RESOLU Problème d ac
- MaYeuT
Re: RESOLU Problème d ac
Ce sont des pièces d'usures, c'est normal vu les frottements. Sur les fusion on les trouvent par 10 a pas cher du coup. Pour le Gobi je serait bien que sab fasse de même.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Bien d accord mayeut. Parce que 12 euros pour ne prendre que les 2 vis et laisser le coulisseau ca pique.
- MaYeuT
C'est clair, il y'a un sujet sur HF (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=507397) qui traite de ce problème, et apparemment tout les kits ne sont pas concernés. Sur le miens ils sont très peu usés alors que j'ai largement dépassé les 100 vols donc ce n'est pas normal. Quelques pistes vu sur le sujet d'HF: la gorge doit être libre et le pin dans la gorge pas trop.
De toute façon c'est du à la rotation de la gorge, apparemment certains la bloque avec des vis sans tête ou de la colle chaude mais j'imagine que ce serait mieux de trouver la source réel.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Sitedor
Je remarque que la fourchette AC de Loki est en alu, celle d'origine est en plastique,
est ce les Pins sab, ou celles de l'update lynx, qui sont usées ? .
Je viens de vérifier sur le miens (80 vols), aucune trace d'usure et le disque avec la gorge tourne librement.
- mguw
Ah oui quand même
Pour les user comme ça il a fallu que la gorge soit vraiment bloquée. Normalement elle doit tourner librement
A bientôt
Marcel
Ah oui quand même
A bientôt
Marcel
- fabu74
C'est peut être dû à la poulie d'AC qui avait du jeu à cause d'une vis dessérée.
Ensuite, il y avait bcp trop de gain en idle3.
- loki
Fabu, mon gain trop élevé en IU3 était du à mon palonnier trop grand, j'avais changé la boule de trou pour tester
Par contre le jeu sur la poulie pourrait être la cause initiale?
- mguw
Un palo trop grand ça fait un gain plus faible au contraire
Le jeu peut avoir créé de l angle et du coup une oscillation de la gorge, comme une roue de caddie de supermarché qui s'emballe
Mercel
Mercel
- loki
Je suis d accord marcel mais quand fabu m a vue voler je venais de changer ma taille de mon palo et j etais en train dz régler le gain.
- Dany Boy
En même temps avec l'usure que tu avais, il y avais au minimum 8° de battement donc tu pouvais monter taquet en gain, vu le jeu tu ne l'aurais jamais senti, par contre ton servo devait faire le travail sans que ça ne se vois.
- loki
Alors je viens de vérifier et mes nouvelles vis sont déjà attaquées après une grosse dizaine de vols. Le coulisseau est bien libre. Je fais tourner l ac a la main et le coulisseau ne bougeait pas. Devrais le changer?
- loki
Je viens de regarder sur le mini qui a un système équivalent mais lui le coulisseau est fix.
- MaYeuT
Ce que tu appelé le coulisseau c'est la gorge?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
- MaYeuT
Et est ce que le cylindre avec la gorge ou viennent ce loger les pin tourne librement?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Oui c est le test que j ai fait. J ai fais tourner l ac et regardé si ce cylindre bougeait. Et bien il restait fix. Je pense le changer car j en ai un d avance. On verra bien après.
- Sebcbien40
C'est quand bizarre que tes vis se bouffent comme ça! Est ce que tu as dégraissé ton axe d'ac et ton coulisseau? Pas de point dur?
- MaYeuT
Ben c'est normal le cylindre ne doit pas tourner avec l'axe. Et quand tu le fait tourner ça gratte pas?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Alors sans les vis ca ne gratte pas du doute et un tout petit peu quand il y a les vis.
- Dany Boy
J'ai toujours vu cette pièce libre, il est impossible d'ailleur de la bloquer avec les vis pointeau.MaYeuT a écrit :Ben c'est normal le cylindre ne doit pas tourner avec l'axe. Et quand tu le fait tourner ça gratte pas?
Loki, tu peut essayer de mettre la fourchette d'origine juste pour test.
J'ai eu ce problème au début, que j'ai résolu comme un mec de HF:
J'avais une sorte "bruit" de résonance par moments... Elle a complétement disparue depuis que j'ai mis la colle.
