blade 130x upgrade motors avec ou sans esc.
Re: blade 130x upgrade motors avec ou sans esc.
oui, le gov c'est top, je vole comme ça sur toutes mes autres machines. Par contre j'attends moi aussi le moteur quantum mais je le brancherais direct sur le 3en 1. J'ilmagine que tu prends l'esc pour le gov ?
Quel est l'amperage max du BEC de cet esc ?
Je devrais etre en mesure de faire un retour sur le plush 12A + turbo Ace 908 la semaine prochaine. Je veux bien vos retours sur le quantum.
- cedric93
OuiJ'ilmagine que tu prends l'esc pour le gov ?
1A/5VQuel est l'amperage max du BEC de cet esc ?
1A ça risque d'être court, tu nous diras ce que ça donne. Il semble y avoir des soucis avec le Plush 12A et son BEC de 2A, j'ai douté avant de le prendre mais vu le prix j'ai tenté le coup. On verra bien.
- cedric93
Oui et maintenant que tu en parles, le 5V est assez moche quand on sait que l'on branche une batterie de 7,4V mini. Je vais envoyer un mail à Hyperion, je vous transmet l'info.
- markassdecestas
je suis interessé pour passer mon 130x en 3s.
je sais comment monté et flashé l'esc mais j'ai 1 gros souci au niveau de l'alimentation des servos.
je sais qu'il faut tres certainement baiser la tension d'entrée mais je ne sais pas dutout comment faire.
si quelqu'un a l'info,je suis preneur...
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
C'est quoi le problème de tes servos ?j'ai 1 gros souci au niveau de l'alimentation des servos.
Sinon retour d'un forum US, en fait ce qui met ces ESCs en défaut c'est la tension et non le courant. Le 3-en-1 nécessite une tension minimale de 8 volts.
Je vais peut être plus me pencher vers ça : Phoenix 10A
- markassdecestas
le probleme,c'est la tension de sortie du bec non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
De quel problème tu parles exactement ?le probleme,c'est la tension de sortie du bec non?
- markassdecestas
mon probleme...
comment faire pour alimenter mon esc externe et mon moteur en 3s et ma platine de reception en 2s?
si je balance du 3s dans la platine,a mon avis,tout prend feu...
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
Je ne sais pas si réellement ça peut grillé le 3-en-1, en tout cas ce n'est pas à faire car même si ça marche ça surconsomme.si je balance du 3s dans la platine,a mon avis,tout prend feu...
Tu as quoi comme ESC ?
- markassdecestas
pour l'instant,aucuns.
je prefere etre sur de tout avant la convertion en 3s...
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
Le meilleur exemple que j'ai pu trouvé lors de mes recherches c'est celui là (déjà partagé sur ce même post) :
http://www.youtube.com/watch?v=h64971HTyAc[/video]
Le matériel qui était installé est ce kit
L'ESC du kit est la Phoenix 10 de chez Castle Creation. Par contre pour le flasher je pense qu'il faut du matos provenant du constructeur.
Pour les batteries, voilà ce que j'ai trouvé de mieux Gen Ace 3S 300mah 30C ( seulement 26gr !)
- markassdecestas
t'as fais la convertion toi?
le bec est directement soudé sur la platine.pour la prise blheli,il doit bien exister un autre esc avec la prise direct dessus...
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
Non j'attend un paiement Paypal et je vais m'y lancer car je ne pense pas que ce soit un investissement à court terme (jusqu'à 4S, donc je pourrais éventuellement la monté sur mon 300X).t'as fais la convertion toi?
Pour le moteur 3S je me tâte entre le EOX et le Hummingbirds
- markassdecestas
j'ai le eox en 2s et il fonctione tres bien...
si tu fais 1 post sur ta conversion,je vais suivre ca de tres tres pres!
j'ai eu:
j'ai eu:
- cedric93
Bon j'ai toujours pas trouvé de Phoenix 10 d'occasion
En attendant, j'ai reçu et monté le Quantum 7800 kV.
Il est comme indiqué sur le papier plus rapide que celui d'origine et moins rapide que le Spin 8000 de chez Xtrem, pour l'un comme pour l'autre prévoyez des bonnes batteries pour complètement en tirer profit.
Niveau consommation pas de miracle, les temps de vols sont normaux. Je suis assez déçu car j'attendais plus à la vue de la réputation de la marque.
Ses avantages se situent au niveau de sa régularité malgré de fort appel de pas (j'ai passé mon premier tour complet en funnel sans m'en rendre compte avec lui
) et son bruit, assez doux. Sinon il pèse bien les 9 grammes et quelques indiqués par le constructeur.
Bilan, je n'ai pas envie de réinstaller le Spin 8000.
