choix chargeur?
- basssyl
choix chargeur?
Salut à tous!!
Le sujet a déjà était abordé mainte fois mais malgres ça je n'arrive pas à me décider. <_<
Je commence à avoir pas mal de lipo, un peu toute les tailles. Des petites pour l'indoor 2 et 3s des 3 et 4s pour des avions d’extérieur des 6s pour mon Trex 500 et j'envisage d'acheter un trex 700 au prinptemps donc il me faut absolument un nouveau chargeur parce-que mon petit 50watt ne me suffit plus du tout.
Je recherche un chargeur capable de charger 4lipo (voir plus) 6S 5000mah en même temps.
peut être ça? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
ou alors prendre deux chargeur avec deux sorties chacun?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800W_.html
OU encore un seul gros chargeur mais avec paraboard?
Bref je suis un peu perdu, ne sais plus quoi prendre et suis preneur de tous avis et conseils.
Merci d'avance pour votre aide.
Et bons vols à tous
Et bons vols à tous
Re: choix chargeur?
Le premier un peu léger
Le deuxième a pas l'air mal et deux fois plus puissance que le premier
Chris
Chris
- toni4460
Re: choix chargeur?
salut, moi c'est un peu pareil, je vais suivre ce post attentivement.
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos
, Compass 7hv, Agile 5.5
- michelv8
Re: choix chargeur?
le premier ne sort que 100w par sortie je pense que tu peut l'oublier pour tes 6s 5000mah il te faut 126w a 1C
Le deuxième sera mieux je pense.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Ok.
Et donc pour charger 6lipo en 6s je peut utiliser un paraboard ou c est déconseillé?
- loki
Re: choix chargeur?
perso j'utilise la charge en parallele a outrance et pas de soucis. Par contre je te conseillerais plutot les nappes bien plus pratique que les paraboard.
Re: choix chargeur?
Salut!
pour le 1er suis d'accord oui et non sur la puissance .
si tu veux charger rapide pas bon en effet . pas assez puissant .
j'en ai un et à la maison , tranquillou , il charge quatre 6s 5000 très bien malgré ses 100 W par sortie .
c'est plus long c'est tout
j'ai un ultramat graupner 16S qui lui ne fait que 90 W il recharge une 6s 5000 sans problème
avec il faut entre 30 et 60 mn suivant comment la lipo est vidée .
maintenant si tu es pressè il faut de prendre un chargeur puissant comme on te l'a conseillé .
il me semble qu'une lipo doit être froide pour la recharger de suite non ?
Cela évite de bousiller la lipo plus vite . Au prix ou sont les lipo , il faut les bichonner pour qu'elles durent longtemps .
ne me jeter pas de brique si je me trompe je suis peut être en retard
- basssyl
Re: choix chargeur?
Oui tu as raison.
Mon but n'ai pas de charger à chaud mais de pouvoir charger une bonne vingtaine de lipo de tous type sans y passer la semaine parce que avec mon petit 50w je doit choisir quelle engin je sort alors que j aimerais pouvoir tous les prendre.
Re: choix chargeur?
ok!
perso je prendrais un gros chargeur comme fait Patrick [ station de charge ]
- basssyl
Re: choix chargeur?
C'est à dire ?
- michelv8
Re: choix chargeur?
Si tu veut charger tes 6 lipos de 6s/5000mah en même temps reste sur le 2eme tu pourra les charger en parallèle 3 sur chaque sortie comme dit loki utilise plutôt des nappes.
avec les 6s il devrait te sortir 18A par sortie pour charger a 1c tu aura besoin de 15A donc pas de problème.
si tu veut charger tes 2,3,4 et 6s sans y passer la semaine 2 chargeurs ne seront pas de trop
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Ok merci à tous pour vos conqeil.
Je vais donc partir sur un chargeur à 2 sortie, soit celui que j ai mis en lien ou un i-charger 1000w sur HK.
