Goblin 570
Le Docteur
Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 13:46
Je viens de trouver ça sur helifreak ce midi ! B)
http://67.228.244.248/showpost.php?p=56 ... stcount=77
Plus gros qu un 550 et plus petit qu un 600 ^_^
Je pense qu'il m'irait mieux que mon 630 celui ci !
A suivre car sur helifreak il parlent beaucoup d'un 500 stretch :ph34r:
Bien Amicalement,
Vol en vrille
Re: Goblin 570
Message par Vol en vrille » 18 févr. 2014, 13:51
Wauuiiiiiiiiiiiiiii il est magnifique, il le commercialise quand ce p'tit bijoux ? :D
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 13:53
J’espère qu'il sera pas en 6S car un 570 mm rigide comme un goblin ca vas faire mal aux lipos... :D
Il vas falloir du C ..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 13:54, modifié 1 fois.
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 13:54
Ça faut demander à M. Marcel Helidigital ^_^
Je me suis fait la même réflexion en espérant que mes 3700 en 12 s se montent dedans
Modifié en dernier par Le Docteur le 18 févr. 2014, 13:56, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
Katosan
Editor confirmed ++
Re: Goblin 570
Message par Katosan » 18 févr. 2014, 13:54
Hello
J'espère qu'ils ont agrandi le châssis pour prendre des lipo de 5000. Sinon pas d'intérêt si c'est un nouveau modèle. Non ?
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 13:56
Voir aussi le type de servo aux cycliques ..
Bilou34
Re: Goblin 570
Message par Bilou34 » 18 févr. 2014, 13:56
Purée, on vas plus s'y retrouver dans les tailles... 450, 470, 500, 550, 570, 600, 630... C'est ouf!!!
Mais bon, c'est pas mal celui la, peut-être qu'il acceptera les Lipos des 700 (6S 5A)
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 14:00
renaud67 a écrit :Voir aussi le type de servo aux cycliques ..
Sur helifreak ils parlent de servo full size, c'est a dire 600/700.
Maintenant il paraît que c'était sur le fb de Bert mais je ne l'ai pas vu...
Bien Amicalement,
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 18 févr. 2014, 14:02
oui il est presenté officiellement au rotorlive le 1er mars.
c'est une base de 500 stretché.
pour les accus sur le 500, je vole en rhino 4900, gens ace 5000, ebooster 5000 6S sur le mien. ca rentre a condition de mettre le velcro en travers et pas en long sur le rack.
Marcel
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 14:03
Donc le 570 sera en 6s ?
Merci pour les précisions Marcel ! ^_^
Bien Amicalement,
my____
Re: Goblin 570
Message par my____ » 18 févr. 2014, 14:13
Trouvé sur FB
Bon vols
Bilou34
Re: Goblin 570
Message par Bilou34 » 18 févr. 2014, 14:20
mguw a écrit : pour les accus sur le 500, je vole en rhino 4900, gens ace 5000, ebooster 5000 6S sur le mien. ca rentre a condition de mettre le velcro en travers et pas en long sur le rack.
Marcel
Je sais pas comment je fais pour passer à côté de ces infos! Merci Marcel!
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 15:09
un 500 Stretché .. Il aura donc les mêmes servos que le 500 ? Ou ils ont adapté la bulle et les supports pour avoir des gros ?
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 18 févr. 2014, 16:06
non car il y a deja une option servo standard pour le 500 avec une bulle speciale
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... black.html
Marcel
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 16:22
Une option je sais mais le 570 sera livré avec ou il aura les servos mini du 500 ainsi que ca bulle ce qui obligerai de prendre l’option en plus pour ceux qui souhaite avoir les tailles standards ?
En plus un 570 mm avec des mini servo ca fait plus que juste..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 16:24, modifié 1 fois.
Wellgo
Re: Goblin 570
Message par Wellgo » 18 févr. 2014, 16:24
Un petit aperçu de l'espace avec des Thunder Power 70C en 5000mah sur un 500
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 19:01
Toutes les caractéristiques ici : http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=171
650 € le châssis, 2 design
Taille servos standard, ça c'est cool et 12s ^_^
Il commence a me plaire en 12s ! :p
Details:
Main rotor diameter: 1278 mm (with 570 mm blades)
FBL System
Main blade length: 550 to 575mm
Tail rotor diameter: 260 mm
Tail blade length: 95 mm
Main shaft diameter: 10 mm
Spindle diameter: 8 mm
Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries).
