Goblin 500 YGE90 LV 1 er vol pour initialisé gov store
Bonjour a tous,
J ai une petite question, je m apprête a faire mon 1 er vol avec mon Goblin 500, il est équipé de l YGE 90 LV, je viens de le programmer via la procard tout est ok, il est en gov store, un bip retentit je dirai a environ 80 a la noire ( oreille de musicos, a vérifier tout d'meme lol ) c'est normal que ça bip, en suite, il faut décoller et faire un petit statio puis mettre un petit coup d anticouple et reposer l helico, jusque la j'ai tout bon
Dans ma radio ( DX8 ) j'ai mis en courbe de gaz :
En normal : 60 %
En idelup 1 70 %
En idelup 2 80 %
En courbe de pas j'ai mis la même chose en normal idelup 1 et 2 :
0.25.50.75.100
Cela vous parait il correct ?
Et pour le 1 er vol dois-je décoller direct en idelup 2 pour initialiser le mode gov store ou je peux décoller en normal ?
Cela change quelques chose ou pas, car je ne sais pas trop comment il peut réagir pour un 1 er vol ?
Merci pour vos réponses
A Bientôt
En normal : 60 %
En idelup 1 70 %
En idelup 2 80 %
0.25.50.75.100
A Bientôt
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: Goblin 500 YGE90 LV 1 er vol pour initialisé gov store
Pour ton premier vol je métrait sur gob off pour voir si tout est ok et après en gov stor mais s est pas qui donne un coup d ac c est ton contro qui va le crée
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
J'aurais fait le premier vol sans le gov pour controler si tout vas bien mais bon..
Tu décolle en normal avec la coupure moteur et manche au milieu
Edit: Tu n'a pas fait l'apprentissage du govstore? J'ai cru le lire sur un autre post
Non j ai pas encore fait l'apprentissage du gov, j'enclenche la coupure des gaz, je mets le manche au milieu et je décolle, un petit statio et y doit y avoir un coup d'anticouple puis des que c'est fait je repose
Après pour savoir si tout c'est bien passer, y aura plus de bip ? enfin si j'ai bien tout compris !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Tout à fait ! Le petit coup d'AC vient dès que le régime moteur est stabilisé.
Mais décolle dès que tu peux, au début je me faisais avoir (coup de queue au sol et ça se voit pas) !
- lecable
bonsoir pour ta courbe de pas les valeur que tu nous donne sont les % dans ta radio mais ne veulent rien dire a part que c estVol en vrille a écrit :
0.25.50.75.100
A Bientôt
une courbe lineaire il vaut mieux que tu mette l incidencemetre et que tu nous dise le maxi positif et negatif
apres +1 avec dove pour ton 1ervol tu le fait sans gouv pour voir si tout est ok deja ..apres tu met le gouvstore
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- quentin
Pour faire le reglage de mes gov store
je commence par un statio avec courbe normal pour verifier les reglages de l'helico
ensuite je fait une courbe 0- 90 et je fais mon gov store a 90% de gaz du coup
je repose, débranche, fait mes courbe que je veux pour les vols, je rebranche et c'est réglé
quentin
quentin
quentin
quentin