Pourquoi vaut il mieux des nappes plutôt que des paraboard?
Et pour l'alim, j'immagine qu'il vaut mieux prendre un peut plus puissant que la capacité du chargeur.
- loki
Re: choix chargeur?
C'est plus simple de brancher les lipos sur des nappes que sur des paraboards, enfin a mon sens.
- michelv8
Re: choix chargeur?
Il faut choisir son alimentation en fonction de son chargeur, mais aussi de ce qu'on vas faire avec.
Par exemple, un chargeur capable de fournir 550W
devra avoir une alimentation de au moins 550W, sinon il ne pourra pas donner tout les watts demandées.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Quand vous parlez de nappes, c'est bien ça?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_XH_.html
Et avec ça est ce qu'il faut obligatoirement brancher 6 lipo ou ça peut marcher avec moins?
On ne branche pas la prise de puissance?
Et aussi, est ce qu'on peut brancher des lipo de capacités différentes?
Désolé pour toute ces questions mais je veut être sur de mon coup avant de commander.
- michelv8
Re: choix chargeur?
Oui c'est bien ça non tu n'est pas obligé d'en brancher 6 tu peut en mettre 1.2.3 ou les 6 si il te faudra la prise de puissance une nappe aussi mélanger les capacités ils me semble que c'est a évité moi je ne le fais pas
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Ok merci.
donc si je comprend bien, pour charger par exemple 3 lipo 6s 5000mah, je branche mes lipo sur les deux nappes,(équilibrage et puissance) et sur le chargeur je programe 6s 15A.
C'est bien ca?
C'est bien ca?
- LE 59
Re: choix chargeur?
ta tout bon
- michelv8
Re: choix chargeur?
si tes lipos supporte plus de 1C de charge tu peut monter ton chargeur a 18A
1C 5000mah 5A
2C 5000mah 10A
3c 5000mah 15A
Le 2eme chargeur que tu site ne te permettra pas de dépasser 18A par sortie avec des 6S
400w/22,2V=18,01A
1C 5000mah 5A
2C 5000mah 10A
3c 5000mah 15A
400w/22,2V=18,01A
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Bon je pense que je me quis décidé et je vais certainement prendre le turnigy 2x400w sur HK Europe. Par contre ils n'ont pas d'alim qui pourraient m'aller ou alors il faut que je commande en Chine et ça met les frais de port á plus de 60€ o_O
Vous savez ou je peut trouver une alim de minimum 850w à pas cher?
- michelv8
Re: choix chargeur?
http://www.helidigital.com/shop/chargeu ... watts.html
Tu pourra même lui mettre un deuxième chargeur d'environ 400w
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Elle serait parfaite mais le prix fait mal. Je visais plutôt dans les 100-150€
- michelv8
Re: choix chargeur?
J'ai trouvé ça mais je connais pas http://www.modellhobby.de/Offres-specia ... 907&p=1907
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Merci pour ton aide
Finalement j'ai commandé chez HK et j'ai donc pris le chargeur 2X400w et une alim 1000w. Par contre je l'ai fait en 2 commandes, une en Chine et l'autre en Europe pour éviter Des fdp énorme.
Il me reste à trouver les nappes pour les prise de puissance, (c'etait hors stock) et je serais enfin équipé
Merci à tous pour vos conseils.
- michelv8
Re: choix chargeur?
Je ne sais pas quelle connectique tu as sinon ils y en as quelque une ici un peut plus cher que ailleurs mais bon moi le mec reste a 2 minutes de chez moi donc je m'y retrouve pas de frais de port
http://easy-heli.com/?page=boutique&&ca ... e-multiple
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- basssyl
Re: choix chargeur?
Merci à toi je vais regarder ça.
J ai déjà commandé toute les fiche équilibrage, me manque des fiches jst et xt60 pour l'instant. Pour le futur 700 je ne sais pas encore.
