canopy abîmée comment reparer
Coucou, cet après midi le vent ma surpris et la bulle de mon trex 600 s'est envolé. Pas de bol, elle est retombée sur le dur
et sur la pointe. Résultat un bel accroc sur la peinture bleue. Quelqu'un pourrait il m'expliquer en detail comment refaire proprement la réparation de A à Z. Petit accroc de 0, 5 environ peinture partie et fibre légèrement creusée.
Merci et bonne année 2014!
Re: canopy abîmée comment reparer
Quand il s'agit d'une réparation importante c'est tissu de verre /epoxy et la finition avec du mastic polyester 2 compsant pour carosserie auto et ponçage puis essayé de se rapprocher au maximum de la teinte de la peinture par mélange de plusieurs teintes.
Voila comment je fait et c'est super.
Daniel
Ps: si tu as besoin de renseignements complémentaires envoies moi un MP et laisse moi ton téléphone.
Daniel
Daniel
Daniel
ZEN27200 a écrit :Bonjour,
Quand il s'agit d'une réparation importante c'est tissu de verre /epoxy et la finition avec du mastic polyester 2 composants pour carrosserie auto et ponçage puis essayé de se rapprocher au maximum de la teinte de la peinture par mélange de plusieurs teintes.
Daniel
Daniel
Ça m intéresse aussi, on ne pourrait pas continuer sur ce fil
- Fab00s
Re: Re : canopy abîmée comment reparer
+1 intéressé, ça sera plus propre que de masquer avec des stickers
Ou du scotch fibré
Bon du coup on voudrait bien qq références précises de produit Mr Zen svp
- lecable
T as quelque chose contre le scotch fibré ..???? mdrrr
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
Re,
Je vais vous donner ce que j'utilise moi mais il y beaucoup d'équivalence:
-La colle époxy : Z-POXY 30 mn
-Mastic polyester souple 2 composant de marque CARLUX acheté chez NORTOTO , l'avantage de ce mastic il est dur trés vite et il se ponce trés facilement .
- Tissu de verre a maille d'environ 0,5mm
C'est vraiment trés facile a faire et le résultat est impécable.
Un autre petit conseil hors sujet , quand on construit un avion en revétement extérieur en balsa , j'utilise un tissu de verre mais plutôt que de mettre de l'epoxy je met de la résine polyuréthane G4 monocomposant car contrairement à l'époxy ,trés facile à poncer.
Daniel
Daniel
salut!
pour la teinte une idée: tu vas chez feu vert ou norauto avec ta canopie ils on des nuanciers tu peux peut être trouver ta couleur ou ce qui ce raproche .
de toute façons t'en a pour 10roro de peinture
si c'est juste un accros tu peux avec un nuancier humbrol ou autre prendre un petit pot et aerographe si tu as
comme à écrit ZEN27220 pour reboucher si petit accro mastique carrossier une petite boite suffit dans les supermarché 4 ou 5 roro .
si il y a juste la peinture mastic ponce papier fin .
si fibre déchirée un peu , époxy par l'intérieur .
c'est ce que je fait c'est pas mal.
si fibre déchirée un peu , époxy par l'intérieur .D'accord avec toi Blakcat mais a condition de mettre un tissu fibre de verre sinon ça ne sert pas a grand chose.
Daniel
Daniel
Merci zen27200
La zpoxy se trouve chez les modelistes, le mastic en centre auto, et pour le tissu de verre, j ai un peu cherché mais ils donnent plus un grammage qu un maillage... globalement le plus petit grammage sera le mieux pour bien donner les formes quitte a mettre plusieurs couches non ?
ZEN27200 a écrit :si fibre déchirée un peu , époxy par l'intérieur .D'accord avec toi Blakcat mais a condition de mettre un tissu fibre de verre sinon ça ne sert pas a grand chose.
Daniel
oui biensur tu as bien fais de me reprendre
En fait le tissu de verre dans l'époxy c'est l'armature et ça tu le met à l'intérieur de la canopy et bien sure tu peut mettre plusieurs couches , en suite pour reboucher le tout et donner la forme que tu recherches ,tu utilises la mastic polyester que tu peut également utiliser en plusieurs couches si tu n'y arrives pas la première fois.
Pour info le mastic polyester est fourni avec un accélérateur.
Pour le tissu de verre ne te casses pas trop la tête car il n'y a pas beaucoup d'effort sur une canopy;
Daniel
Daniel
oui si tu as un grosse fissurepachy a écrit :Merci zen27200
si tu as une fissure de 1 ou 2 cm t'as pas besoin 1 m2 de fibre.
je donne ma technique pour les petites fissures 2cm mais là çà vas brailler
je prends de la gaze à la place de la fibre et de colle époxy que je dilue je badigeonne la fissure avec la colle je tapote la gaze pliée en 3 épaisseur et voilà .
ma canopie de trex 600 est comme neuve et solide .
oh là calmos! si s'est à une attache je fibre et résine.
je le site " petit accro de 0,5 "
là c'est juste la pointe il a peut être pas besoin de mettre 30 cm2 de fibre .
Modifié en dernier par blakcat le 13 janv. 2014, 14:45, modifié 1 fois.
