Quelle connectique prendre pour un ImaxB6AC
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 10 janv. 2014, 14:39
je vous explique mon problème, j'ai un bi-rotor le darkvision, je viens de lui changer sa lipo qui ressemblait à un oreiller.
J'ai commander il y a quelques jours un F47 JMX, et je me dis, c'est sympa tout ça, mais tôt ou tard, je vais avoir des problèmes avec le chargeur d'origine.
J'ai donc cherché et je suis tombé sur un modèle pas trop cher et qui devrait me convenir le ImaxB6 AC upgradé 80w ou non, on verra.
Mais est-ce que je vais trouvé les cables pour brancher mes hélicos ? d'après la bible, sur le Darkvision ça serait du JST.
Pour le F47, aucune idée... la lipo est une 3.7V 380mAh .
Merci d'avance. Je retourne sur la bible.
Choubipay
Re: Quelle connectique prendre pour un ImaxB6AC
Message par Choubipay » 10 janv. 2014, 18:05
Salut, mets-nous une photo de tes prises STP, on pourra de suite t'aider ;)
Il me semble que le IMAX b6 est livré avec un panel de câbles, avec un peu de bol, tu auras les bons, sinon on te donnera des liens pour en trouver
Image14 400 Bayeux - 34 ans
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 11 janv. 2014, 13:59
Merci Choubipay.
La photo du lipo oreiller ...
Choubipay
Message par Choubipay » 11 janv. 2014, 18:03
Oui c'est bien des jst ;)
Pour les charger avec ton IMAX :
http://www.flashrc.com/flash_rc/6020-co ... c_jst.html
(On peut les charger par 1 avec ce câble, sinon on peut - si tu en as plusieurs - en charger plus en // )
-> charger en : charge - 1S - 0,4A
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 13 janv. 2014, 11:30
Merci, j'attends la réception de ImaxB6 en 80w et si j'en ai pas fourni, effectivement je commanderais une grappe.
Va falloir que je relise les bases de la charge...
vivazapata
Message par vivazapata » 13 janv. 2014, 11:41
Tu as aussi CA , avec ca tu as de quoi voir venir ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 13 janv. 2014, 13:14
Sacré brin :D effectivement, si je trouve pas mon bonheur avec ça.
Je vais voir pour prendre du multibrin en même temps que je vais commander quelques lypo.
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 01 févr. 2014, 21:53
Re bonjour,
j'ai reçu mon imax B6 ac nouvelle version, et le cable pour charger les 1S.
Reste qu'en lisant la bible, je ne sais le câble que j'ai actuellement (parallèle ou série).
J'ai commander celui la http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 68437.html
Donc, pour l'instant je les charges une par une, en mode charge.
Juste une confirmation, mes lipos étant en 3.7v et 380mah, j'ai donc mis 3.7v et 0.2 a pour tester, mais qu'elle est le mieux pour la lipo 0.1a, 0.2a,0.3a ?
Choubipay
Message par Choubipay » 02 févr. 2014, 11:01
Sauf erreur de ma part,
Ton câble est un câble série, donc tu devras sélectionner 5S 1.9A
Attention à bien charger ensemble des lipos de même capacité (et décharge équivalentes)
/!\ Par contre, ton câble ne correspond pas aux prises de tes lipos :(
Plus la charge est lente, mieux c'est pour les lipos... Mais plus c'est long.
Pou tes lipos, tu peux monter à 0.3A (1h10 de charge) ou 0.4A (55min de charge)
En gros, il faut toujours charger tes lipos à hauteur de leur capacité.
vivazapata
Message par vivazapata » 02 févr. 2014, 12:44
Ton câble c'est un câble parallèle ;)
Pour charger 1 lipo , tu mets 1S et 1C ( mah de ta lipo )
Pour charger plusieurs lipos DE MÊMES CARACTÉRISTIQUES , tu mets toujours 1S et pour l’ampérage tu mets 1C ( ampérage d'une lipo ) X nb de lipos
Ex 4 lipos 1S de 380mah ---> charge 1S sous 380x4 =1520mah
Perso quand je charge avec ce câble , quelque soit le nombre de lipos que je charge a la fois , je mets toujours charge 1S et amperage 1S ------------> cad pour 4 lipos 1S 380mah , je mets charge 1S , ampérage 380mah ( 400 pour arrondir) , c'est un peu plus long mais mieux vaut charger doucement , ça préserve les lipos ^_^
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 02 févr. 2014, 13:19
+1 c'est du parallèle
Choubipay
Message par Choubipay » 02 févr. 2014, 23:45
J'avais un gros doute...
theavengers
Caporal
Message par theavengers » 03 févr. 2014, 10:44
Merci beaucoup pour ces infos, je me suis senti con avec ce cable sans savoir comment régler le chargeur. :unsure: :D
vivazapata
Message par vivazapata » 03 févr. 2014, 12:46
theavengers a écrit :Merci beaucoup pour ces infos, je me suis senti con avec ce cable sans savoir comment régler le chargeur. :unsure: :D
Tu sais on est tous passé par la a un moment ou a un autre :)
CkHlr
Caporal
Message par CkHlr » 08 févr. 2014, 12:13
ma question étant similaire au sujet je me permet de la poser ici. (afin d'éviter les sujets multiples)
je compte acheter un chargeur IMAXB6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
afin de charger des lipos 1S :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... house.html
j'ai lu pas mal de sujets sur le chargement des lipos.
mon but est d'en charger plusieurs en meme temps
est ce que ce vous pouvez me confirmer que ce cable me le permettra ? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lugs_.html
si je configure bien le IMAXB6 il n'y a logiquement pas de soucis pour mes lipos si?
j'ai vu d'autre chargeurs pour charger 4 lipos 1S.. mais si je change de drone ( et c'est quasiment sur) je ne veux pas racheter un chargeur a chaque fois.
vivazapata
Message par vivazapata » 08 févr. 2014, 13:10
Pas de soucis pour charger plusieurs lipos a la fois avec ton imax B6 ;)
Pour une lipo 3.7v et 1X160-----> 100mah
Pour plusieurs lipos 3.7V et 160X nb de lipos ( mais perso , pour charger 2 ou plus lipos je mets systématiquement 3.7V 200mah , c'est peut être un peu plus long , mais ça ménage les lipos )
CkHlr
Caporal
Message par CkHlr » 08 févr. 2014, 14:23
Merci pour ta réponse, et concernant le cable dont j'ai mis le lien...tu peux me confirmer si c'est le bon ?
Choubipay
Message par Choubipay » 19 févr. 2014, 19:05
Nickel pour ton câble ;)
dol77
Message par dol77 » 08 août 2014, 14:06
Bonjour tout l monde ,
Pour être sur d avoir bien compris je préfère poser une question " bête " plutôt que de faire une boulette .
En utilisant ce câble : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31473 , je peu mettre en charge 6 lipo 1s de 300 mah chacun ne en réglant mon chargeur IMAX b6 ac+ comme ci_dessous .
1s / 1800A ?????
Merci pour vos repo ses .
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird -
- Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
steph66
Message par steph66 » 08 août 2014, 14:26
C'est ça.
Comme pour toutes charges en parallèle, il faut avant de connecter les lipos mesurer avec un voltmètre qu'elles soient toutes dans le même état de décharge.
dol77
Message par dol77 » 08 août 2014, 15:14
OK merci pour cette réponse rapide ;-) ..me manque juste un voltmètre .
Radio : DX6i
