choix lipos +upgrades necessaires.
Re: choix lipos +upgrades necessaires.
et en ubec vous me conseillez quoi? Je pense que meme en 2s sa doit etre pas mal (avec le spin)K4toN a écrit :C'est clair que ça doit être tueur avec le governor, et oui c'est possible avec ces petits esc
ou en 3s avec je ne sais quel bourin..
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
bonnes nouvelles ce matin :
Kevin de megasmicros a reçu mon 3 en 1 défectueux, l'a réparé et renvoyé. Mon 2 eme 130X va pouvoir voler bientôt.
Lynx a préparé ma petite commande dont le moteur eox gratos renvoyé en SAV. Je leur ai dit que le teeshirt gratos reçu dans ma commande précédente était trop petit et il m'en ont mis un plus grand gratos aussi
Je crois que je vais privilégier lynx pour les upgrades..
c'est cool sa!!
elle avait quoi comme défault ta carte,??
et le T shirt lynx tro petit c'est quel taille ?? Sinon si ta personne a qui le donner je te le r'ahète (je pense que je serais plus fort si je porte un t-shirt lynx pour voler)
Ma carte me faisait fonctionner le moteur mais pas les servos. Megasmicros les répare pour 25 dollars + frais de port.
Le tee shirt trop petit c'est un cadeau pour mon "coach"..
ça y est Lynx a déjà shipped l'eox avec la commande
ça c'est du SAV de tueurs
et pour mes biellette de slider sa a pu faire??derailleur a écrit :Ma carte me faisait fonctionner le moteur mais pas les servos. Megasmicros les répare pour 25 dollars + frais de port.
Le tee shirt trop petit c'est un cadeau pour mon "coach"..![]()
ça y est Lynx a déjà shipped l'eox avec la commandeça c'est du SAV de tueurs
oui elles y sont
C'est assuréderailleur a écrit :oui elles y sont
Je crois que je vais pas te faire faire un chèque de 3 eurosMarius74 a écrit :C'est assuréderailleur a écrit :oui elles y sont, car j'en ai justement pété une, tu me dira combien je te doit?
Je viens de me lacher un peu (donc suite a mon crash en salle=biellette slider, pignon plastique D, axe porte pales d'ac, et tbs fissuré au niveau du chassis)
j'ai commandé chez easy heli
combo TBSR+ hauban+ torque
service bag TBSR (long et court)
pales KDE
et une gens ace 3s 2200mah 60c
pour mon 450 (préssé de l'éssayé)
chez ckado j'ai commandé un boitier d'ac et hub Xtreme pour mon autre 130
pales KDE
- markassdecestas
ca s'apelle 1 petit crakage ca non???
j'ai aussi mis le tbsr,pas de difference avec le tbs mis a part la maintenance possible contrairement au tbs qui doit etre changer en integralité si fendu...
et la convertion marius,t'es chaud patate ou tu te renseignes juste au cas ou...
j'ai eu:
j'ai eu:
oui petit plaisir de la vie
mon tbs normal je vais éssayer de le réparer (je chauffe l'alu, je sort le tube carbone fendu, et je remet un tube neuf que je colle, sa devrait jouer)
la conversion je suis chaud patate je ne sais pas si je reste en 2s ou pas mais déjà un gov sa me tente bien, et toi??
- markassdecestas
ca me tenterais bien mais je ne sais pas quel esc prendre,quelles lipos et puis y'a l'histoire du step down dont lork a parler.
si le gov marche aussi bien que sur le nano,ca doit etre top!
par contre,rester en 2s+gov,ca ne m'interesse pas trop.faut juste faire une bonne courbe en v.
le pignon de 9 me permet de ne pas perdre trop de tour.meme en faisant le saguouin sur le pas!
par contre,passé en 3s....la,ca me chatouille.
je voudrais bien attendre le retour de lork.
Modifié en dernier par markassdecestas le 24 janv. 2014, 19:17, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
markassdecestas a écrit :came tenterai bien mais je sais pas quel esc prendre,quelles lipos et puis y'a l'histoire du step down dont lork a parler.
