==> MSH Mini Protos 450 <==
novice77
Pipelette
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par novice77 » 23 janv. 2014, 13:30
Maintenant c'est lindygital :p
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 23 janv. 2014, 19:35
LindyHop40 a écrit :Comment ca normalement ! je n'ai qu'une parole ! ;)
Il est posté. :)
C'est que j'avais pas vu ta réponse en MP entre temps! ;)
Ouais c'est vraiment sympa Lindy!!!!
À charge de revanche!!!! ;)
Mille mercis encore!!!
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 29 janv. 2014, 15:02
Salut les amis!!!!!!!!
Question à 6 sesterces... :D :rolleyes: :rolleyes: :D
J'ai un axe de pied de pâles FB qui traine dans mes pièces, est ce que je peux le prendre pour une utilisation FBL, parce ce qu'il y a pas grande différence niveau longueur entre les 2...
protm
Caliméro
Message par protm » 29 janv. 2014, 15:25
Salut!
En utilisant les rondelles entre pied de pale/hub pour l'axe flybar tu peux oui, mais c'est pas top pour une utilisation FBL (Au niveau de l'alignement entre les tringles) mais ça volera quand même!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 29 janv. 2014, 15:57
ok merci mais je vais tester quand même!!!! ;)
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 18:44
J'ai un petit souci de frottement avec le mini et je ne saurais pas m'expliquer d'où ça vient, donc avant de tout demonter si vous avez une piste.
En gros quand je tourne le rotor, je sens que ça frotte, ce n'est pas libre et il me semble que le bruit de frottement est plutôt du côté de la couronne principale que du côté de l'AC.
J'ai détendu la courroie en déplaçant le moteur mais mêmes symptômes.
Peut être les roulements des poulies ? J'ai des versions alu à monter en cas mais on m'a dit qu'il y avait une version un peu foireuse avec une gorge pas assez profonde (ne pas sortir la phrase du contexte), on connait la ref des versions incriminées ?
Merci :)
Zaadum
Message par Zaadum » 17 févr. 2014, 18:52
Ca ressemble effectivement au roulement du Y. (Le support au dessus du pignon du moteur).
J'ai eu le même phénomène, j'ai changé le roulement et roule ma poule ! ^_^
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 18:55
Ah mais oui le fameux roulement du Y, je vais regarder ça, merci Zaadum :)
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 19:43
Mince c'est pas ça, sans le Y ca frotte toujours.
J'ai enlevé la couronne principale et fait tourné les poulies à la main, elles tournent de façon super fluide.
J'ai déserré le tube de queue pour être sûr, il est enfoncé à fond, si je détend encore un peu la courroie, mini posé au sol et que je lance le rotor à la main, il fait maxi 3 tours.
Humfr
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 17 févr. 2014, 20:59
Sors l'axe et teste tes roulements !
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 21:36
Nicolas3881 a écrit :Sors l'axe et teste tes roulements !
J'ai sorti l'axe et fait tourné les poulies à la main, t'as une autre technique pour les tester je m'y prends mal ? :)
Je vais contrôler les roulements d'AC aussi.
Zaadum
Message par Zaadum » 17 févr. 2014, 21:37
P'tête carrément le roulement (ou les roulements, je sais plus si il y en a deux dans celui du 450) du moteur.
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 21:38
Ah oui pas bête en effet, je vais les controler aussi, merci :)
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 17 févr. 2014, 21:53
Moi je parlais des roulements de l'axe principal.
Lork
Message par Lork » 17 févr. 2014, 21:58
Rah bordel j'avais oublié qu'il y en avait autant :)
Bon demain je fais l'inspection totale, merci les mecs.
jmb74
Message par jmb74 » 18 févr. 2014, 00:20
L'idée de Nico est intéressante. Pour tester rapidement les 3 roulements des paliers de l'axe principal, tu deboites la courroie de la couronne. Puis, comme tu as démonté le Y, tu la sort du pignon moteur. Ca te donne un peu de jeu. Tu la coinces comme tu peux pour ne pas qu'elle ne vienne pas en contact avec la couronne et tu lances le rotor principal à la main. Il devrait tourner très librement. Est-ce le cas ?
Ce n'est malheureusement qu'un test partiel, car un roulement peut très bien fonctionner correctement à vide et poser problème sous contraintes. Ca m'est dèja arrivé avec des roulements MSH neufs :(
Lork
Message par Lork » 18 févr. 2014, 12:22
Bon alors:
Poulies changées en prévention, j'avais des versions alu que j'ai monté. Roulements des 3 paliers de l'axe principal ok.
Roulement du Y fatigué et remplacé mais ça semble venir du pignon et joie, pignon fendu du 80% de la longueur il en manquait peut pour qu'il lache.
Super qualité ya pas à dire, j'en suis à mon 3e pignon de 15 :)
Lork
Message par Lork » 18 févr. 2014, 14:49
Et le gagnant est Zaadum !
Roulements du pignon moteur HS et je me suis rendu compte en le démontant qu'il est fendu sur 80% de la longueur... Encore un.
J'ai fouilé dans mon stock de pièces d'occase et j'ai trouvé un pignon de 16, quand on compare l'épaisseur de celui de 16 c'est tout vu, il y a carrément plus de matière:
Je vais conserver le pignon de 16 et baisser ma courbe de gaz (je vole en 4S) :)
Par contre maintenant ca ne gratte plus mais en lançant le rotor à la main, il fait 3 tours max, je suis loin des 6 tours annoncés par certains, mais ça force pas donc ça ira bien.
