probleme equilibrage elements
chris9200
Re: probleme equilibrage elements
Message par chris9200 » 09 févr. 2014, 23:28
Merde j'ai poster trop tard je pense que tu as flinguer ta lipo il faut jamais décharger en dessous de 3V00
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 févr. 2014, 23:30
Je crois que le mieux c'est de changer de chargeur
sinon a force même les lipos seront morte.
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
chris9200
Message par chris9200 » 09 févr. 2014, 23:37
Le chargeur fonctionne très bien c'est juste que comme la majorité des chargeur ils sont limite à un courant d'équilibrage de 0,3 A donc si trop,de déséquilibre il ne charge ou ne décharge pas correctement.
Il y a des postes sur ce problème " lipo ne charge pas" et la réponse il faut charger les cellules séparément pour rétablir l'équilibre.
Chris
kevo6
Message par kevo6 » 10 févr. 2014, 00:41
Oui il y a trop d'écart entre les éléments , comme le dit chris9200 faut que je charge éléments par élément
Patrick66
Message par Patrick66 » 10 févr. 2014, 01:47
OK fait comme ça et tiens nous au courant si j'ose dire.
Mais pour moi c'est pas normal.
Modifié en dernier par Patrick66 le 10 févr. 2014, 19:52, modifié 1 fois.
Station de charge
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 févr. 2014, 10:33
Pour moi , j'accuserai le chargeur , vu ce que j'ai pu trouver comme infos sur les différents forums , ou il est question de deux fabrication de ce chargeur .
-1er , il aurait du couper la decharge a 3 volts de chaque element , et non de la tension totale .
-2eme, c'est ce que l'on retrouve a la charge , il doit couper chaque element qui atteignent une tension de 4,2 v et continuer a charger les autres .
J'ai un vieux Robbe qui lui procede de cette facon :equilibrage des tensions avant la charge , puis charge , puis equilibrage des elements a 4,2 volts .
Ou , il se peut que tes accus est plus de 3 ans , et dans ce cas ils sont mort .
Essayes d'en recharger un avec le Walkera en surveillant bien-entendu la charge , la temperature ne doit pas augmenter , au contraire il doit perdre 1° par rapport a la temperature ambiante en charge , surveilles le gonflement , stope immédiatement si de ces signes aparaient .
Les constructeurs de Lipo , mentionnent 2,5 v de tension mini admissible en decharge .
- Jean-Paul - Grenoble -
jprdragon
- Ancien du Forum -
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 févr. 2014, 09:33
Hier je me suis amusé a decortiquer la doc du chargeur , normalement il aurait du stoper la decharge a 3 Volts (reglage Lipo) par element .et non laissé descendre les plus faible qui etaient a 3,80 a 2,40 V .
As tu regardé le numero de serie tel que je l'ai donné dans le dernier lien ? .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 13 févr. 2014, 15:21
N'ayant pas d'information de votre part , ce qui est regretable , car cela peut concerner d'autres utilisateurs de ce meme chargeur , n'est 'il pas simplement programmé pour charger des LIFE .
Car une Lipo a tension mini 2,8 v a 3,2 volts et maxi a 4,2 volts .
Une LIFE a une tension mini de 2 volts et maxi de 3,6 volts .
