[Futab T8J] Config batterie
- joeCool
Dans le cadre de mon boulot, je viens de recevoir une T8J. J'ai un petit doute sur la batterie, sa config dans la radio...
Je m'explique:
La batterie installée dans la radio est une Lipo 2S 2800 AvioRacing sans prise d'équilibrage (en tout cas externe). La réf est 2000742800.
Dans les paramètres de la radio, on peut configurer le type d'accus (BATT TYP). J'ai le choix entre:
2CELL Life
4CELL DRY
5CELL NiMH
Dans mon cas, Lipo (??), je pense mettre 2CELL. Je n'ai pas trop le choix.
Sinon, à quoi peut bien servir d'indiquer à la radio le nb de cellules (et donc le type) de sa batterie, d'après vous ? Pour afficher un message de low batt par exemple ?
Et aussi, peut-on dévalider, le "bip" à chaque appui sur le joystick ???
Sinon, très belle radio, magnifique, inspire confiance, bien finie, bref, nickel !
Merci et ++
Joe.
Je m'explique:
2CELL Life
4CELL DRY
5CELL NiMH
Merci et ++
Joe.
Re: [Futab T8J] Config batterie
Salut, alors la mienne était en 2cell d'origine avec le lipo, pour les bip oui tu peus supprimer se truc qui surtout quand tu et chez toi casse les ... de mémoire en bas au même endroit que le réglage de la batterie, d'origine le bip et a 70 ou 80 % tu descend a zero et hop plus de bruit, tu garde quand même l'alerte sonore si tu met la radio en route avec les gaz.
J'ai commandé cette radio pour Noël, j'hésitais avec une DX, mais ayant encore ma Futaba FF6 depuis plus de 15 ans (fonctionne encore parfaitement), j'ai décidé de faire confiance à la marque en reprenant un de leur modèle.
Vous en pensez quoi de cette radio ?
