Premiers vols très difficiles Nano CP X
J'aurai besoin d'un petit conseil car je suis un peu perplexe..
Après plusieurs birotors et un Fp Mini Twiwter pro qui me donnent beaucoup de satisfactions, j'ai voulu essayer un CP robuste et pas trop cher (moins de 100Euros maintenant).
Sur le simulateur Phoenix V4, tout se passe bien, même dans la configuration ou le flybarless est Passif (que j'ai interprété comme une désactivation de l'AS3X - mais ce n'est peut être pas ça!).
En revanche le vol c'est maxi 4 secondes le nano part très vite dans une direction, les commandes semblent "molles" et tout cela après une semaine d'essais mais pas de très gros crash. (jamais vole en Idle Up.
Alors voilà ma question c'est , est ce que c'est moi qui ne suis pas encore à la hauteur ou peut il y avoir un pb d'AS3X?
A part ma difficulté à rester en l'air tout semble fonctionner. Le Nano maintenu au sol, les commandes sont moins réactives quand le rotor tourne mais j'ai lu que c'était normal!.
Y a t'il un moyen de tester si l'AS3X fonctionne correctement?
Merci beaucoup
Bons vols a tous
- Guilou
Re: Premiers vols très difficiles Nano CP X
Quels sont tes paramètres d'expo et de dual rates ?
on a testé avec une DX5e et aussi une Devo 7e avec Deviation et les réglages suivants :
AIL 30% Scale 70
ELE 30% Scale 70
RUD 0% Scale 100
Mais on a presque de meilleurs résultats avec la DX5e
On a téléchargé ces réglages du forum Deviation débutant Nano CP X..Mais pas facile du tout
AIL 30% Scale 70
ELE 30% Scale 70
RUD 0% Scale 100
- johnwhite92
Moi aussi j'ai eu beaucoup de mal les premiers temps à dompter la bête...
pratique, simulateur, pratique, patience... et on progresse tout doucement...
Essaye les réglages ci-dessous : même s'ils peuvent sembler excessif aux habitués, ils calment et stabilisent vraiment le nano pour peu que tu ne donnes pas des grands coups de joysticks dans tous les sens...
ça devrait t'aider les premiers temps...
Nom du réglage : Nano très doux
Niveau : Pour débutants
Aileron : D/R 60 EXPO 50
Profondeur: D/R 60 EXPO 50
Derives: D/R 100 EXPO 0
Courbe de GAZ: 0% 40% 60% 80% 100%
Courbe de PAS: 40% 50% 55% 75% 100%
Bonsoir Johnwhite
Merci pour les réglages. Nous allons essayer.
C'est effectivement bien délicat quand on vient des FP. Mais au simu ça semblait aller.
Bon on persévère et on te tiens au courant
bons vols a toi
bons vols a toi
Hello
C'est mieux! quelques stationnaires bien mais d'autres pas encore contrôlés.
A propos de Phoenix 4 et de la simulation assez loin de l'expérience réelle j'ai reçu cette réponse d'HorizonHobby
The Nano CPX is very difficult to fly in real life compared to the simulator. The reason is that it is small and powerful and can quickly get away from you if you lose control. I would recommend turning down the travel rates while starting out. Its unlikely to be a board issue as it would not operate at all if the AS3X was malfunctioning.
C'est clair pour la carte en tout cas.
A propos de la simulation il est possible de modifier les réglages de puissance moteur
une fois le modèle chargé faire "Modèle" et "Modifier"
dans l'onglet simple il faut être à 100% advanced
dans l'onglet détaillé :
Moteur et servos : j'ai poussé la puissance moteur à 0.05 kw
Rotor Principal : stabilité stationnaire descendu à 20%
Expo de contrôle : permet d'appliquer les réglages proposés par Johnwhite92 ce qui calme le modèle, mais il fait les laisser à 0 pour apprendre à maîtriser le Nano.
Voilà ces réglages rendent la simulation plus proche du Nano réel mais encore assez loin du vol réel.
d'autre part, depuis quelques jours, on ne trouve plus le Nano CPx dans les modèles à télécharger de Phoenix?
Bon vols
Bon vols
- akoirium
Salut Sylem
Tu as fait un très bon choix avec le Nano cpx
c'est le moustique idéal pour apprendre .
ce que je peut te conseiller, c'est de faire tester ton nano a un pilote expérimenté qui te diras si il vole droit ...
Et la bebette vaut bien 1h de simu par lipos avec le plaisir de voler en plus
Le nano cpx avec quelques modifs est pour moi ce qui se rapproche le plus d'un "simulateur réaliste "
