Phoenix RC V5
- Choubipay
Re: Phoenix RC 5 arrive bientot
Pas du tout réaliste mais c'est sympa... Je trouve
Faudrait qu'ils sortent une map avec des herbes à couper, ce serait génial.
- fredolabidouille
quoi ??? ça va pas sous l'eau les hélicos ?
on m'aurait menti chez Phoenix ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Pour moi c étrange aussi ... Je l explique , j ai réussi hier à passer en V5 mais ça m a carement planté Phoenix lors du lancement de l application à cause d un pb de DLL
Donc pas le choix, obligé de désinstaller puis réinstaller Phoenix à partir du cd (original) et depuis je suis sur la V4Q Sans proposition d upgrade mais franchement je préfère au moins cette version qui marche sur mon laptop...
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- novice77
nob77>Tu as réessayer de remettre juste la 4r avant? moi c'est ce que j'ai fait et c'est reparti
Sinon version 5c
Sinon version 5c
Code : Tout sélectionner
New features, improvements and fixes:
• Fixed several physics issues with helicopter tail response
• Fixed physics issues with gear/component robustness and friction
• Fixed retractable gear on several models
• Fixed an issue with Favourites tab/menu
• Eurofighter Typhoon now shows texture correctly
• Phoenix will now find user-made schemes in the Documents > PhoenixRC > Downloaded > Schemes > User-made folder
• Fixed a crash issue when recording a model that breaks
• Heli Gyro-Mode function issue resolved
• Smoke effects can now be disabled correctly
• CH-47 Chinook model now has correct cyclic reponse
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Davy
Ça ressemble a une sortie un peu précipitée/forcée
Planeurs : MPX Heron
- novice77
Comme pour la v4 mais ils sont très réactif sur les problèmes quand même.
J'ai testé la 5 c ce matin et fini les grosses prises de pas
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- LindyHop40
J'ai trouvé, comment installer la v5 lorsque on est en V4.q
Il faut télécharger le fichier "phoenixRC_v40q_v40r_update"
https://dl.dropboxusercontent.com/u/844 ... update.phx
et il faut copier le dans le répertoire:
F:\Documents\PhoenixRC\Downloaded updates
Enfin vous adapter a votre configuration de PC évidement.
Ensuite, vous allez dans démarrer / tous les programmes / PhoenixRC / et vous lancez "Install updates manually"
Vous passez alors en V4.r et lorsque vous lancez PhoenixRC, Cela vous met ca !
Et quoi qu'on dis !
Et quoi qu'on dis !
- Chico-rC
Grâce au lien de Davy, hier soir j'ai réussi à faire la mise à jour. Merci Davy
A 1h30 du matin (insomnie
), la 5C était déjà en place. J'aurais pas connu la satellisation de la 5b
Franchement, avec une réactivité pareil, ils peuvent se permettre de sortir des versions avec encore quelques petits problèmes et compter sur les utilisateurs pour terminer la remontée des derniers bugs.
Je leur tir mon chapeau !
- Davy
Oui c'est vrai vous avez parfaitement raison.
Salut Davy & Sebcbien40
Hi everybody !
Bref, je suis maintenant en 4.0r sur mes 2 PC avec en clair sur le "menu systeme" une invitation à passer en version 5.0a. Après.. pour le moment je reste bloqué à 3% du téléchargement en dépit de tous les essais réalisés hier soir, cette nuit et ce matin avant de partir au taff...
J'ai avancé, en attendant mieux...
De tte façon la version 4.0r fonctionne et le + important pour moi c'est.. surtout de savoir qd je pourrais revoler en vrai. Gag !
Hi everybody !
Davy a écrit :Voici le lien vers la 4.0r : http://www.phoenix-sim-files2.com/updat ... update.phx
Merci à vous deux pour le lien et les explications. J'étais en version 4.0q sur mes 2 PC et "impossible" de télécharger directement ni la 4.0r, ni la 5.0a ou b..Sebcbien40 a écrit :...Si vous rencontrez des problèmes avec le système de mises à jour automatiques, ou votre ordinateur n'est pas directement connecté à Internet, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour t.........ger manuellement le contenu supplémentaire et l'installer.
