Passage Trex 250 en Fbl avec 3Gx V4
- Spike53
Après une certaine léthargie, I'm back.
J'ai donc le projet de passer mon 250Se en Fbl.
Et j'ai déjà quelques soucis :
-1- J'ai une tête Fbl Tarot
(acheté il y a un moment) qui est comme chacun sait une grosse M.... avec un jeu de fou au niveau des pieds de pales. Quelqu'un a t il réussi a rendre cette chose utilisable et si oui comment ?
-2- Si pas possible de fiabiliser la tête Tarot, il me reste la solution d'acheter une tête Fbl Dfc Align. Mais visiblement celle-ci des efforts importants aux servos. Mes DS 410 sont ils capables de suivre ?
Pour info voici ma config actuelle :
Cyclique : 3 x Ds 410
Ac : Ds 420
Esc: BL15X
Moteur: BL250Sp
Module Fbl : 3GX V4
Tete Fbl : ??????
Récepteur :Ar 6115E
Toutes Vos sugestions et retour d’expérience seront les bienvenue.
Edit : J'ai bien trouvé ce Post viewtopic.php?f=46&t=41741 sur la tête tarot mais moi c'est pas d'1 mm qu'il s agit mais plutôt de 4 mm de chaque coté. c'est comme si je n'avais pas les bons axes de PdP
Ac : Ds 420
Esc: BL15X
Moteur: BL250Sp
Module Fbl : 3GX V4
Tete Fbl : ??????
Récepteur :Ar 6115E
Re: Passage Trex 250 en Fbl avec 3Gx V4
Hello !
Pour la tete Tarot, je n'ai pas d'avis car jamais eu en main...
Les servos sont OK même pour une tête Align (que je te conseille) !
Le 3GX est nickel aussi par contre, c'est sport avec un AR6XXX...dans un 250 ! il faudrait mieux un satellite faute de place (Avec une DX7 minimum mais comme tu as une 9503 y'a pas de soucis) !
Le potentiel soucis viendrait du BEC interne du BL15X qui est juste (2A continus) et qui peut décrocher et faire rebooter
ta chaines de réception !
L’idéal serait de te doter du nouveau BL15P qui corrige le pbm avec un BEC de 3A continus.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Spike53
Merci Franck de ta réponse.
Tiens je l'avais pas vu venir le coup du contrôleur, a revoir donc...
Pour le satellite c'est envisageable vu que j'ai ça en réserve. Un seul doit suffire sur un petit format comme le 250 ?
Sinon l 'AR 6115 est déjà sur l’hélico dans sa config FB
Fab
Fab
Spike53 a écrit :Salut
Fab
Oui une seul suffit ! Moi j'ai mis le contro sur le flan droit et le sat sur le flan gauche avec les antennes horizontales sous
Le carbone pour maximiser le rayonnement périphérique.
Avec le sat tu pourra utiliser ta fonction gyro gain et avoir un gain par mode de vol ! J'ai aussi une solution pour le faire avec la voie gear mais c'est pas aussi propre...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Spike53
Bon je vais dans ce cas prendre l'option avec un sat.
Je pense que je vais me commander un kit upgrade DfC et je faire les réglages et les premiers test avec mon contro quitte a le changer plus tard.
Je viens de passer une heure a essayer de réduire le jeu de la fabuleuse tête Tarot (rondelles ....) et elle vient de faire un allé simple vers la poubelle
Je pense que j’aurai encore besoin d'aide notamment avec le 3 GX que je ne connais absolument pas.
Spike53 a écrit :Bon je vais dans ce cas prendre l'option avec un sat.
Je viens de passer une heure a essayer de réduire le jeu de la fabuleuse tête Tarot (rondelles ....) et elle vient de faire un allé simple vers la poubelle![]()
3GX fastoche ;-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Eurny666
Salut!
Je te conseillerais de monter un AR6110e ou AR6115 sur ton Trex 250.
J'avais d'abord monté le mien avec un seul satellite mais la portée était de 50 mètres! Alors qu'avec un AR6xxx tu le commanderas à perte de vue.
Tout du moins, vérifie la portée que tu as avec un seul satellite avec de voler!
- Spike53
Salut Eurny
C'est sur 50 m c'est peu même si c'est essentiellement en indoor que je compte l'utiliser.
De plus le récepteur je l'ai déjà, c'est le câblage qui va être pas simple du fait du manque de place mais rien d'impossible.
De ton cote tu as quel esc sur ta machine et as tu rencontré de souci avec ?
Hello !
La seule explication que je vois au fait que la portée est réduite avec un satelite, c'est qu'utilisé avec le 3GX, il passe
en mode "Short range", du coup si tu as une radio ancienne génération ou Française alors la puissance
d'émission bascule à 10mW.
En ce qui me concerne, avec ma DSX9 non française, j'ai toujours eu 100mW quelque soit le mode et donc jamais de problème de portée, même avec les récepteurs short range.
Le fait qu'Eurny666 utilise une DX7 me conforte dans ma thèse ;-)
EDIT : Il faut également que les antennes du sat ne soit pas masquées par les flancs carbones. Il faut donc que ce sat soit monté tête en bas avec les antennes plus bas que le bas du flanc.
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Spike53
Salut Franck
Je suis dans la même configuration que toi avec la 9503, je suis en 100mW.
Je vais faire les test de portée et je me déciderai après ;-)
Ma tête Dfc est commandée. Donc c'est pour bientôt ....
Je suis avec un sat ea101 et après 30 vols, ZERO perte de signal ;-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Eurny666
Ah ben tant mieux pour vous alors ^^
C'est vrai qu'il faudra que je vérifie mais il me semble qu'elle n'est pas aux normes françaises justement.
@Spike53: En effet, arriver à tout caser sur le 250 est difficile, mais j'ai réussi sur le 250 PRO DFC qui a encore moins de place disponible que le 250 classique à cause du servo d'ac dans le chassis donc tu devrais y parvenir
Quant à l'ESC, J'ai d'abord volé avec le BL15X qui a conduit à un crash. Je me suis rendu compte par la suite que le fait de faire bouger rapidement le cyclique faisait saturer le BEC de l'ESC et réinitialisait donc toute l'électronique.
Je suis ensuite passé sur un Scorpion Commander 45A que j'avais dans un tiroir dans l'attente de quelque chose de correct à monter dessus.
J'ai finalement installé un ESC YEP 18A de chez Hobbyking avec lequel j'ai pu configurer le Governor. Cet ESC est totalement configurable avec la carte adéquate et a un BEC de 4A ce qui évite toute coupure lors de gros appel de pas
Je te le conseille fortement vu le prix qu'il coûte, cela fonctionne comme un YGE.
- Spike53
Merci pour les infos concernant l'esc qui confirme l'avertissement fait par Franck, bon visiblement le Bl15X fait l’unanimité contre lui.
Vu le prix dérisoire du yep je ne vais pas prendre le risque de tarter, donc addtocart en vue ( ça va retarder un peu la finalisation du projet mais c'est plus raisonnable)
En tous cas merci à vous deux pour toutes ces infos.
- French
Bonjour je m’incruste mais pour info tu as ça de chez align http://www.fxmodelrc.com/Systeme-Flybar ... MRS-Align/
,facile a caser et pas de problème pour le bl15x et tu peu y ajouter ton module spectrum,j'en ai un ça marche super en futaba
FRENCH
t-rex 100/150/250/450/500/600 3gx /3gx mrs/3g
- Spike53
J'ai deja le 3gx mais merci pour l'info ça peut toujours servir a d'autres
J'ai reçu ma tête dfc aujourd'hui donc montage la semaine prochaine normalement.
