Moteurs leur régimes monte tout seul!?
J'ai un problème de taille je crois ont verras bien;
Je fait tournés mes moteurs justes pour qu'ils tournent et après un moment ils se mettent a tournés de plus en plus vite,je ne peut dire le quad décollerais car il est attacher sur support mais le régime moteurs augmentes tout seul jusqu'aux moment où je redessent le manche qui lui est à peine partit du bas?
J'ai une carte KK2.0 LCD avec des ESC RC Timer SK-30A 2-4Lipo.
Merci pour vos suggestions!
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
Re: Moteurs leur régimes monte tout seul!?
Est-ce que les 4 moteurs accélèrent ou seulement 2?
Tu peut nous faire une petite vidéo?
Hélicos : Trex 450 Sport bidouillé en Flybarless
Micro heli HK : FP 100. L'éclate décontracte!
Avion : Sickle 46 passé au thermique 4T, petit suckoi SU31, Blast (indoor EPP)= mouru réincarné en XWing
Bizarrerie : X-Wing : ça vole enfin! aile volante EPP sans dérive
Electronique : Multiplex Royal EVO9 module FrSky, cartes gyro 3axes KK2 et Nanowii
- KoRn_BeeF
peut être le soft Start activé
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- vivazapata
SalutKoRn_BeeF a écrit :Bonjour,
Il a des ESC Rctimer simonk , donc pas de soft start !
En plus.............CARPISTE
vivazapata
Merci d'avoir répondus!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Faire une vidéo pas problème mais suis incapable de la mettre ici sur le site!10snaproll a écrit :Salut,
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- KoRn_BeeF
ok autant pour moi
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Les 4 moteurs accélèrent.10snaproll a écrit :Salut,
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
Es tu sur d'avoir bien calibré les ESC , peux tu nous dire comment tu as procédé ??
Tu as mis combien en minimum throttle , et Height dampening et D.limit dans le menu Misc setting ????
Modifié en dernier par vivazapata le 15 déc. 2013, 19:22, modifié 1 fois.
J'ai pris chaque fil du ESC pour le branché sur le récepteur sur la voie du Throttle et monté le manche des gaz en haut avec radio fermer brancher la batterie sur le quad et ensuite j'ouvre la radio.vivazapata a écrit :Es tu sur d'avoir bien calibré les ESC , peux tu nous dire comment tu as procédé ??
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
j'ai édité mon message au dessus
Sur le Throttle sais 20vivazapata a écrit :Es tu sur d'avoir bien calibré les ESC , peux tu nous dire comment tu as procédé ??
Height dampering 0(zéro)
D.Limit; 30
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
C'est l'inverse allumer radio avec gaz en haut
Brancher lipo
Quand le moteur bip , tu descends le manche des gaz en bas
Dés que tu as entendu a nouveau les bips , tu peux éteindre le tout et passer a un autre ESC
Brancher lipo
- vivazapata
Essai aussi de descendre le throttle a 10 !
Sais ce que j'ai fait le manche en hautvivazapata a écrit :C'est l'inverse allumer radio avec gaz en haut
Brancher lipo
et oui ils ont tous fait un bip
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
J'ai fait ce que tu as demander et fait partir le quad et le moteur un ne vire pas il décolle mais arrête de tourné.vivazapata a écrit :Essai aussi de descendre le throttle a 10 !
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
La je ne suis pas tous , il faudrait mettre une vidéo lorsque tes moteurs accélèrent
Pour mettre une vidéo , tu l'as met d'abord sur youtube par exemple , tu clics sur vidéo ( le rectangle bleu en haut a droite) et tu colles l'adresse de ta vidéo
Alainvivazapata a écrit :Salut
Je ne sais même pas comment faire pour coller l'adresse?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
Salut Alan
Tu vas sur l'adresse de ta vidéo , tu l'as mets en surbrillance , tu fais un clic droit et tu choisis copier
Puis dans ton message tu clic sur image , tu fais un clic droit et tu choisis collé , c'est tout
Alainvivazapata a écrit :Salut Alan
Je m'excuse de ne pas-être venus avant j'étais incapable de me connecter aux site hier de toute la journée belle journée de fête.....
Je vais faire une vidéo et vais suivre tes instructions!
Merci bonne journée! Aln
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
J'ai fait la video et elle est sur You Tube sous le nom SUNP0020 Moteur augmentes tout seul.
Voici L'URL;hhttp://youtu.be/Rnb1-UT-A-9s
J'espères que tu pourras voir cette vidéo.
Merci!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
La video d'alan
http://www.youtube.com/watch?v=Rnb1-UT- ... tube_gdata[/video]
Tu es sur d'avoir des ESC Rctimer SIMONK ???????????? , car ça ressemble a un démarrage soft ( dans la programmation des ESC , hors les esc simonk n'ont pas de programmation )
Si tu laisses ton stick des gaz dans la position de ta vidéo est ce que tes moteurs continus toujours a accélérer , ou se stabilisent ils a une certaine vitesse ???????
La video d'alan
Vivazapata
Je vais prendre une photo de mes ESC e vendeur me les a vendus pour des Simonks et lorsque je regardes les inscriptions sur les ESC les inscriptions suivantes;RCTIMER SK-30A Ce ne sont pas des Simonk
La je suis dans le champs et ne sais pas koi faire avec ça car sais de la fausse vente où quelque chose comme ça!!
En laissant mon stick a la même place les moteurs augmentes de vitesse je croyais que l'ont entendais bien l'augmentations de leur vitesse!?
Merci pour vôtre aide!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
C'est ceux la ???????
SK-30A ce sont bien des simonk
- vivazapata
As tu fais un essai en terrain dégagé ?????????????? car sur ta vidéo , ton quadri est fixé , ça vient peut être de la , ta carte interprète mal
Essai de faire un vol réel ( en y allant molo)
Vivazapata
Il ne fesais pas ce problème auparavant et je ne peut te dire a partir de quand exactement que ça commencer.
Les ESC que j'ai ne ressemble pas a celui que tu as mis l'étiquette ne sont pas pareil ce n'est pas inscrit Multicopter.
Pour le vol réel sa vas-être plus difficile ici avec les moins 15 et 20 ainsi que de la neige..........!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
ce sont ceux la ??????????????????
vivazapata
Non sais plus comme les premiers mais les étiquettes ne sont pas comme celles que tu as mis je veux mettre une photo pour t'aider dois-je refaire une vidéo?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- vivazapata
une photo , ou mieux le lien chez rctimer
avais tu un manuel pour les programmer avec ???????????????
Je n'est rien de tout ça et il ne sont pas programmable!?
pour la photo je fait comment car suis incapable de la mettre ici?
Merci beaucoup pour ton aide!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