En 3s j'imagine le couple qu'il doit avoir, en plus les batterie serais un peu moins lourde?? je suppose que des 200mah en 3s serait au top
Par contre tu utilise une courbe en V? moi j'ai une courbe plate a 100%
- markassdecestas
oui,courbe en v.
ca me donne une petite impulsion en plus a la mise de pas.
pourquoi tu pensses que les lipos seraient moins lourdes?
t'as une idée des lipos qu'il faudrait?
j'ai eu:
j'ai eu:
J'avais pensé a sa, mais je ne sais pas si c'est suffisant (au niveau Mah)markassdecestas a écrit :oui,courbe en v.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Sinon!! sa!!
http://www.gensace.de/find-batteries-by ... -pack.html
- markassdecestas
faut qu'on fasse des recherches marius.
j'ai aucune idée de la capacité mais je pensse que les 300mah sont pas mal!
par contre,t'as raison pour le poids.je penssais que ca serait plus lourd...
et le step down,t'as une idée?
j'ai eu:
j'ai eu:
Oula!!markassdecestas a écrit :faut qu'on fasse des recherches marius.
alors stepdown et compagnie j'y connait RIEN!!
Donc J'attends des conseille, et des liens pour add to cart
- markassdecestas
le stepdown,si je ne m'abuse,c'est fait pour baisser dans la tension d'entrée au niveau des servos.
souder la prise et flashé l'esc,je sais faire.
juste a trouver ou souder cette prise mais en general,on trouve sur le net.
peut etre qui l'existe un esc pre cablé direct...
j'ai eu:
j'ai eu:
markassdecestas a écrit :le stepdown,si je ne m'abuse,c'est fait pour baisser dans la tension d'entrée au niveau des servos.
ta déjà une idée de quoi prendre??
- markassdecestas
pas dutout!
c'est con mais j'avais 1 esc 7amp avec la pris blheli soudée d'origine mais je l'ai vendu a paparomeo.
mais bon peut etre que 7amp c'etait trop juste.
je pensse qu'il vaut miaux partir vers un 10amp.
je vais commencer a regarder de plus pres cette histoire...
j'ai eu:
j'ai eu:
moi aussimarkassdecestas a écrit :pas dutout!
- markassdecestas
c'estca que j'avais:http://astroid-designs.myshopify.com/pr ... s-mcpx-esc
en fait c'est un 10amp....
je suis deg!
la connectique n'est pas bonne mais le mien etait depouillé de toute connectique.
j'avais essayer sur le nano mais il etait trop lourd.
il y a la prise blheli soudée d'origine dessus...
je suis deg!
j'ai eu:
j'ai eu:
le liens marche pas mais je crois voir le quel c'est, il est noir??
- markassdecestas
oui,mais je viens de copier/coller et le lien fonctionne...
j'ai eu:
j'ai eu:
Je l'avais aussi (avec la prise)
je crois qu'on le trouve chez Hk
- markassdecestas
marius....une fois de plus t'es entrain de me pousser a la consommation.....
le 3s me tente de plus en plus
apres,il faut voir le poids en plus...
j'ai eu:
j'ai eu:
markassdecestas a écrit :marius....une fois de plus t'es entrain de me pousser a la consommation.....
Alors je vais te gacher l'envie de consommer et a moi aussi par la meme
déjà je pense que nos 130x sont bien assé puissant (si c'est pour tourner en 3s avec un pignon de 7 dents pour pas bouffé les roulement c'est pas la peine)
ensuite, on doit r'acheter des lipo, en + de ça il te reste les autre qui ne te serve a rien (moi encore j'ai 2 130x donc elles me serviraient encore)
et comme dit mon père "le mieux c'est l'ennemi du bien"
Donc comme je pense que le spin et l'eox sont bien, sa ne sert a rien de vouloir "mieux"
en + les video des 130 en 3s, j'ai envie de dire que mon 130 a rien a envié
Et sa arrive le primtemps (pas le temps de ce prendre la tete a bricoler, ou régler...je veux voler
- novice77
La différence entre le TBS et le TBS replica c'est juste que sur le replica tout peu être remplacé?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- markassdecestas
oui novice,c'est ca...