Special feature:
Full carbon boom
Battery tray 6S and 12S
Inside carbon rod
Dampened tail system
Electronic Specifications:
Cyclic Servos: Standards size 40mm
Tail Servo: Standards size 40mm
Typical speed controller:
6S 100A
12S 80A
Maximum motor size: 4025 size (52 mm diameter, 56 mm height)
6S 1000-1400 Kv - Pyro 650-1150 (erscheint bald)
12S 500-700 Kv - Pyro 650-620
Battery compartment:
- 6S 5000/5500 mAh. Max dimension 50x60x200mm
- 12S 2600/3300 mAh. Max dimension 50x45x280mm
Bien Amicalement,
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 18 févr. 2014, 19:08
oui il viendra avec des tailles standard direct
annoncé pour mi mars
Marcel
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 19:11
Inutile de te demander si tu vas le rentrer Marcel :p
Il me fait déjà de l œil moi, c'est presque un 600 finalement, ça doit tourner pas mal.
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 19:18
Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries). en pale de 570 mm ca me plairait bien ca :D
Merci les gars pour ces infos ;)
mes 3800 hacker passeraient en 12 s :)
Avec une config moteur du t-rex 600 efl en 12s ca devrait déménager...
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 19:34
C'est exactement ce que je me dis Renaud !
Il remplacerai mon goblin 630 et feu mon t rex 600e dfc.
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 19:38
Goblin 630 : Weight including electronics 3220g (excluding batteries).
Goblin 570 :Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries)
T-rex 600 EFL le mien devait faire un peu moins de 2680 gr
Je trouve le 570 super bien placé .. Ca sera peut être mon premier Goblin :D
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 19:56
le align 600 MX il passera pas en hauteur .. Sauf si on découpe la canopy..
Dimension: spindle Φ6xΦ45x59mm
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 20:01
Ni le 750 mais perso je comptais prendre le quantum qui va avec.
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 20:03
beber57
Sergent
Re: Goblin 570
Message par beber57 » 18 févr. 2014, 20:03
Est-ce qu'il sera "optionné" comme la gamme competition des autres tailles (630, 700, 770) ?
Séb
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 20:09
Je pense qu il est déjà compétition.
Le 570 est sur le tube de queue, y'a une tête hps, le caoutchouc sur la bulle avec les attaches rapides, etc...
@renaud, les scorpions, je trouve qu ils consomment plus mais peut être que cette réputation a changer ?
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 18 févr. 2014, 20:12
Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Sur mon logo 480 par contre il ressort a peine tiède alors que sur mon mini il était a 90 degrés mini..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 20:15, modifié 1 fois.
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 20:15
Oui j avais lu aussi qu'ils chauffaient plus.
Hâte d'être à mi mars moi ! :p
J'espère que le yge 120 se monte dedans...
Bien Amicalement,
flippo
A la chignole !
Re: Goblin 570
Message par flippo » 18 févr. 2014, 20:30
Ils sont chiants chez Goblin, on les veux tous :P
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
12bandit
Modo
Re: Goblin 570
Message par 12bandit » 18 févr. 2014, 20:45
Le Docteur a écrit :C'est exactement ce que je me dis Renaud !
Tiens moi au jus quand tu te séparera de ton gob sa me tente mais cela sera suivant le tarif.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
MaYeuT
Re: Goblin 570
Message par MaYeuT » 18 févr. 2014, 20:48
renaud67 a écrit :Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Si a puissance égale les scorpion chauffent plus ils consommeront plus ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
KoRn_BeeF
Modo
Re: Goblin 570
Message par KoRn_BeeF » 18 févr. 2014, 21:19
Tout dépend de l'endroit où l'on mesure la puissance ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mufcorp
Re: Goblin 570
Message par Mufcorp » 18 févr. 2014, 21:21
Moi qui chercher à me monter un 550, je crois que je vais être patient pour une fois!! :rolleyes:
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
MaYeuT
Goblin 570
Message par MaYeuT » 18 févr. 2014, 21:40
Oui effectivement, il faut mesurer la puissance en sortie d'axe du moteur ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 22:18
Ah ah :lol: :lol: :lol:
Il t a bien plus quand je te l'ai montrė celui ci !
T inquiètes, j ai encore un mois pour réfléchir au truc. Tu as le temps de faire tes économies ! :p
Bien Amicalement,
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 18 févr. 2014, 22:41
flippo a écrit :Ils sont chiants chez Goblin, on les veux tous :P
Et toutes les couleurs a priori ! :lol: :p
Bien Amicalement,
12bandit
Modo
Re: Goblin 570
Message par 12bandit » 18 févr. 2014, 23:00
Oui il m a bien plus. Il ferais que peut de vol car peux expérimenté pour l instant mais je pourrais le garder longtemps car il peux même faire de la grosse 3D
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 18 févr. 2014, 23:19
mguw a écrit :Salut
Marcel
Je vole aussi avec des Rhino 4900 25c mais des Gens Aces 4400 60c et ca passe encore bien. Je met juste un velcro plus long pour les Rhino.
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 18 févr. 2014, 23:30
Au fait, il me plaît bien ce 570... Il paraît qu'un 350 va sortir aussi.
Si Sab me fait une bonne offre, je veux bien un 570...
Retourner vers « Goblin 570 »