Merci les mecs.
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2014, 21:20
Le mien vole très bien, et j'ai jamais fait 6 tours en lançant le rotor a la main. 3 c'est déjà un beau score! :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Lork
Message par Lork » 18 févr. 2014, 22:09
Ah bah parfait alors merci protm :)
Dans tous les cas là c'est du tout bon maintenant il est à nouveau sain. Par contre en 4S avec un pignon de 16 ya des tours ! Je vais refaire le govstore, mais à 100% le temps de le configurer ça va envoyer sec.
Fab00s
Message par Fab00s » 18 févr. 2014, 22:24
Salut Lork,
Tu peux faire ton govstore au régime maxi auquel tu compte voler.
Si ton régime max est à 80% tu peux faire ton govstore à 80% ;)
Ça marchera très bien à 80% et moins.
Envoyé de mon HTC One
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 18 févr. 2014, 22:26
je te conseille pas de le faire à 100% ton GOV en config 4S... 85 voire 90% ça suffit largement!!!!!
Sinon tu vas l'exploser...
Grillé par Fab00s ;) ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2014, 22:34
Ça te fait combien de tours a 100%?
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Lork
Message par Lork » 18 févr. 2014, 22:37
D'après le calculateur de Mr Mel, seulement 3800 tours/m :)
Merci Fab et Seb, je vais faire le govstore à 80% dans ce cas :)
Zaadum
Message par Zaadum » 18 févr. 2014, 22:59
Lork a écrit :Et le gagnant est Zaadum !
J'ai gagné ? B)
Il est ou le magnio ? Heu, le cadeau ? :D
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2014, 23:19
3800 c'est beaucoup oui :) j'ai un IdleUp a 3600rpm pour le fun c'est déjà beaucoup.
On peut mettre combien d'ailleurs maxi avant de se prendre les pales dans la tronche?!
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 18 févr. 2014, 23:24
Si mes souvenirs sont bons les pâles carbone en 325 peuvent aller maxi à 3800trs/min ... Dites moi si je dis une connerie
Tapatalk par Ipad :D
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2014, 23:41
A 3600rpm ça aime pas trop déjà, il fait un bruit de malade :D
Je met cet IdleUp 30 secondes tous les 5 vols pour le fun :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 18 févr. 2014, 23:49
Tu es en 4S et à combien en gaz? En 3S je suis à 3200 @ 92% de gaz et déjà le bruit est magique!!!!
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2014, 23:59
Combien de gaz je sais pas en fait. J'utilise le Gov du Brain, j'ai trois modes de vols: -2000rpm pour voler très cool, faut y aller doucement sur certaines figures ça passe tout juste
-3000rpm: mon mode de vol classique, ça passe tout c'est tout!
-3600 ou 3500 je sais plus trop: là c'est limite n'importe quoi, ça fait un bruit monstrueux mais c'est fun de temps a autre :lol:
Mais le meilleurs régime pour moi c'est autours des 3000, bon compromis entre puissance de fou et autonomie. Je suis presque a 4' de vol en 4S 2200mAh.
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 19 févr. 2014, 00:04
Moi je suis a 3300 a 90% en gov store pignon de 15 et moteur 4s....
protm
Caliméro
Message par protm » 19 févr. 2014, 00:07
Je viens de regarder, moteur 4S et pignon de 15 ça fait un truc comme 3800/3900 rpm donc j'ai bien 3600. Mais j'évite, c'est fun mais inutile... Sur les arrêts un peu brutes on croirait perdre les pales :lol:
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 févr. 2014, 00:35
Il doit pas manquer grand chose pour que ça arrive... :lol:
Lork
Message par Lork » 19 févr. 2014, 01:02
Mouais faudrait que je vole avec une courbe à 60% avec ce pignon en 4S c'est pas top pour le rendement non ?
Pas question de racheter un pignon de 15 marre de jeter l'argent par les fenetre avec des pignons à 15€ qui tiennent 30 vols.
Choubipay
Message par Choubipay » 19 févr. 2014, 19:49
C'est mieux de tourner à 80-85%, à 60 ton contro va sûrement chauffer un peu mais ça tournerait bien vite à 85 hein :o
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Lork
Message par Lork » 19 févr. 2014, 20:02
Seulement 3700 tours à 80% :)
J'ai demandé à Marcel, il m'a dit que pas mal de monde vole à 60%/65% et que ça ne pose pas de pb. Je vais écouter le chef ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 19 févr. 2014, 20:04
C'est a priori une des capacités des Yge... Grande plage de fonctionnelent
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 févr. 2014, 20:32
et sa fait combien de tours à 60% et 65%?
protm
Caliméro
Message par protm » 19 févr. 2014, 21:10
Moins! :)
Je suppose que ça doit rentrer dans la plage raisonnable des 3000/3200rpm ;)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Lork
Message par Lork » 19 févr. 2014, 21:38
Exactement :)
entre 3000 et 3200 suivant e calculateur de MrMel, à voir en réel avec les frottements, le rendement des lipos etc mais c'est un point de départ à ajuster.
Retourner vers « Mini Prôtos »
