Partie éléctrique du mini 450
- Gonefab
Bonjours a tous
Je viens de monter un mini protos 450, c'est mon premier montage d'helico donc pas évident mais dans l'ensemble ca c'est bien passé, il est presque terminé.
J'arrive maintenant a la partie électrique et la je suis perdu, j'ai donc fouillé les forums et le net mais je trouve nul par réponses a mes questions.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer les branchements a effectuer avec un schéma par exemple ? afin que je puisse (essayer) de comprendre les réglages
Me faut il un bec? 10a cc
Ma config:
Servos cyclique: ds 92a+
servo anti couple: ds 8910a+
yge 60a + prog card3
moteur scorpion 2580 kv
lipo 3s 2200 25c
Merci d'avance
Fab
Ma config:
lipo 3s 2200 25c
Merci d'avance
Fab
Re: Partie éléctrique du mini 450
Tu ne parle pas de module flybarless, est tu en barre de bell, si non quel module as tu ?
Salut!
Pas besoin de schéma, c'est très simple.
Normalement tu as le câblage dans le manuel de ton module FBL.
Pas besoin de bec sur un si petit truc.
Moi j'en ai mis un ( CC10A justement ) et franchement vu la capacité d'autorot' de ce machin en plastoc', ça ne sert à rien.
Donc bha la lipo est reliée au YGE, lui même relié au moteur et au récepteur ( ou module FBL selon les modules ).
Et les servos pareil, ça se branche soit sur le module, soit sur le récepteur.
- Gonefab
Désolé c'est vrai j'ai oublié le module, cest donc un ar7200bx et je suis en flybarless.
Ce que jai pas compris cest comment alimenter le module avec du lipo 3s en 11.1v alors qu'il accepte du 8.5v max.?
Pareil pour les servos, mon servo d AC accept une tension max plus basse que ceux du cyclique comment regler ca?
Merci pour votre aide.
Fab.
Fab.
il sera alimenté par le yge
tu branche la prise sur la voie des gaz: "thro"
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Fab00s
Le variateur a un bec intégré, c'est à dire qu'il sort un tension de 5.5V sur la prise des gaz qui se branche sur le récepteur ou le module fbl.
C'est donc lui qui alimente ton électronique.
![Image](http://nsm06.casimages.com/img/2011/11/07//mini_1111070907091395359019052.png)
- Gonefab
Re: Re : Partie éléctrique du mini 450
Merci pour vos rèponses cest bien appréciable.
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
- Gonefab
Live-o-matic
Tu me dit de brancher la prise sur la voie gaz :thro
Sur mon yge j ai 2 prises laquelle je prends? Se sont les deux meme je peux donc pas les differencier.si je fais des essais ya pas de risque de cramer un des éléments?
Merci a+
Merci a+
sur le mien y'en a qu'un
je crois que celle qui semble la plus longue c'est pour le gov
si quelqu'un peut confirmé!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
http://www.2mylent.fr/Helicos/Esc-YGE/M ... %20III.pdf
Le cable avec les 3 fils soudés c'est le bon.
- Fab00s
Faut prendre le câble le plus long (soudé plus bas sur la carte),
Sinon testes les deux il y en a qu'un qui a une tension de sortie![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Gonefab
Tout dabord merci à tous pour vos conseils et infos cest super, c'est déja bien plus clair pour moi.
Bruno2
Ton lien c'est exactement ce que je cherchais, merci.
Bruno2
