vwinrc 550
Re: vwinrc 550
SUPER
et l' ESC il fonctionne bien ?
Patrick , c'est ce genre photo
Re: vwinrc 550
Salut le vieux
Il a l'aire de bien fonctionner oui,quel pied,reprendre le 500 a bdb aprés s'est chaud
patrick et les photos,faut si prendre 48h avant
Re: vwinrc 550
je vais le taner jusqu'a ce que je vois en entier
ton 550 y apas à tortillter du cul , il a de la gueule
Re: vwinrc 550
Merci alain
Re: vwinrc 550
comme j'ai écris chez patrick , à cause de vous
je commande des pièces pour mon trex 600 pour qu'il soit plus musclé
çà donne envie vos hélicos
- Patrick66
Re: vwinrc 550
C'est quoi plus musclé Alain ?
Re: vwinrc 550
nouvelle canopie tube de queue, renfort chassis , nouvelle dérive et aileron , nouvelle tête flb , ebar ,haubans etc etc
un truc pour faire du sport quoi.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Wouah une sacré mise a jour c'est cool ça
Re: vwinrc 550
C'EST DE VOTRE FAUTE aussi à force çà donne envie d'essayer
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Tant mieux si c'est notre faute
Fait toi plaisir me-de
- vivazapata
Re: vwinrc 550
Salut stophestophe a écrit :bonsoir
Le 550 a fait son 1er vol,il a tendance a trop partir sur la droite,donc a vérifier
Et ben il va pas mal ce petit rx , et beau vol
Pour ta tendance a partir sur la droite , tu dévisses d'un tour la chape de biellette qui va du plateau au servo du coté ou ça part ( augmenter un peu la longueur ) , ça devrait le faire
En plus.............CARPISTE
Re: vwinrc 550
j'ai fait l'autre servo alain.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
C'est pareil mais il faut visser
Re: vwinrc 550
il le faut oui,juste pour le bien étre
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Hein
Re: vwinrc 550
Se soir j'ai flingue la chape,d'ac,du coup il fait la toupie,vue le temp c'est pas grave,commande de chapes et pince a chape,sa sert.
allez Alain hop hop hopblakcat a écrit :C'EST DE VOTRE FAUTE aussi à force çà donne envie d'essayer![]()
- phiphi7
Re: vwinrc 550
Et dire qu'il aura fallu prêt de 19 pages sur ce post pour que l'helico prenne enfin son envol....
TOUTES MES FÉLICITATIONS TOUT DE MÊME, TU Y ES ARRIVÉ ....
Re: vwinrc 550
Salut phiphi
Merci,19 pages ok,si ont retire les hnnaries,sa fait plus beaucoup,puis y des discutions sur l'éléctrinuque,je prend ou je prend pas,j'ai pris mon temp.
Re: vwinrc 550
En fouinent un peut dans la malette a outil avec le eput de pieces détachée qu'il y a,j'ai trouve une chape pour le 550 que j'ai flingue,réste plus qu'a voir si les finitons faite son ok,test au garage car il pleu
Re: vwinrc 550
J'ai fait les petits réglages,obliger de test dans le garage car il pleu comme vache qui P...E,il a l'aire d'aller bien,le statio es casi bon.Sa brace de l'aire en sous térrain,donc pas pratique,vivement qu'il fasse bon et soleil pour pouvoir le faire voler comme il se doit.
Re: vwinrc 550
Je viend de la faire decoler encore en soutérrain,et là je tiend le statio au top a 20 cm du sol,y a plus qu'a le lancer dehors maintenant.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Oui lance le, tu verra bien
Re: vwinrc 550
Il y a des lancers de nains ,de chats,et maintenant des lancers d'hèlicos,mais ou va t'on
Re: vwinrc 550
Petit probléme d'AC a résoudre,mais sans le beau temp sa crain.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Yep
C'est quoi ton problème ?
Re: vwinrc 550
Pas grand chose,l'AC par trop sur la droite.J'ai réussit a le méttre a 4M et c'est là j'ai vu le probléme.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Ok alors bon réglages
Re: vwinrc 550
Je vais essayer,car aprés pour teste le temp bof bof.
La tringlerie de l'AC tien bien,elle fait présque 1 arc.
Re: vwinrc 550
Bonsoir Stophe
Tu entends quoi par le fait que ta tringlerie fai presque un arc
Re: vwinrc 550
Alle se plie un peut.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Pourquoi elle se plie ? ça force quelque part ?
Re: vwinrc 550
ça veut dire q'uil faut retoucher les limites de l'ac avec le potar de gain 'rudder' sur ton rx
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Oui tu a raison peut être que les limites de l'ac ne sont pas faite.
Re: vwinrc 550
Déjà je vais refaire mon neutre et la tringlerie,aprés je vais voir.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Y a rien a voir, faut faire les deux si tu veut que ça fonctionne correctement
Re: vwinrc 550
a ben si y a faire
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Allez, zou, au boulot
Re: vwinrc 550
ben c'est fait,je réste pas sur le canape a boire des binouses et attendre que le temp passe,non mais
Re: vwinrc 550
Il viend de nouveau a décoler,mais avec au moin 50KM/h de vent,j'en avais les cheveux dans la figure.Du coup j'ai pu tenir 1 statio,met pas de vol,car soucis d'AC pas finit de régler(avec du vent c'est dur) au garage pas facile.Et le vent l'envoyer là ou il soufle,donc bien galére,mais il a pris l'aire au moin
fuselage f3c
Voilà se que j'aime comme fuselage pour la taille 550:
http://www.youtube.com/watch?v=DXlMgkZCkkM[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=e6MULGIKicc[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=xTWmv3bbWZI[/video]
