rx ar 8000 hs?
- wiwi
rx ar 8000 hs?
bonjour!
Mon recepteur ar 8000 ne s,allume plus ,seul le satellite s,allume,je suppose qu,il est hs?lorsque je branche la batterie dessus la led orange s,allume faiblement et s,eteint aussitot.lors du bindage plus rien seul le satellite se bind.radio achet en mars 2013 donc garantie,comment se passe la garantie,est ce rapide?
Merci!
Merci!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- Choubipay
Re: rx ar 8000 hs?
Contacte horizon hobby, ils sont réactifs.
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je l ai fait comme indiqué sur la notice mais c est horizon.de.il y a un SAV en France?
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je leur si envoyé un mail comme indiqué sur la notice mais c est horizon .de.il y a un SAV en France?
- SmallLama
Re: rx ar 8000 hs?
tu peux les contacter ici : infofrance@horizonhobby.com
Jérôme Chambon
Directeur général
Horizon Hobby France
14 rue Gustave Eiffel
91230 MONTGERON
Tel : + 33 (0)1 60 47 44 70
Fax : + 33 (0)1 69 03 86 44
Email : jchambon@horizonhobby.com
Jérôme Chambon
Directeur général
91230 MONTGERON
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Excellent,MERCI !
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Pendant que j y suis,quel recepteur je peux mettre sur la dx8pour un goblin 500 (desfois qu,une bonne occaz se presente en attendant)
Merci!
Merci!
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Un 6210 alors vu que mon sattelitte est en dsmx! 20€ un 6200 sur ebay
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Salut!
Petit mail ce matin de chez horizon hobby et de flash Rc (j'avais écrit aux deux) me disant que je peu leur envoyer le récepteur.super réactif! Je suppose que flash RC l,envoie chez horizon hooby,je vais passer directement par horizon hobby.
Merci a vous!
Merci a vous!
- SmallLama
Re: rx ar 8000 hs?
surtout pas de rx spektrum 6110 ou 6210 sur ebay surtout a des prix si bas = copie qui ne marche pas du tout....
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
merde,c,est commandé!ça a l,air correct pourtant,20e c,est sans le sattelite!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Salut!
Recepteur ar 6210 reçu ce midi.reste a savoir si c,est une copie ou non!pour l,instant mon probleme est ailleurs.lorsque que je fait l,appairage,le rx et satellite clignote mais une fois l,appairage fini,seul le recepteur est allumé !
- Choubipay
Re: rx ar 8000 hs?
J'ai eu ce problème aussi wiwi il y a quelques mois, j'avais simplement le fil de sat (3 brins) qui était abîmé et du coup la connexion de perdait.
Ton récepteur, pas de raison apparente qu'il fonctionne mal, j'en ai 2 sur des Progress et radjet et ça fonctionne très bien
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Ha! A vérifier !un peu de mettre le 6210 sans satellite non?
- Choubipay
Re: rx ar 8000 hs?
Bon, pour le post précédent, désolé, j'étais resté sur l'AR8000...
Ton AR6210, tu es sur qu'il est en DSMX ? Je ne le souviens pas avoir vu de récepteur chinois en DSMX, en général, a 20 balles, c'est des DSM2
s'il est en DSMX, ça doit fonctionner (sous réserve de câble et Sat opérationnel), s'il est en DSM2, normal que ça fonctionne pas bien...
Ça peut marcher sans sat mais j'y jouerai pas sur un beau Goblin quand même !
(Ps : c'est marqué sur le récepteur "DSMX" ou "DSM2")
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Le 6210 est en dsmx et le sait aussi.
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je viens d essayer un autre câble et c est pareil!
- Choubipay
rx ar 8000 hs?
Mince ! Ça pue pour le sat ça
Tu n'as pas un autre sat quelquepart ?