Pour installer une mise à jour manuellement, t.........ger l'élément désiré à l'aide du bouton de téléchargement et enregistrez l'article dans vos documents> PhoenixRC> dossier mises à jour téléchargées. Une fois que vous avez téléchargé tous les mises à jour requises, installez-les en cliquant sur le menu Démarrer> Programmes> PhoenixRC> Installer les mises à jour de raccourci manuellement.
Bug
Modifié en dernier par orglop450 le 20 févr. 2014, 10:48, modifié 1 fois.
Re-bugg !!
Mon pb viendrait-il de mon provider ??...
- fredolabidouille
v5 installée sans problèmes chez moi...
j'ai testé vite fait, je peux pas dire que je trouve la différence si énorme que ça
les réactions d'AC sont quand même un peu plus réalistes c'est clair, mais je trouve pas que ça change grand chose niveau ressenti
par contre j'ai bien vu que le T450 ou le proto500 sont mous du cyclique et je trouve pas comment speeder un peu la réponse des servos... chelou les nouveau réglages...
- BlackBear
La 5.0c est dispo... Un peu rapide la sortie de leur V5. Ils devaient être à la bourre... Ca corrige à tout vas et je sens que ce n'est pas encore fini.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Davy
@fredolabidouille : quelle version 5 ? a ? b ? c ?
J'ai testé la b hier soir et c'est assez... spécial. Ça donne l'impression d'avoir une machine 700 de 500 grammes. Et l'AC a un comportement très étrange aussi, comme avec un taux d'expo variable... enfin très bizarre...
- BlackBear
La c corrige un problème justement sur l'A/C. (
Modifié en dernier par BlackBear le 20 févr. 2014, 11:57, modifié 1 fois.
- cerval06
Bonjour,;
Je preferais la version B. Sur la C j'ai l'impression que l'helico se remet a deriver comme sur la 4.
Pour la vitesse des servos sans te prendre la tete, dans physique tu passes de 50°% a 60 et tu verras une bellle difference dejà
Sinon l'helico est beaucoup plus precis et ça donne l'impression d'avoir plus de temps et une meilleur vision de sa machine bien que la vitesse donne l'impression d'avoir augmenté.
Je suis positif pour la suite.
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- DJEDJE
bah énorme différence entre le b et la c....
Hier en b, je trouvais l'hélico était super difficile, et glissait comme une savonnette... Je n'arrivais à rien passer .En plus, j'étais obligé de mettre beaucoup d'expo à l'AC. La avec la c tout ça est corrigé, je trouve cette version beaucoup mieux.
ma page
- logphi
+1 : grand merci DavyChico-rC a écrit :Grâce au lien de Davy, hier soir j'ai réussi à faire la mise à jour. Merci Davy![]()
- ERIC12
Encor merci Davy je viens d'installer tout çà.
T'es mon génie du jour
- fredolabidouille
@Davy, tu m'as mis le doute... et effectivement ,j'étais en "b"
j'ai fait la mise à jour vers 8h ce matin j'aurais cru être en "c" direct mais non.
la j'ai lancé Phoenix et il m'a proposé la mise à jour "c" direct
c'est déjà vachement mieux !!! j'ai bricolé un peu le T450 et je retrouve assez bien les sensation de "lockage" de mon X3 avec le Vbar...
par contre je viens de remarquer l'évolution des effets sur la flotte
la vache ça gère !!! (ok ça sert pas a grand chose mais c'est sympa quand même
j'attends la version "f" ou "g"
- ERIC12
Classsssse la V5.J'aime bien,un peu plus réaliste c'est certain,mais whouah faut revoir les réglages.
J'ai testé avec le REX 450,je trouve un peu plus difficile à piloter par rapport à mon mini protos en réel.Les tic toc et autre j'y arrive presque plus sur cette version alors qu'avant c'était les doigts dans le nez avec un 450.Pour le wishplash 90 ca va c'est à peu pres pareil qu'avant,ca passe sans souci.
C'est vrai que les figures qu'on avait maitrisé sur la V4 sont à revoir sur cette version mais je pense qu'avec le temp ca rentrera dans les automatismes.
- Meurdagwad
salut..
Davy et LindY merci pour vos conseils. Je bloquais aussi pour cette maj. Maintenant ça passe au poil.
