n'en est pas affectée..
Sur la 2emes vidéo tu sent le bouzin super agile ce qui est étonnant pour un 800 a croire qu'il a était conçu pour...
Bref vue que dans le carton on a le choix perso je le monterai en 800 direct
Le poids puissance portance sera bien plus en sa faveur..
Enfin je vois ça comme ça
Mais c'est effectivement un peu top pour le dire..
C'est juste un ressentit ..
en plus kit a avoir un gros autant y aller a fond..
Ce bruit.... ce bruit !!!
Magnifique, pour les 2 vidéos, je préfère la seconde, mais c'est surement du au pilote !
- SmallLama
au niveau du bruit je ne sens pas de différence avec les autre 700 a courroie.
Je connais que le Prôtos et le Goblin... Mais, là, on reconnait bien le MSH !
Sur la video 1 le gars a des servo futaba bls451. Très bons servos mais leur spec commencent å etre justes sur ce genre de machines.
C'est immense en 800 !
Perso, je verrai apres quelques vols si j'envisage des 716 mais 800 !!!
Envoyé avec ma Tab !
- protm
- Caliméro
C'est clair! C'est ce que j'ai sur mon Logo, et je m'étais posé la question de ces servos sur un 700, alors sur un 800!!
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Stoparach
Je trouves encore que les pales s'arrêtent vite, c'est plutôt pratique si ça gêne pas la mécanique...
- novice77
C'est les 1er vols, donc la méca devrait être plus libre après
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Même en 800, ça reste petit à côté de du 800 xxtreme
- renaud67
- Emaurin84
- Stoparach
Les logos ont vraiment des châssis énormes même les plus petits... Au moins on manque pas de place dessus.
- Davy
Purée je préfère 200x le look du Protos !
Planeurs : MPX Heron
- Stoparach
Moi qui me plaint des conditions du terrain de Marignane je relativise bien grâce à Katosan!!
C'est les neige séternelles chez toi!!
C'est pas une photo des finlandais ?Stoparach a écrit :Moi qui me plaint des conditions du terrain de Marignane je relativise bien grâce à Katosan!!
Sinon Katosan, tu es en attente de la chape cassée ?
- Emaurin84
Si si c'est chez le finlandais, l'un des tout premiers à avoir mis la machine en l'air !
- Stoparach
Alors je comprends mieux le terrain!!
Ils testent bien la résistance au froid.
