Branchements sur AR6210
angelcalibur
Message par angelcalibur » 21 déc. 2013, 18:31
j'aurai besoins d'un coup de main de votre part car je seche complet...
voici ce que j'ai :
un t-rex 450 pro v2 super combo + une dx6i avec l'AR6210
j'ai appairé la dx6i sur l'AR6210, pas de soucis ca a marché!
le t-rex est monté, j'ai plus que les branchements des servo + esc et gyro a faire et la, étant donné que je suis un noob je cale...
voici comment est équipé en eletronique mon t-rex:
Controleur RCE-BL35P 35A X1
- Moteur Brushless 450MX (3400KV) X1
- Servo Digital DS410M X3
- Gyroscope à conservateur de cap GP790
- Servo digital DS520 X1 (Servo spécial pour l'anticouple)
voici l'ar620 : Image
sur quelle prise je connecte les servo?
j'ai :
bind data : vide
thro : vide
aile : vide
elev : j'ai branché le servo qui est sur le coté de l'hélico
rudd : j'ai branché le cable du gyro a 3 fils
gear : j'ai branché le fil jaune du gyro
aux 1 : vide
et autre question! y'a t'il un sens pour le branchement des fils des servo (blanc rouge noir).
merci de votre aide!
ImageLama v3 + EK5-0209,AHP1010-T, Pales Xtreme,
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
ImageT-Rex 450 Pro V2 Super Combo
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
derailleur
Re: Branchements sur AR6210
Message par derailleur » 22 déc. 2013, 08:46
Ton post serait mieux dans la section électronique des CP, mais c'est pas grave.
Oui, il y a un sens pour brancher les servos, c'est indiqué sur le récepteur (RX). Le cable noir est le - et doit se trouver coté exterieur du RX. Le sens est indiqué au dessus du mot aux1 sur le RX.
Pour les branchements :
THRO : ESC
AILE : servos d'aileron, peut être l'avant gauche
ELEV : servo de profondeur (celui qui est derrière)
RUDD : Gyro
GEAR : gain du gyro (petit fil tout seul), le servo d'ac (DS520 pour toi) étant branché sur le gyro (le petit fil c'est le signal, donc coté intérieur du RX)
AUX1 : servo de pas , peut être l'avant droit
suis pas sur entre aile et aux1, tu branches comme j'ai dit et si ça marche pas tu permutes les branchements entre ces deux.
Modifié en dernier par derailleur le 22 déc. 2013, 08:55, modifié 1 fois.
M1
pachy
Message par pachy » 22 déc. 2013, 08:54
Je ne connais pas bien la dx6 mais sur la dx7s, dans le menu moniteur de la radio, tu as les voies qui apparaissent....
helipat1952
Message par helipat1952 » 22 déc. 2013, 10:50
Bien que stricto-sensu, ce soit interchangeable et que la radio permet de gérer ultérieurement, de préférence, AILE sur servo avant droit et AUX1 sur servo avant gauche.
Si il faut mettre un 3GX, ce sens de cablage est indispensable, alors autant faire comme ça.
Pour completer ce que disait Derailleur plus haut, la prise du servo d'AC se connecte sur le Gyro GP790.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
angelcalibur
Message par angelcalibur » 22 déc. 2013, 17:22
Merci pour vos réponses! Je vais essayer ça! Quand vous dites avant gauche c'est avec l'hélicoptère face à vous ou de dos?
Merci!
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
derailleur
Message par derailleur » 22 déc. 2013, 18:29
De dos, comme une bagnole, en fait. L'avant gauche d'une caisse c'est bien coté conducteur, non :rolleyes:
M1
angelcalibur
Message par angelcalibur » 22 déc. 2013, 20:45
Oui effectivement! Mais en cas de doute je préfère avoir confirmation! Merci de vos réponses, y a plus qu'à!
Retourner vers « T-rex 450 »
