reglage 130x et dx7eu
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 19:47
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un pour me donner les bon réglage pour le 130x dans un langage simplifié car novice dans la matière et j'ai beaucoup de mal a tous comprendre.
je viens de l'acheter et est un peut peur de tester. merci a vous
K4toN
Interdit de post
Re: reglage 130x et dx7eu
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 20:28
Salut :)
Sans vouloir t'ordonner il faut que tu commence par "jouer" avec ta Dx, à bien lire le manuel, et comprendre ce qui correspond à quoi
Tu n'as pas de raccourci possible, ou tu vas détruire ton 130X :(
Tu as déjà de l'expérience en CP ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 20:45
non pas en cp juste pas fixe
j'ai lus la notice mais sa explique pas très bien quoi serre a quoi.
j'ai fait les réglage de la notice jusque la pas de problème mais je voudrai savoir si il y a des petit truc a modifier et sais la que je rame un peut ou beaucoup.lol
après si les réglage d origine suffise
pour débuter alors j’essai
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 21:16
Je jette juste un oeil aux réglages d'origine et je te dis
Cependant je te conseil de le faire avec de la place, et au dessus de l'herbe
Tu as fait du simulateur en CP avant ou c'est vraiment ton premier CP, aussi bien en réel qu'en virtuel ?
Je te conseille de mettre en reglages d/R et expo ces valeurs à la place de ceux de la notice
POS-0
AILE ELEV RUDD
EXP 40 % EXP 40 % EXP 20 %
D/R 80 % D/R 80 % D/R 80 %
POS-1
AILE ELEV RUDD
EXP 30 % EXP 30 % EXP 20 %
D/R 60 % D/R 60 % D/R 80%
PAS (sous réserve que le plateau soit bien réglé à 0° au neutre, si tu n'es pas sur met les réglages de la notice)
+ 85%
- 85%
Et les courbes gaz à 80% au lieu de 75%, mais idleup à max 80% pas plus sinon ça va te surprendre si tu veux essayer
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 22:28
oui j'ai fait un peut de simu. et je vais essayer sur le terrain de foot a coté de chez moi. merci pour réglage et te tien au courant que j'ai fait le premier essai. encore merci
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 22:34
Ça marche :)
Fais bien attention ça tourne déjà vite ces bêtes là. N'oublie pas de couper si tu perds le contrôle, c'est mieux que de le crasher plein pot quand il tombe
Bons vols :)
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 22:59
petite question la sensibilité du gyro en auto avec rate a 0:60% et 1:30%
tu en dit quoi?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 23:02
Le réglage gyro n'est pas fonctionnel sur le 130X, quelle que soit la Tx :)
Tu as vu ça ou ?
Je précise un truc pas clair dans mon dernier post:
Fais bien attention ça tourne déjà vite ces bêtes là. N'oublie pas de couper si tu perds le contrôle, il vaut mieux qu'il tombe plutot que de le crasher plein pot en tentant de le récupérer
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 23:13
oui tkt javais bien compris sur la coupure moteur en cas de crashe.
pour le gyro sais que j'ai fait un petit teste sur ma table cette aprem et j'ai remarqué que mon plateau ne reviens pas a sont point zéro il reste au point qu'on le mais
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 23:49
Quand tu met une direction par exemple ?
viewtopic.php?f=2&t=55225&p=10128273#p10128223
Modifié en dernier par K4toN le 30 nov. 2013, 23:52, modifié 1 fois.
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 23:51
oui
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 nov. 2013, 23:52
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 30 nov. 2013, 23:57
ok merci
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 01 déc. 2013, 00:24
Il faut aussi savoir que dans le pilotage d'un cp, tout ordre donné demande ensuite un contre ordre pour être stoppé
Donc si tu penche le cp vers l'avant il va avancer, et continuer si même si tu lâche le stick, il faudra donner de la profondeur arrière pour le stopper (Je préfère le dire ça permet de mieux visualiser)
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 01 déc. 2013, 09:39
ok merci beaucoup
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 01 déc. 2013, 15:46
3 lipos de vidé pour une première plutôt contant.
2 ou 3 question cependant:
j'ai un léger frémissement de ac et une petite dérive de celle ci par moment. je suppose que sais normal a cause de ce frémissement??
le point zéro de l’élévation sur la dx n'est pas au milieux je suis a 1/4 haut pour le faire lever, comment je doit faire pour régler ce problème plutôt gênant??
combien de temps de vole je doit mettre?? j'ai fait 3 min ne sachant pas
Marius74
Message par Marius74 » 01 déc. 2013, 16:07
azerty49 a écrit :3 lipos de vidé pour une première plutôt contant.
que veut tu dire par dérive de l'ac, pour le point zéro de l'élèvation, tu mets la coupure moteur, et tu mets la manette du pas au neutre, et la les pales doivent étre parfaitement a plat, si c'est pas le cas tu ressère ou déssère les biellette de 1 ou 2 tours pour quelle soit a plat.
pour le temps de vol 3min30 a 4min, sa dépend du type de vols
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 01 déc. 2013, 16:32
pour le temps ok étant en vols stationnaire je pence que 4 doit le faire. les batteries ne doive pas descendre en dessous de combien de V ?
pour le point zéro l’idéale serai si je comprend bien d'acheter un incidencemètre pour être tranquille ?
pour la derive de l'ac, ba il pivote sur lui même doucement et que par moment
Marius74
Message par Marius74 » 01 déc. 2013, 17:13
azerty49 a écrit :pour le temps ok étant en vols stationnaire je pence que 4 doit le faire. les batteries ne doive pas descendre en dessous de combien de V ?
Les batterie le mieux c'est de pas les déchargé en dessous de 7.20 soit 3.60v par élément
pour l'incidence mètre tu n'est pas obligé sur un petit modèle tu peut faire a l'œil, moi c'est ce que je fais
pour l'ac éssaye de déplacé un peu ton servo sur le tube de queue, et vérifie que la bague de l'axe portes pales d'ac soit bien en place ,et bien sérré
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 01 déc. 2013, 19:30
ok merci pour tous sais petit conseil. plus qu'a voler encore et encore pour s’améliorer.
azerty49
Sergent
Message par azerty49 » 01 déc. 2013, 20:02
une autre petite question coté recharge de batterie. j'ai ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
je voudrai prendre sais batterie la:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 130X_.html
et je voudrai être sur que je peut charger 3 lipo en les branchant directement sur ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html
ou il me faut autre chose j'ai jamais charger plusieurs lipo en même temps
Marius74
Message par Marius74 » 01 déc. 2013, 21:34
azerty49 a écrit :une autre petite question coté recharge de batterie. j'ai ça
oui le chargeur imaxb6 a de bon retour, moi j'ai le turnigy accucel 6 c'est pareille.
pour les batterie c'est celle que j'ai, elles sont très bien
et pour charger j'ai sa
http://www.futurheli.com/6483-plaquette ... ortie.html
Retourner vers « Blade 130X »
