Validation Matériel FPV
- flippo
- A la chignole !
Salut les gars,
J'ai quelques questions concernant l'achat du matos FPV pour mon premier drone, et premier matos FPV d'ailleurs![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
L'idée serait de filmer des amis en ski, parapente, speed riding, VTT, moto, etc... La technologie a l'air au point, alors pourquoi ne pas essayer![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je voudrait piloter (ça je sait faire
), mon frère serait au cadrage.
On est partis dur un DJI550 avec naza V2 et GPS, et une nacelle 3 axes et Gopro 3+ black:
http://www.flashrc.com/flash_rc/14782-n ... _axes.html
Première question, la nacelle se connecte au Naza ou elle gère tout toute seule ? J'aimerais bien juste brancher le récepteur qui va avec la radio du cadreur et roule !
Ensuite, je pensai a un ensemble FPV de ce type pour moi :
-Camera TBS 59 FPV
-ImmersionRC 5.8GHz Long Range 600mW Transmitter
-Fat Shark Dominator 5.8GHz Receiver Module
-Fat Shark Dominator FPV Video Glasses
-DJI IOSD Mark II On Screen Display DJIOSD
Je piloterais avec ma T8 fg, je peux mettre un récepteur 7 voies conventionnel ?
Et pour le cadrage :
-Un écran 7 pouces avec batterie et récepteur 5.8Ghz intégré
-Une T6J et un récepteur en FHSS
Tout vous parait compatible ?
Le 600mW est illégal en France non ?
Comment se passe l'appairage camera/lunette et caméra/écran ?
Je pourrait bricoler un train rentrant ce serait sympa, un petit S800 en 10 fois moins cher héhé![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dernière question, quel est l’intérêt du Wookong et des Waypoints? Je ne vois pas tellement l’intérêt d'un module si cher, Ceux qui font de la photo ne savent pas piloter ?
Voili voilou, j’espère ne rien avoir oublié![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Merci d'avance,
Julien
-Camera TBS 59 FPV
Merci d'avance,
Julien
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- Medivh
Re: Validation Matériel FPV
Slt,
Tu as aussi la possibilité d'explorer la piste du TBS discovery pro qui te permet lorsque tu es seul de switcher entre la cam fpv et la gopro en temps réel afin de faire un cadrage.
Et à 2 on peut très bien mettre 2 ensembles TX/RX séparément avec 2 récepteurs.
Mais sinon pour te répondre sur certains point:
La nacelle de ton lien fait tous toutes seules. Suffit de brancher une lipo 3S est c'est bon. Tu peux aussi normalement via les pico de la carte, relier les 2 signaux des moteurs pitch/roll sur 2 voies du récepteurs du cadreur afin de diriger la gopro. Mais bon juste le pitch suffit, je vois pas trop l’intérêt d'avoir le roll.
Pour l'OSD, je ne connais pas le fonctionnement du mark II IOSD naza, donc aucune idée si c'est compatible.
Tu as sinon le EZOSD de immersion rc.
Normalement, en 5.8, on est limité à 25 mw si je ne me trompe pas.
Perso, je suis en 600 mw en immersionrc et je fais toujours en sorte de pouvoir le garder de visu si jamais j'ai un problème de réception d'image.
Pour l'appairage, du TX au RX, il te suffit juste de te mettre sur le canal 5 du TX par exemple 5820 MHz pour l'immersionrc, tu alimentes tes lunettes et tu fais défiler les canaux jusqu'à être sur le bon et l'image apparaitra.
Même chose pour le récepteur sol qui sera relier à un simple écran pour le cadrage.
Après je ne sais pas si c'est bon d'avoir 2 émetteur de même marque même si l'un est sur le canal 3 et l'autre sur le canal 8 par exemple.
Tu peux toujours être en immersion rc pour le FPV et en boscam pour l'écran. Ils ne sont pas compatible entre eux car ils n'utilisent pas les même fréquences de canaux.
Exemple: http://www.flashrc.com/flash_rc/11658-c ... 400mw.html
Je m'arrête là pour ma part dans les explications.![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
Ma tribu:
- Medivh
Ah oui et euh j'allais oublier la TBS 59 n'est pas compatible avec l'osd.
Il te faut la TBS 69 que j'ai d'ailleurs.
Très bonne cam avec carte externe afin de paramétrer comme tu veux.
Ma tribu:
- chamois06
Bonjour,Medivh a écrit :...............
Cela n'a aucune importance. ce qui faut c'est que les deux ensembles VTx-VRx soit sur des canaux différents.
Pierre
- flippo
- A la chignole !
Ok super merci de vos réponses, donc il me reste a trouver un ensemble OSD/camera FPV.
Pour relier la Gopro aux Tx, comment cela ce passe ? on peut la déclencher a distance autrement qu'en wi-fi ?
Merci![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Julien
Julien
- Medivh
Il te faut ce cable: http://www.flashrc.com/flash_rc/13576-c ... sb_av.html
Ca connecte la gopro à l'entrée du Tx.
Ma tribu:
- flippo
- A la chignole !
Yes c'est ce que je pensait, mais du coup l'OSD va où ? Je pensait qu'il était entre la Gopro et le Tx ?
- Bilou34
Entre la TBS et tx du pilote.flippo a écrit :Yes c'est ce que je pensait, mais du coup l'OSD va où ? Je pensait qu'il était entre la Gopro et le Tx ?
- Bilou34
Tres bon choix! le F550 est tres stable et tu peux le charger! tu peux mettre des grosses 4s. La nacelles est tip top! elle gere tout toute seul. huste besoins d'une alim et d'un recepteur radio pour piloter le cadrage.flippo a écrit :Salut les gars,
Je voudrait piloter (ça je sait faire), mon frère serait au cadrage.
Parfait aussi, juste concernant la compatibilité entre l'osd et la camera, a vérifier apparemment...flippo a écrit : Ensuite, je pensai a un ensemble FPV de ce type pour moi :
-Camera TBS 59 FPV
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
Fait bien attention a ce que le Rx video soit compatible avec les frequances FatShark/Immersion RC. j'ai acheté des "compatible" j'ai systematiquement etait decu du resultat...flippo a écrit : Et pour le cadrage :
600 illégal, tu dois entre informé... presque tout le monde l'utilise...flippo a écrit : Tout vous parait compatible ?
Je pourrait bricoler un train rentrant ce serait sympa, un petit S800 en 10 fois moins cher héhé![]()
Pour l'appairage, comme dit plus haut, fait bien attentions aux fréquences utilisé par les équipement choisis.
Par exemple: FatShark et Immersion RC travail sur les même fréquences
Boscam et autre Chinoiseries compatible entre elles.
C'est utile si tu veux programer un vol et egalement obligatoire pour faire du "film". C'est-a-dire que tu dois deposer un dossier à la DGAC et ton "drone" doit avoir ces fonctions (pas le "Waypoint" nessecarement mais l'enregistrement GPS°)...flippo a écrit : Dernière question, quel est l’intérêt du Wookong et des Waypoints? Je ne vois pas tellement l’intérêt d'un module si cher, Ceux qui font de la photo ne savent pas piloter ?
Merci d'avance,
Julien
Et oui, souvent (pas tout le temps) les "telé-pilotes" qui vendent les prestations filmé ne sont pas tous pilotes...
Vas-y passe le pas! C'est de la bombe le FPV!!!
- renaud67
Papayou c'est spécialisé dans le FPV..
N’hésite pas a te rapprocher de lui.
http://www.fpvizer.com/fr/
J'allais le direrenaud67 a écrit :Salut
N’hésite pas a te rapprocher de lui.![]()
