Mini caméra sur RC grâce à vous
J'ai vu une mini caméra avec une pile.
Exemple :
http://www.net-loisirs.com/micro-camera-p292.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment alimenter cette camera via ma lipo ?
Ou
Peut on alimenter cette camera via mini accus lipo ?
Si oui ou trouver cela ?
Comment monter ce système ?
Exemple :
Ou
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
Pas mal cet engin, surtout pour le prix
D'après le site, la caméra accepte entre 7.4V et 9V. Donc à priori une Lipo 2s fera l'affaire.
Pour la connection, le plus simple c'est, je pense, de partir des fils de l'adaptateur pour pile (ou en trouver un dans le commerce) et se brancher directement en sortie de Lipo en dérivation (la masse sur la masse, le positif sur le positif). Alors soit au fer à souder, soit avec des cosses "piqueuses" mais faut trouver le bon diamètre, c'est qui sont pas gros les fils.
Pour l'installation, pareil c'est du bricolage : Scratch à enrouler, scratch double faces, "rilesan" etc.
Sous l'hélico en principe c'est l'idéal
Salut carolebn, je voudrais savoir sur quel modele tu compte mettre ce systeme.
Si c'est sur un petit birotor, es tu sur qu'il supporte le poids d'une lipo 2s et de la camera en plus?
Sinon je trouve assez cher ce kit moi personnellement pour ce que c'est. Je doute de la qualité de la camera, et puis une portée de 200 m :s
Si c'est juste pour filmer, prend toi une flycamone, sinon si c'est pour du vol en immersion et que ton oiseau supporte le poids, prend toi un kit de ce genre http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... ucts_id=87" onclick="window.open(this.href);return false;
Je fais un peu de fpv donc si t'as des questions n'hésite pas.
-HDX 450 SE V3 - Lama V4
-Easyglider brushless - Easystar brushelisé pour le fpv
-FF9
*****Mes vidéos**********Mon blog sur mes modèles*****
-FF9
MERCI BEAUCOUP burnyugo et pilpoil
Mon but est de mettre cela sur un dragonmax.
Mais je souhaite un investissement pas énome mais avec un recepteur et un mini caméra très leger le tout.
J'ai une verbatim mais bon le poids legèrement lourd à mon gout, mon Dragonmax (essai une fois car problème de toupie maintenant avec le dragonmax) était juste.
J'ai essayé en version normale Df4 il ne peux pas.
Ma video sur you tube (fin)
fr.youtube.com/watch?v=V_EP4SP_7z8
Je voulais un systeme plus leger et avec une lipo voir micro lipo.
Mais n'est ce pas dangereux de couper les cables de la lipo pour rebrancher dessus les deux cables de la caméra.
Comment reconnaitre la masse de l'autre ?
Autant de question dont vous aurez la réponse et MERCI BEAUCOUP
Ecoute le truc enorme est l immersion mais mon budget n'est pas à la hauteur.
Alors pour l'instant j'aimerai filmer tout en voyant au sol la video.
Merci de me donner toutes tes infos qui serai utile à un jeune bitos comme moi.
Si c'est pour débuter le vol en immersion, economise encore un peu et achete le pack 2,4ghz en 10mw que je t'est montré, tu sera tranquil pour un bon moment avec ca.
Et ta radio elle est en quelle frequence, differente du 2,4 ghz serait bien.
-FF9
-FF9
- Joffrey
Pour ce modèle : portée de 50-60 mètres, parfois 100 si l'antenne de la caméra est bien orientée.
J'ai une cam sans fil 2.4 Ghz avec 1 km de portée et je fais du pilotage en immersion sur bateau (de jour et de nuit, j'ai une vision nocturne dessus).
Sur hélico c'est une autre histoire
Il faut déjà sacrément bien piloter avant de se lancer la dedans.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Joffrey
T'es un peu généreux avec 600 mètresburnyugo @ 28 Mar 2008, à 11:30 a écrit : Avec 10 mw dans un terrain bien dégagé et un bon recepteur, 600 metres. Si c'est pour un hélico ce systeme sera bien suffisant en tout cas.
J'atteint le kilomètre avec 200 mW en 2.4 GHz et pourtant j'ai des très bonnes antennes accordées avec amour ...