- fredolabidouille
pour le 450, effectivement il faut aller dans les réglages >>>"model">>> "phisique" et passer "configuration modèle" à au moins 90% pour retrouver le comportement vif de la V4
- cerval06
Pour le 700x et pas mal d'anciens helico, ils ont mis le centre de gravité au niveau des patins.
Il faut changer le centre de gravité de physique et changer la deuxieme valeur : 0.2 (ça le met a peu pres au niveau de la couronne .Apres chacun le met ou il le sent le mieux)
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- Piroman
Moi j ai pour habitude d'utiliser le 450X et bien la avec la V5 il est carrément plus vif qu avec la V4 lol
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
- morpheus_pa2bol
Déjà que c'était n'importe quoi sur la V4 ce 450x j'imagine pas le résultat en v5 ...
- Piroman
Bah je trouvais le comportement assez sympa comparé au vrai ...
- morpheus_pa2bol
Re: Phoenix RC V5
Totalement irréaliste comme comportement ... Le pas c'était n'importe quoi, la puissance idem, bref une bonne vraie daube à mon avis
- fredolabidouille
Re: Phoenix RC V5
on dirait que la plupart des hélicos sont réglés "pour débutants" : le cyclique est hyper mou !
si on augmente la valeur dans "configuration modèle" le cyclique est mieux, mais on se retrouve avec un taux de toupie à l'AC complètement hallucinant.
autant dire qu'il faut reprendre tous les réglages sur chaque machine <_< c'est quand même bien relou
à demain pour la V "d"
Re: Phoenix RC V5
Mouais... pas terrible cette V5 je trouve.
Le feeling est vraiment étrange. Et plein de bugs... Je peux faire des tic tocs avec le disque rotor qui touche tout le long par terre, la machine rebondie... Ca marche pareil en vrai?
- Davy
Re: Phoenix RC V5
Bah oui ! T'as jamais essayé ?
- Trakassin
Re: Phoenix RC V5
Envoyé de l'espace
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: Phoenix RC V5
Bonsoir tout l'monde !!
Chez moi j'ai (enfin !) réussi à passer de la v 4.0r à la 5.0c (après moultes essais infructueux) ... Seul gros pb pour le moment, ça marche sur Seven mais pas sous XP ???
Pour les hélicos pas bcp testé (je reverrais pour le CG).
Par contre, super content d'avoir sur simu "mon" Parkzone VisionAire !!
A qd mon UMX Yak 54 ? - Gag !
Re: Phoenix RC V5
J'ai un p'tit soucis d'AC qui dérive ! <_<
Ca vient pas de la radio... Ca vous fait pareil ?
- Davy
Re: Phoenix RC V5
Oui ça me fait pareil, aussi avec la version 5c que j'ai testé hier. Je trouve le comportement vraiment bizarre. L'anticouple s'arrête un peu quand il veut.
- cerval06
Re: Phoenix RC V5
salut tlm,
Je pense qu'en essayant d'enlever l'effet de pas legerement demesuré, ça a du chambouler d'autres parametres.
L'ac qui derive ça me le fait aussi.
Fin pour moi ça lock beaucoup moins bien que la version B.
Apres je trouve d'une maniere generale que la decomposition des mouvements se fait mieux surtout quand tu ralentis ton vol.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- renaud67
Re: Phoenix RC V5
Ca permet de vous adaptez a chaque situation ..
C'est fait exprès en fait..
Re: Phoenix RC V5
Hi,
Pour ce qui est de l'AC sur Phoenix, jusqu'à présent j'avais déjà des pbs de vérrouillage avec la Dx4 que je n'utilise qu'avec Phoenix et ce, pour les hélicos en général, sur des figures type funnel.
Pour le reste, notamment les avions, pas de pbs ( le funnel en avion.. Gag !
). Par contre, pas de pb en helico lorsque j'utilisais la Fut ou la JR Propo.
Pour la version 5.0c que je ne parviens à faire fonctionner pour le moment que sur Windows 7, j'ai tjs un pb d'AC en helico sur les funnels avec la Dx4. Pas encore testé les Tx que je "réserve" en pratique au vol vrai.
Modifié en dernier par orglop450 le 21 févr. 2014, 11:57, modifié 1 fois.
