probleme equilibrage elements
je vous explique mon probleme
j'ai 2 lipo 3s de 2200mah 25-30c
un chargeur B6AC imax
mon souci est que les elements ne s'equilibre pas , sa bloque a 3,80v 3,80v 4,20v
Et sa pour les 2 lipos (une est neuve , 1 seul vol)
Si j'essaye de voler , l'autonomie est de 30sec max
quel est le probleme??
- Patrick66
Re: probleme equilibrage elements
Bonsoir
Tu charge bien en mode équilibrage ?
- madec 135
salut kevo
tu as , à coup sur, un problème de programmation. Vois si tu es bien programmé en 3s et, comme le dit Patrick, si i le mode balance est activé, l'intensité de charge etc....
http://www.youtube.com/watch?v=81MIHQiXm8E[/video]
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
trex 450, tete quadri sans module, fuselage ec 135 align,
radio turnigy 9xr mode 2
Hirobo shuttle zxx en cours de restauration
belt cp 450
mcpxv2
- fredon13
Re: Re : probleme equilibrage elements
Salut sinon ton imax b6 est il un originale car j ai lu qu il y a eu des probleme sur l equilibrage justement
Y a de mec qui les desosse pour changer les resistance d équilibrage :?
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Solo pro bravo sx
Blade mcpx
Falcon 400 ccpm
Hugue 500 a2pro 350
Dx6i T9x
Phoenix rc
+avion
Blade mcpx
Falcon 400 ccpm
Hugue 500 a2pro 350
Dx6i T9x
Phoenix rc
+avion
Salut a tous , merci pour votre aide!!!
Bon alors pour la programmation je pense ne pas me tromper , je met sur lipo balancer , et comme charge je met sur 3s et 2.2A
Voila le chargeur
http://le-modelisme.com/?Rc-1258Rc-Char ... -NiMN.html
ce n'est pas l'original
Voila le chargeur
Une idee??
- Patrick66
Tu charge en mode balance a 2.2A ?
Combien de temps dure la charge ?
Jai laissez jusqu'a 2h , mais les element augment pas en voltage , sa reste bloquer
- Patrick66
Tu met bien 2.2A ?
Oui 2.2A
- Patrick66
Tu a écrit ça sur un autre post, c'est quoi ce fil qui c'est enlever ?kevo6 a écrit :le file noir de la ou on branche l'accu au chargeur est enlever le la fiche c grave??
Ça viens pas de ça ton problème.
Nn c'est d'autre lipo sa , elle son neuf 1 vol
- Patrick66
Peut être ton chargeur alors, sinon je vois pas de quoi ça peut venir.
Le chargeur est neuf aussi , je l'ai recu jeudi :/
- Patrick66
OK mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas être en panne.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Peut etre trouveras tu la reponse a ton probleme ici :
http://www.heli4.com/article541.html
- Jean-Paul - Grenoble -
Oui il peut etre en cause , mais peut être aussi les lipos
Bizzard tous sa
Bizzard tous sa
- Patrick66
Je pense que ça le ferai pas sur les deux lipos, si ça venais d'elle.
Ben le truc c'est que les 2 lipo leur premiere charge je l'ai faite avec un chargeur walkera , peut etre c'est celui ci qui a endommager les lipos
- Patrick66
Tu n'a pas d'autre lipos pour faire un test ?
- madec 135
salut kevo
n'as tu pas tout simplement trop déchargé tes lipo? tu dis que la seconde batterie à fait un vol. la durée de ce vol a t elle été correcte ?