Omnidirectionnelle de 9 dBi à l'émission
Une Omni 9 dBi et une directionnelle Yagi de 19 dBi montés sur coupleur à la réception.
Le 2.4 GHz fait partie de mes domaines d'expertise professionnelle.
Tu dois confondre les mètres et les décimètres
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
19 dbi, tu capte pas trop de parasites comme ca?
Lol non non je ne confond pas les unités de mesures t'en fais pas
Un exemple sinon, kloditch assez connu pour ses vols en fpv a une portée de 800 metres avec 10 mw.
-FF9
-FF9
D'accord mais le point me limite beaucoup.
Mon DM4 ne peut soullever beaucoup alors connaissez vous un proprietaire de dm4 qui aurait deja mis une cam.
Ça doit quand même sacrément réduire l'autonomie de la llipo....non?
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Deja une chose, il est preferable d'avoir une radio en 72 mhz si ton emeteur audio video est en 2,4ghz.
Et il ne faut pas alimenter la partie emeteur et camera avec l'accu de motorisation de ton hélico mais avec une 2eme accu, donc ca commence a faire du poids en plus.
-FF9
-FF9
Ah bon je pensais que oui
Tapax alors
Merci je vais chercher mes sur le lipo du moteur cela va la vider encore plus vite et je pense qu'au decollage le moteur demande enormement et quelques problèmes vont alors se poser je pense .
Tapax alors
- Joffrey
Une bête pile 9V, ou la même mais en version rechargeable Ni-Mh.
Encore qu'il faut vérifier avant que ça suffit en tension.
Ma caméra sans fil est donnée pour fonctionner de 9 à 12V et au final elle ne démarre même pas en dessous de 11V.
Je signale au passage quand même que la retransmission instantanée d'images ou vidéos air/sol est interdit en France.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Interdit ?Joffrey @ 3 Apr 2008, à 01:05 a écrit : Une bête pile 9V, ou la même mais en version rechargeable Ni-Mh.
Punaise j'ai faillit acheter un truc d'interdit...
merci de l'info.
X-TaZ 28 ans
Paris - Toulon - Vierzon
Lama V4
Lama V4
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oui, merci Joffrey, j'ai failli faire la même chose.
Mais pourquoi des magasins Français proposent ce genre de matériel si c'est interdit? ou alors, pourquoi ils ne le précisent pas?
- Joffrey
Le paradoxe français, on peut acheter plein de chose dont l'utilisation est interdite ...
Ensuite, une caméra sans fil n'est pas obligatoirement montée sur un avion ou un hélico RC...
Je fais du pilotage en immersion ... sur un bateau.
Et la c'est tout à fait autorisé.
Se servir de cette caméra pour surveiller un bébé, c'est tout à fait autorisé ...
C'est juste la retransmission temps réel air/sol qui est interdite.
Bon après, suffit de pas le crier sur tous les toits ...
Beaucoup ne se privent pas...
Mais c'est bon de savoir que c'est interdit.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci Joffrey, tu sais tout toi dis donc!
La pile 9 v ou mais avec par exemple mon df4 origine 24 gram il adu mal alors avec en plus une pile 9v .
Bref
Vive les helico puissant
Bon vol
Bref
Bon vol
Humm Joffrey, pourrais tu me dire ou tu as lu une telle chose sur cette interdiction, je savais qu'il était interdit d'emmetre de l'audio vidéo à plus de 10mw, ca oui, et encore pratiquement tout les immersionnistes déroge à cette regle, moi meme j'ai un emetteur un peu plus puissant.
Mais bon votre réaction "oh c'est interdit, je n'achete pas" m'a un peu fait sourire.
Si c'était interdit, pourquoi alors le vol en immersion assisté est autorisé en club?
Pour ca Joffrey, montre moi l'article ou tu as lu ca stp. Pour moi 10mw est autorisé, et 200mw est tres bien mais illegal c'est juste. Dans ce cas les hélicoptheres de télévision sont constamment hors la loi aussi. Ou alors peut etre une interdiction selon l'altitude. Je sait aussi qu'il est interdit de voler au dessus des 150 metres, et c'est deja bien suffisant je trouve. Le vol en immersion doit rester un plaisir doit rester entre les mains de personnes responsables.
