==> MSH Mini Protos 450 <==
- novice77
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Merci les gars, je testerai ce week end
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- michalss
Un moteur 4S lipo 4S et un pignon de 16 va super bien. Il faut juste baisser un peu la consigne du contrôleur pour ne pas réduire le temps de vol. C'est vrai que mon précédent pignon 15T avec la même configuration n'a fait que 80 vols avant de se fissurer alors que le 16T a plus de 400 vols et n'a aucun soucis... A mon avis le 14T et le 15T il faut les éviter...
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- novice77
Vous pensez que c'est nécessaire de refaire la consigne pour le gov store en passant d'un pignon de 15 à 16?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Moi je dirais qu il faut la refaire en effet !
- LindyHop40
Moi je pense que tu n'a pas besoin, cella va tourner juste un peu plus vite !
Au pire, tu descends ta courbe de 5 ou 10% si tu veux tourner comme avant.
- novice77
ah un autre pour trancher??
oui c'est déjà prévu que je descende mes courbes sinon il va exploser en vol
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- renaud67
Il me semblait avoir entendu qu'un changement de pignon obligeait de refaire la consigne..
Ce qui paraitrait logique du fait que le rapport vitesse rotor et pourcentage radio sera changé.
Envois un MP a Marcel..
- Davy
Je penses également que ce n'est pas utile.
Pour info sur le mien en 4s j'ai mis un pignon de 17 dents.
Planeurs : MPX Heron
Changement de pignon, changement de ratio donc on reflet la consigne.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- Fab00s
Moi je pense que oui, déjà c'est indiqué dans le manuel
Même si ça devrait marcher en modifiant un peu la courbe comme l'indique lindyhop, ça sera plus précis de la refaire avec la nouvelle charge de l'hélico.
Envoyé depuis mon HTC One
- Davy
L'YGE n'a aucune idée du rapport. Il ne peut pas connaître les tours rotor.
Tu voles avec une courbe plate à combien avec un pignon de 17 Davy ?
- Davy
60, 75 et 85%
Wow ca fait 3500 / 3800 et 4000 tours d'après le calculateur de Mr Mel
Ca plaisante pas
Ca plaisante pas
- Davy
En fait à 60% j'ai environ 2500 tours, c'est mon low rpm.
A 85% il est à 3400 de mémoire.
Comme quoi les calculateurs et la réalité ya un gros gap.
Merci Davy, je vais justement essayer le mini avec un pignon de 16 cet aprem', je vais du coup bien faire gaffe à ce que dit le tachymètre.
- novice77
Merci pour vos réponses
Davy>Sa me paraît peu tes tours avec un pignon de 17 et le pourcentage de tes coubes de gaz
tu as mesuré tes tours avec quoi?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Davy
Un tachymetre magic mirror.
- Gloom
Hello,novice77 a écrit :salut
Vu le temps que cela prend, tu n'as rien à perdre à le refaire
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- novice77
merci davy, donc les calculateurs sont un peu à la ramasse
gloom> oui je vais le refaire, le but était surtout de comprendre la chose, comment sa marchait en clair.
C'est clair que c'est très rapide
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- eric 37
J'ai un problème de démarage, en fait il ne démare pas du tout !!! j'ai le contreoleur YGE et le moteur d'origine qui a plusieurs centaine de vols
En fait, j'ai le message d'érreur avec 6 bips "problème de démarrage". J'ai recontrolé plusieurs fois les réglages avec la carte de programmation et tout semble bon. J'ai même refait la calibration des gaz et refait l'apérage de l'hélico et de la radio (DX 8).
Au démarrage le moteur semble pourtant vouloir forcer mais au bout de 3 ou 4s le controleur se met en défaut.
A votre avis d'ou cela provient il ? Moteur ou controleur mort ou il il a quelque chose qui m'échappe.