Ah cool blackcat, en plus les gazes avec une femme infirmiere, ca ne va pas me couter cher
- Fab00s
Sympa l'astuce blakcat
pas besoin de vernir après la peinture ? (pour un éclat par exemple)
et pour un accro de 0,5 je met même pas de mastic .
colle époxy que je laisse prendre un peu .plus dur à poncer mais pour 0,5 t'as économisé 50roro
un coup de polish çà le faire
- Fab00s
Ok merci
Même si je ne me languis pas de tester
mais de rien
ce que j'explique ne s'applique qu'a de petites réparations et qui ne supporte pas d'efforts.
pareille pour moiFab00s a écrit :Même si je ne me languis pas de tester
j'ai essayer de faire des petite réparations sur les fixations des canopys il y a pas longtemps
c'est le premier truc qui péte en cas de crash sur le mini p
du coup j'en ai 2 ou 3 a reparé mais je trouve que la fibre de verre a du mal a accroché surtout coté peinture
es que vous poncez avant de coller la fibre ou vous avez une autre solution pour que la fibre accroche bien en séchant?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Re,
Le tissu de verre il ne faut pas le mettre coté peinture mais à l'intérieur et effectivement il faut poncer un peu pour facilter l'accrochage , de préférence il faut utiliser des colles epoxy a prise lente car on a une meilleure adhérence.
Daniel
Daniel
Pour le miniP, je mets direct du scotch fibré sur l arrière de la canopy, puis j agrandi les trous pour mettre des caoutchouc de t550
je pensé avoir une meilleur accroche en prenant la conop' en sandwitch
merci pour vos conseils je vais m'y remettre alors
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- LindyHop40
Bé moi, je répare avec de la résine et toile pour planche de surf.
Avec 15€ j'ai eu 1kg de résine le catalyseur et beaucoup de toile !
rien qu'avec ca, j'en ai pour des années !
Quand je vois le prix de la résine sur les sites spécialisé je trouve ca honteux !
Après, plus qu'a refaire une déco perso.
Merci de vos réponses. Je vous tiens au jus avec photos à l'appui et méthode utilisée pour vous remercier. D'ici là un peu de patience...
Bien, j'ai simplement utilisé un stylo retouche car l'impact était vraiment petit.
Merci pour tous vos posts !!
pas mal ça, j'ai une canopy de X3 presque coupée en deux, je m'essaierais bien pour la récupérer. Tu les trouves ou ces produits ?LindyHop40 a écrit :Bé moi, je répare avec de la résine et toile pour planche de surf.
rien qu'avec ca, j'en ai pour des années !![]()
- LindyHop40
Ok donc si cela intéresse d'autre personne, je répète, ce que j'avais envoyer en MP à Norbert
J'habite dans une région ou il y a beaucoup de surfeurs moi même j'en ai fait pendent 25 ans.
Donc aillant eu de nombreuse fois l'occasion de réparer mes planches je me suis dis que pour les canopy, cela doit être pareille.
Lorsque j'ai vu les prix sur le net, je me suis dis que l'on doit trouver bien moins cher localement.
Je suis passé voir un ancien pot surfeur qui fabrique les planches de surf et il ma donner l'adresse de son grossiste ou je suis allé.
Si certain le désire, je peux vous envoyer un lien de ma facture ou tout est détaillé nom des produit et prix. mais uniquement en MP. je voudrais pas donner tout de même ses coordonnées ici.
Vous pouvez peut être appeler le mec pour voir s'il peux vous l'envoyer même avec des frais de ports, cella reste encore très intéressant. Ou trouver l'équivalent dans votre région.
Dérailleur, je t'envoie le lien.
- Patrick66
Bonjour LindyHop40
C'est quoi la résine que tu utilise, Résine polyester ?
Moi je me sert de ça pour fabriquer entièrement mes canopy.
Ça reste très bien et surtout ça coûte une misère.
Pour les réparations suivant le dosage du durcisseur ça durci très vite du coup la réparation est très rapide.
Pour les petit pets on peut se servir du Gel-coat de finition aussi.
- LindyHop40
C'est de la résine époxy.
Celle pour les planche de surf, et pour le prix, cela va très bien.
En plus, depuis que je les est réparées, même dans les gros crash, je n'arrive plus à les casser !
- Patrick66
C'est souvent le cas on renforce toujours un peu plus.
Salut, est ce que vous pensez que ça vaut le coup de réparer ma canopy de logo avec quelques éraflures dû au dernier crash ???
Elle va peser 2kg une fois réparé non ???
- geoffroy
Salut !
Ca c'est une canopy Fusuno, fibre tres fine, donc tres legere ! Mais super fragile !
Vu le prix que ca coute, autant en acheter une nouvelle !
- 12bandit
Laisse tomber comme tu l as si bien dis elle va peser 2 kilos après
En attente du meeting
A y es le bandit es membre de la LMT
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- antono34
elle a pris un sacré shoot
franchement tu vas mettre du scotch et de la glue ..... mais tu crois vraiment que ça vaut la peine ?
J'ai eu :
Yop)
Moi perso, je la prendrais et je la positionnerais bien entre la plaque de verre et le fond d'un cadre a accrocher....
Et hop en pressant bien cela peut faire un superbe joli tableau spécial D&Cologo!
Ah oui antono, ça n était pas un crash de lopette ça
a tel point qu il n est toujours pas remonté d ailleurs
Oui yoy, c est une bonne idée, mais je pense que je n aurais pas le droit de l afficher dans le salon
- 2Mylent
Dans les toilettes en déco, c'est pas mal aussi!
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Je crois que c est surtout le fond de la poubelle qu elle va aller decorer