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- madec 135
Essaies avec ton ancien chargeur de recharger à moitié une batterie puis de finir la charge sur iMac
déjà voir si ta batterie accepte la charge sur l'ancien chargeur et voir ensuite si iMac accepte ta batterie moins déchargée
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- madec 135
vois aussi avec un multimetre combien tu as réellement dans chaque cellule. Quand tu dis que ton vol ne dure que 30 secondes, combien reste t il dans ta batterie à ce moment là ? si tu arretes parce que ton hélico s'arrete, alors ta batterie est trop déchargée et est morte
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- jprdragon
Fais une recherche sur le net , et tu trouveras des reponses au sujet de ce chargeur , j'ai mis que le sujet de H4 , puiseque nous sommes sur ce forum , mais il y en a d'autres parlant de ton problèmes .
- jprdragon
Re bonjour,
Normalement la charge devrait s'arreter quand la tension totale de l'accu atteint 12,6 volts , toi elle s'arrete a 11,8 V .
L'element qui a 4,2 v doit se stopper , et les deux autres continuer a charger .
Est'ce que cette mesure de tension tu l'as fait immédiatement apres le bip de fin de charge ? ou quelques heures apres .
Car certains chargeurs , si l'accu reste branché , entamme un processus d'equilibrage par decharge des elements .
PS:d'apres le tableau Volts/% , tu aurais deux elements chargés a 40% et un a 100% .
- Patrick66
Salut kevo6
Tu devrai essayer de déchargé a 3.3v la lipo et de la rechargé pour voir si ça
récupérer un peut l'équilibrage des cellules.
Bonjour , merci pour votre aide
Alors en mode lipo charge , le chargeur indique full que la batterie est a 11,69v et element 3.75 3.75 4.21
En mode lipo balance la charge ne s'arrete jamais et les 2 premier element ne depasse jamais 3.83 et le dernier reste a 4.20
- Patrick66
Il est réglé a combien le cut-off de ton chargeur ?
- jprdragon
Peut etre que le chargeur coupe des qu'un element atteint la tension maxi de 4,2 V .
Peux tu essayer de charger sans la prise d'equilibrage ? (sous surveillance bien sur) .
Le cut-off est regle a 5000mah
Oui peut etre sans équilibrage je vais essayer sa
Salut surtout pas charger un lipo déséquilibré sans équilibrage ton chargeur vas balancer 12,6 ton élément a 4,2v va prendre feu .jprdragon a écrit :Bonjour,
Si non pour ton problème et comme beaucoup le font tu charge cellule par cellule en 1s par ta prise d'équilibrage .
Pour l'origine de ton problème il y a de forte chance que ton chargeur walkera n'ai chargé qu'un cellule sur 3.
Chri
- jprdragon
Peut etre ici tu trouveras :
[ Imax ] B6 Charger - France-Airsoft
Oui je pense que le chargeur walkera est en cause :s
Aujourdhui je suis aller achete une lipo d'occaz a une personne qui habite a coter de chez moi , resultat , tous est nikel le chargeur equilibre bien la batterie se charge bien !!!
Donc j'ai du endommager mes 2 lipo neuve avec le "chargeur" walkera
- jprdragon
C'est fort possible , mais je doute un peu . Quand j'ai commencé l'helico , puis mon fils apres , nous utilisions que du materiel Walkera , et les chargeurs n'avaient pas , a l'epoque , de fiche d'equilibrage ,ni les accus , et nos accus fonctionnaient tres bien .
Essayes , si ton chargeur le permet , d'equilibrer par une decharge , l'element a 4,2 volts pour le ramener a la tension des plus faible , ce qu'il devrait faire , si il est dit intelligeant !!, avant de recharger .
Donne moi la ref du chargeur Walkera .
Le chargeur walkera c'est le GA005 , moi aussi il a toujours bien marcher , mais il doit etre défaillant maintenant :/
Je suis en train de faire la decharge a 0.1a
- Patrick66
Pourquoi 0.1A ?
Nn dsl 2A
- Patrick66
OK c'est mieux
En fin de decharge
2.85 2.40 3.75 et 9.70 v
Re,
Pourquoi tu charge pas tes 2 cellules ?
En déchargeant tu risque de faire encore chuter ces cellule et de les flinguer!
