Le Septicopter pour la vidéo aérienne
- ducat'
Re: Le Septicopter pour la vidéo aérienne
Non le diamètre de chaque rotor est de 286mm
- Bluezoom
Je suis mal réveillé, j'étais parti sur le diamètre des hélices. Il est puissant cet engin? Le diamètre du Trex 800 est de 300mm ou alors il faudrait passer sur un rotor de trex 250.
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- ducat'
Pas suffisamment puissant, mais la conception est telle que les petits génies de la bricole pourraient faire un outil sur mesure...
- choupboup
heu 115 +115 = 230 plus le hub qui doit faire 25-30mm ben t'y est non ???
- Bluezoom
J'ai fais un essai ce matin avec mon 550, comme je m'en doutais, il lève facilement la bouée tube. Par contre comme rien n'est prévu pour l'attacher, je l'ai mise en suspend avec 4 ou 5m de bout sous l'hélico et c'est un peu chaud à piloter et surtout à poser. Il a fallu que je pose la bouée et ensuite l'hélico en gardant le bout tendu pour ne pas qu'il passe dans le rotor.
Je pense que l'idée de la laisser en suspend n'est pas bonne.
Il parait que les X8 sont capables de voler avec beaucoup de vent?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- choupboup
slt , tu doit la fixer avec un systeme de verrou direcement sur un chassis fait pour sans que la charge ne bouge !
pour les multi un quad ne vole pas trop bien pas grand vent un x6 de bonne taille ( le mien fait 5 a 6 kg en ordre de vol sans charge autre que retour video et apn , avec un vole de 18 a 25min je peux monter a 12kg pour 5 a 10 min d'autonomie
pour ce qui est du vent en dessous de 40kmh ca vole bien au dessus ca commence a batailler mais ca tiens ! en etant carréner , helice plus petite ( je suis en 18") ca doit super bien aller
- Bluezoom
10 mn c'est amplement suffisant pour l'utilisation que je voudrais, quand à la charge elle serait d'un kg, maxi je pense. Le vent, c'est l’inconnu, il peut souffler assez fort comme ne pas y en avoir du tout.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- ducat'
Pour revenir au concept du quadri à pas variable voici une version streched du stingray...
https://www.youtube.com/watch?v=uuExXFC ... ata_player
il est trop fort ce curtis yougblood
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