Le Havre, c'est pas si loin... Mais bon, pour un sat, sa fait des bornes quand même
Ps : quel module FBL utilise-tu ? Si c'est vbar ou Brain, tu peux essayer ton sat direct dessus
Si c'est beastx, faut un câble en plus
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
J'ai bien les deux sat du nx 4 mais ils sont en dsm2.sur le goblin je suis avec un beast en attendant la réparation du brain.et si c était mon satelitte qui merdait? Si ça se trouve l. ar. 8000 est parti en réparation pour rien?heu,non il ne s'allumait plus.
- KoRn_BeeF
Re: rx ar 8000 hs?
bonjour
je pense que ton problème c'est le sat car un ar8000 ne peut se binder sans sat
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je viens de penser(si si ça m,arrive entre deux pannes)ça serait quand meme etrange que mes deux sateliites soien t hs! J,ai tester l,ar 8000 avec les deuxsatelittes que j,avais et il ne marchait avec aucuns des deux!
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
on ne peut pas le binder sans satéllite mais ensuite il peut fonctionner sans
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Du coup je ne sais plus quoi faire a part attendre mon ar 8000 et son sat,la normalement il devrait marcher!
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
a part si tu as l adaptateur pour brancher un sat sur le beast
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je n,ai pas l,adaptateur et le sat sur le beast est valable jusqu au 450! Il y a bien un chat noir chez moi,je vais le balancer voir si ça ira mieux apres!
Ça sent le changement de radio!
- Choubipay
rx ar 8000 hs?
wiwi a écrit :Il y a bien un chat noir chez moi,je vais le balancer voir si ça ira mieux apres!
Ton AR8000 va revenir vite, il fait un temps pourri... Sois patient
Ça me rappelle il y a 1 mois, j'ai voulu économiser un récepteur sur mon dji f330 et donc brancher seulement 1 sat sur la carte de vol KK2... Comme un con, j'ai bouiné un câble maison et j'ai finalement court-circuité mon sat DSMX
une petite odeur de circuit brûlé accompagné d'un petit "pssshhhhhh"
Le truc, c'est que c'est bien cher ces petites bêtes-là !
(Ps : l'ar8000 ne fonctionne pas sans sat, on peut binder mais pas de gazs si pas de sat)
Modifié en dernier par Choubipay le 13 déc. 2013, 22:22, modifié 1 fois.
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
haaa naaan , t es vraiment un cliqueur compulsif !wiwi a écrit : Ça sent le changement de radio!
tu me vends combien ta dx8 ?
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
Choubipay a écrit : (Ps : l'ar8000 ne fonctionne pas sans sat, on peut binder mais pas de gazs si pas de sat)
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
On ne se refait pas!
mais quoi prendre,la graupner mz18 me plait bien mais inutil pour le rex 150 si un jour je craque!
Combien tu en veux de ma dx8?
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
ben pour le rex 150 t as pas enorme en choix . t14sg sans adaptateur , jr dmss avec adaptateur ou spektrum avec sat...
pour ta dx8 , tu me dis un prix par sms et je te dis si ca me va . si je te dis ce que j aimerai en prix tu voudra pas
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Houlaj,e ne change pas de matos sur un coup de tete moi!
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
wiwi a écrit :Houlaj,e ne change pas de matos sur un coup de tete moi!![]()
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
En plus ce n'est pas un problème de radio mais de récepteur!
- repsol76
Re: rx ar 8000 hs?
oui je sais mais tu dis que ca sent le changement de radio
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Je suis deçu pour les rx du coup je songe a changer de marque! Et puis pour le rex 150 ,je viens de voir en lisant les post que c,est la taille d un mcpx,du coup ça ne me plait plus tant que ça (quoique)donc je ne suis plus brider par le model!
- wiwi
Re: rx ar 8000 hs?
Un grand bravo au SAV horizon hobby pour la rapidité de leur service.RX poste mardi , récepteur neuf reçu aujourd'hui!
BRAVO et MERCI !
BRAVO et MERCI !
- Choubipay
Re: rx ar 8000 hs?
J'en étai sur !
Ils sont trop efficaces !