si tu dois prendre 1 tbs,prends le replica direct!
marius,je suis d'accord avec toi mais bon....
c'est clair qu'il va bien comme ca le moustique,apres,vaut voir ce que lork en pensse.
j'ai eu:
j'ai eu:
- novice77
merci markas
Arf quand je me décide à commander ckado n'ont pu le eos ni le TBS replica, ni les pales replica orange
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
a prendre tout ça, ça vaut peut être le coup de tout prendre directement chez lynx. Pour 100 dollars de commande je crois que tu n'as pas de frais de port et ça arrive super vite. Profites en pour prendre tout ce dont tu as besoin.En plus tu leur laisse un message en disant que tu voudrais bien un tee shirt et une casquette et ils te le file gratos. Pour le tee shirt ça taille vraiment petit, donc mets une taille au dessus.
Je vous signale que microhéli sort tous les pinions en metal. A voir sur leur site ça a l'air de la super qualité. Les miens ayant pris un max de jeu, je vais surement me laisser tenter.
EOX et TBSR et pales tu es déjà à 85 dollars. Tu vas bien te trouver pour 15 dollars de pièces !! ça te coutera mains cher qu'en France, en plus !
- novice77
ouais javais regardé sa mais niveau délai de livraison c'est au moins 2 semaines? mais bon ckado y'aura certainement du délai avant le réapro
merci dérailleur
Les gars vous poussez à la consommation quand même
merci dérailleur
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Non, lynx envoi très rapidement. J'ai un colis (sav) qui est parti hier, suis sur quasi de l'avoir semaine prochaine. Je le dirais.
15 dollars c'est 10 euros...c'est pas vraiment de la conso, et en plus tu paies les autres pièces moins cher qu'en france.. Bonne chance si tu attends le réassort de ckado..
- novice77
Ouais je vais directement prendre chez lynx.
Quand je dis vous poussez à la conso c'est avec tous vos tests d'upgrades, sa donne bien envie
Clair que 15$ c'est que dalle
merci encore
merci encore
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- markassdecestas
je confirme,lynx envoie tres tres rapidement.en tout cas en sav.
ils ont pas eu peur de me faire livrer 1 moteur de 9grammes par UPS.
j'ai eu:
j'ai eu:
Oui on est de très gros consommateur
pour sa un pti spin ou eox ok, ensuite tbs, 2 -3 pièce alu ok
mais quand je dit a markass qu'on devrait ptetre pas s'aventurer dans du 3s c'est aussi que je me dit, c'est sra quoi l'étape d'après?? un beast x et des vrai servo!!!
Non la de mon coté sa vols bien!! je vais plutôt entretenir (que d'upgrader)
La prochaine upgrade pour mon 130
http://www.ckado.com/MK-02220-ARF-logo- ... 14_fr.html
moi à votre place je commencerais plutôt à lorgner pour de la grosse machine, pour ceux qui n'en ont pas : 550, 700.....Inutile de parler du niveau, le mien est très bas, ces machines sont extraordinaires et sont bien plus faciles à piloter qu'un 130X..Pas crassproof du tout par contre
Pour moi les upgrades c'est pour fiabiliser et améliorer le comportement. je ne passerais jamais mon 130X en 3S. C'est mon petit simu réel. Si je veux que ça envoie, bah, je prends mon X3, mon 550 ou mon 700..
tkt dérailleur je plaisante!!!!
Mais je pense que du 3s n'est pas intéréssant vu qu'on est limité par les roulement (un peu comme si on met un v6 bi turbo dans une clio)
mais peu etre que juste un gov serais bien!!
pour le 800 je plaisante, j'ai pas 3000euro a mettre pour monter un hélico
mais le 480 me tente grave (un jour je craquerais)