Je ne te conseille pas de lubrifier la "gorge" car elle risque de tourner et user tes petites vis...
Franchement, le point de colle est super efficace dans ce cas! Essaye
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- loki
Clairement la gorge ne m'a pas l'air bloquée, elle tourne librement. Dans le doute vue que ceux que vient de mettre sont également usinés je vais changer gorge/axe d'AC j'en ai en stock, ne me manque que les vis.mguw a écrit :Salut
Ah oui quand même
A bientôt
Marcel
Marcel sais tu ou je peux trouver les vis et uniquement les vis qui viennent dans la gorge?
Ces vis doivent-ils venir bloquer la gorge? Je dirais non car sinon ca serait un peu complique de correctement faire coulisser cette gorge le long de l axe.
@Laglisse: je ne suis pas sur de comprendre comment est fait le point de colle et du coup cpmment il fonctionne.
- MaYeuT
Les vis ne bloquent pas la gorge, tout doit être libre.
Le truc des points de colle est dans le lien vers HF que je t'ai mis plus haut, les points sont mis de part et d'autre des vis qui coulisse dans la gorge, empêchant cette dernière de tourner et donc d'user les vis.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Merci Mayeut, maintenant c'est plus clair, je vais surement opter pour cette solution.
- loki
Et voilà je viens de mettre mes points de colle sur la gorge. Demain si l fait beau je teste.
Envoyé de mon ASUS Transformer Pad TF700T en utilisant Tapatalk
- MaYeuT
T'as laissé le même écart entre la colle et la vis que sur la photo,
Faut laisser un peu de jeu pour laisser la fourchette travailler.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Oui un peu d écart et j ai actionné manuellement l ac en butée pour voir si ca gêne, aucun problème.
- MaYeuT
Nickel
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
Testé rapidement ce soir sur 2 lipos, en vol tout fonctionne nikel. Ce soir je jette un oeil aux vis pour voir si ca les as usées ou non. Mais il faudra enchainer un peu plus de lipo pour se faire un réel avis
- fabu74
J'ai également fait 2 vols avec mon nouveau Goblin 500. Ca va bien.
- Sitedor
'Heli option' propose ça :
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=27369
J'ai le même système sur mon trex 450 et aucun problème.
Sinon avec la colle c'est pas mal,
il est possible aussi que ton roulement du disque avec la gorge bloque en rotation rapide et cela ne se voit pas quand tu le tournes à la main, car vu les photos de tes vis 'pins', ton disque fait plutôt office de 'Dremel' ;-)
- loki
Ca pourrait m interresse cet upgrade, quelqu'un la deja teste?
- MaYeuT
Nop mais la KDE marche nickel, perso je partirais plutôt vers eux qu'heli option.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
C'est comme sur les Trex donc ça doit bien aller.
- loki
Quel upgrad KDE? Je n ai trouve que la fourchette, que j ai deja.MaYeuT a écrit :Nop mais la KDE marche nickel, perso je partirais plutôt vers eux qu'heli option.
- loki
Je viens de parcourir un thread intéressant sur HF pour ce problème. Il semblerait que SAB ait résolu ce problème en mettant des pièces en plastiques à l'intérieur de la gorge pour éviter la rotation de cette dernière:
Quelqu'un saurait ou l'on peut trouver cette pièce?
Sinon je tenterais bien l'upgrade helioption qui à l'air pas mal du tout. Car si je dois changer les vis de la fourchette + la gorge je me rapproche du prix de l'upgrade helioption
- Sebcbien40
Essayé de voir avec Marcel!!!! pour la pièce SAB OFF course
- MaYeuT
Pour le moment elle n'existe que pour les 700 en fait, apparemment y'a que heli option qui est fait l'upgrade pour le 500.loki a écrit :Quel upgrad KDE? Je n ai trouve que la fourchette, que j ai deja.MaYeuT a écrit :Nop mais la KDE marche nickel, perso je partirais plutôt vers eux qu'heli option.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- loki
ok je comprend mieux. Bon ben upgrade heli option commandée
- Sebcbien40
Une dépêche de l'AFP me confirme que Madame à confisqué la CB!!!
