Chargeur Graupner ultra duo plus 45
fabhelico41
Caporal
Message par fabhelico41 » 12 févr. 2014, 22:29
Bonjour, ;)
je viens d'acquerir le chargeur ultra duo plus 45 de Graupner. Celui-ci possede 2 entrées d'alimentation: entrée 1 (11 a 15 V DC) et entrée 2 (12 V DC).
Je possede 2 batteries de 12V/24 Ah chacune et j'aurais souhaité en raccorder une sur chaque entrée afin de doubler la puissance de l'alimentation du chargeur afin de charger des lipos au maximun des capacités du chargeur. Le but étant de les brancher en parallele. J'ai lu toute la doc du CD et je n'ai rien trouver la dessus.
J'ai un doute sur le fait de pouvoir effectuer ce branchement (peur de griller le chargeur). J'ai donc fait un test afin de vérifier s'il y avait continuité entre les 2 plus et les 2 moins des 2 entrées. Pour cela, j'ai raccordée une batterie sur l'entrée 2 et mesuré au voltmetre l'entrée 1. Et la, j'ai trouvée une tension de l'ordre de 1,25 V. Ce qui montre que ces 2 entrées ne sont pas reliées directement entre elle.
Donc la, gros gros doute sur le fait de pouvoir faire ce branchement. <_<
De plus, j'ai écris à Graupner mais je n'ai reçu aucune réponse :angry:
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer la dessus?
Fab00s
Re: Re : Chargeur Graupner ultra duo plus 45
Message par Fab00s » 13 févr. 2014, 08:57
Pourquoi ne pas brancher tes batteries en // entre elles, puis sur une seule entrée du chargeur :?
Le résultat est le même, et tu est sûr d'éviter toutes éventuelles mauvaises manipulations ;)
Envoyé de mon HTC Sensation Z710e
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
blakcat
Re: Chargeur Graupner ultra duo plus 45
Message par blakcat » 13 févr. 2014, 13:27
hello! :)
fabhelico41 a écrit :Celui-ci possede 2 entrées d'alimentation: entrée 1 (11 a 15 V DC) et entrée 2 (12 V DC).
je viens de lire la notice.
tu dois brancher sur l'entrée 2 et tes batteries en// soit 48 Ah
plage d'alimentation Dc 11,0 à15v
batterie voiture nécessaire 12V ,min , 50 Ah
alim stabilisée 12à 14V de 25 à 40 Ah
page 43 de la notice , çà explique le fameux DC :wacko:
Mais je t'avoue que là moi pas comprendre :wacko:
ce qui est sur c'est qu'il fautque tu branche sur la 2
fabhelico41
Caporal
Message par fabhelico41 » 14 févr. 2014, 00:23
Merci à vous 2 pour vos réponses. En effet, j'avais bien pensé mettre mes 2 batteries en // sur une seule entrée. C'était juste plus simple point de vu connectique de les mettre chacune sur chaque entrée.
blakcat a écrit :hello! :)
Je vais donc faire ça: brancher mes 2 batteries en // sur l'entrée 2. ;)