-FF9
-FF9
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A mon avis, ils doivent avoir des autorisations spéciales... déjà pour survoler les villes il leur en faut une!burnyugo Ecrit le 4 Apr 2008 @ à 09:38 a écrit : Dans ce cas les hélicoptheres de télévision sont constamment hors la loi aussi.
- Joffrey
Relis mes messages avant de t'enflammer
Moi même je déroge à la règle avec mon émetteur vidéo 200 mW (j'ai besoin de ça car au sol je dois souvent "traverser" des arbres).
Mais c'est mieux de savoir que c'est interdit
Pour le tableau des fréquences : http://www.anfr.fr/pages/tnrbf/A7.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
On peut monter à 100 mW en transmission vidéo, ça dépend comment tu encode ton signal
Signal vidéo analogique : 10 mW
Signal vidéo numérique : 100 mW (c'est considéré comme du data, et plus comme de la vidéo)
CQFD
Pour l'interdiction, c'est un truc bien connu des pilotes en immersion, renseigne toi : forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=138710&p=1
Sauf que beaucoup de connaissent pas la vrai raison.
C'est pour une question de sécurité nationale, la retransmission vidéo air/sol est interdite ou soumise à dérogation, comme pour ton hélico du tour de france par exemple, ou la zone de vol d'un club. Donc si tu survole le champ voisin, c'est interdit.
C'est l'armée qui bloque, comme elle bloque certaines fréquences ou certaines puissances sur certaines fréquences.
J'ai déjà lu le texte, mais je ne le retrouve pas sur le net. Et pas envie de passer 3h à chercher.
Mais bon, c'est interdit mais ça n'empêche pas de faire ça discrètement
CQFD
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Lol non non je m'enflamme pas
, je voulais juste savoir ou tu avais trouvé ca c'est tout, pour le topic sur le forum que tu m'as montré, je les connait tous par coeur pratiquement, Rslden avait deja dit la meme chose que toi aussi, mais sans apporter la preuve.
Maintenant je suis tout a fait d'accord avec toi, pourquoi se priver si on est responsable et qu'on ne fait rien de mal.
Sinon toi tu en fais sur hélico? J'ai jamais essayé avec mon HDX 450 moi.
-FF9
-FF9
- Joffrey
Non non, j'en fais pas sur hélico (pas encore
Je fais de l'immersion sur bateau amorceur
quand je vais pêcher.
Quand je dépose mes montages à 500 mètres, la nuit par temps de brouillard, la caméra sans fil à vision nocturne me permet d'être bien précis.
Mais je n'exclue pas l'idée de mettre ma caméra sur mon avion ou sur un de mes hélicos un jour
Mais l'immersion en avion c'est déjà chaud chaud, alors en hélico, pffiou.
Je pense pas être une buse niveau pilotage, mais je me sens loin d'être prêt à passer à l'immersion
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Question bête...
Le pilotage en immersion, c'est piloter sans voir le modèle réduit, uniquement en voyant ce que voit la caméra?
- Joffrey
Réponse bête :
Non, c'est piloter depuis sa baignoire
Oui, c'est piloter avec des lunettes écrans qui te montrent ce que voit la caméra, comme si tu étais "immergé" dans le modèle.
Mal de coeur et vertiges assurés les premiers vols.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je veux essayer!
L'immersion est très dur a priori.
Je me suis renseigné sur le concept le premier problème très cher pour un bon matériel.
Si vous voulez des liens de video immersion aussi bien sur helico que sur avion j'ai cela et j'ai m^me les prix mais bon.
L'immersion est mon rêve mais j'ai peur que si je me mets à cela j'abandonne l'helico pour faire de l'avion.
D'ailleurs avez vous des experience en avion ?(pour info)
Moi jai 2 hélicos et 2 avions, pour l'immersion j'en fait seulement en avion, et jamais j'abandonnerai un de mes 4 modèles.
Mais c'est vrai qu'on ne fait pas du vol en immersion en claquant des doigts.
-FF9
-FF9
Ah oui s'est clair que avant il faut savoir bien piloter son engin.
Mais toi qui a une experience sur les avions est ce vraiment plus facile ?
As tu teste sur un helico l immersion ?