Je vais voir si je peux trouver un autre controleur pour tester mais pour l'instant je n'en ai pas pas plus qu'un moteur.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Davy
Tu devrais essayer d'augmenter le "startup power"
- Sebcbien40
+1
Vérifie aussi que ta courroie ne soit pas trop tendu.
Ça me le faisait aussi sur des anciennes lipos!
- Gloom
Hello
+1 avec Sebc. J'avais le même problème sur le mien qui était pourtant tout neuf. Cause, courroie trop tendu.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- eric 37
J'ai déjà essayé de modifier le startup en le méttant sur auto ou sur 8 mais rien. Je vais enlever la courroie pour voir si y a du mieux.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Sebcbien40
Ton démarrage est en soft ou middle? Si il est sur soft je te conseille de le mettre en middle ça aide aussi...
+1 Pour le Mini, il faut Middle et même là avec certaines lipos un peu vieilles, ça broute un peu !
- eric 37
Il est sur midle
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Sebcbien40
Ok voit ta tension de la courroie, et enlève le "start up power" sur auto pour commencer. Sinon tes lipos ont de l'âge? Si oui voit avec quelqu'un si il peut te prêter une bonne lipo.
Tapatalk par Ipad
Tapatalk par Ipad
Ma petite mésaventure de ce week end, le rotor qui se fait la malle en plein vol.
Même pas pendant une grosse figure, je crois que je le remettais juste à plat après un looping.
Il n'a pas voulu remonter... forcément , quand y'a plus de rotor ça remonte moins bien.
Les chapes MHS c'est du costaud par contre, puisque j'en ai une qui m'a retenu la tête.
Des bons petits dégats, comme d'hab quoi...
Hub cassé en deux.
Un servo MKS de grillé. Ca a dû forcer à mort sur le servo quand ça a pété.
Un axe principal, une paire de pâle, bulle fusuno fissurée.
Ca fait pas grand chose de cassé mais ce sont les pièces les plus chères...
Sans compter la prise de tête pour le remonter sur le terrain dans le coffre de la voiture.
Du coup, il a revolé comme ça:
Avec le hub cassé en deux, axe de pied de pâles voilé, pâles découpées et réglages à l'arrache sans incidencemètre.
bah c'est quand le machin est en vrac qu'il vole le mieux, j'ai pu vider toutes mes lipos avec la machine dans cet état.
Mais bon, ça y est, je déteste à nouveau cette machine à emmerdes.
Hub cassé en deux.
- Choubipay
Ta Jésus bolt était certainement abîmée
(Celle du hub)
Bon courage pour le remontage
(Celle du hub)
- novice77
désolé pour toi
+1 pour choubipay, avec tous les crashs que tu as eu elle devait être très fragilisée
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
bon a savoir
je vérifié toujours la jesus bolt de la couronne après un crash
maintenant je vérifirai celle la aussi!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Faut revérifier toutes les vis et un bon contrôle visuel après un crash.
Tous les 20 vols (si pas de crash
), je contrôle le serrage de chaque vis...
Conseil de maître Den !
ça te fait quoi, un contrôle tout les deux ans ?
Et toi du coup tu n as jamais fait de contrôle et tu as prévu le premier en 2028 ????Specter_03 a écrit :ça te fait quoi, un contrôle tout les deux ans ?
Ouais, on va dire que les précédents crash l'on fragilisé.
Mais tous hélicos confondus, je n'ai jamais réussi à casser un hub en deux!
Heureusement qu'il y a le Mini P pour nous offrir ce petit plaisir.
Là faut avouer que tu as fais fort !!!
L'hiver c'est sur, je contrôle juste mon terrier !Specter_03 a écrit :ça te fait quoi, un contrôle tout les deux ans ?
Je me rattrape au printemps, regarde mon nombre de vol avec le Mini-Prôtos les 6 mois de l'année dernière.
Je trouve qu'avec 160 vols + mes autres hélicos, ça fait quelques checks !
- Choubipay
Si ça peut te rassurer Jordan, j'ai fendu 2x le hub du protos 500
