La DX9 pour septembre...
- Davy
Re: La DX9 pour septembre...
Sur les Futaba on peu mixer élevé/maître.
Planeurs : MPX Heron
Et affecté les mix a des inter, c ça ?
- Davy
Non tu donnes un rapport maître élevé. Si tu mets 50/50 si l'élève met manche a fond à droite et le maître à fond à gauche le modèle va tout droit.
C'est pas du tout-ou-rien comme sur les autres marques.
Ok et Clara ne fait rien de tout ça ??
- Voltranche
petite photo de mon accus lipo.
Mon câble de charge de la DX7 est différent de celui de la 9, la connectique da la radio n'est pas la même!
Donc je charge en direct la lipo sur mon chargeur mais à terme j'ai peur d’abîmer la prise à force de la retirer da la radio
La connectique de la 9 est elle la même que sur la 8?
Yop)
Perso sur ma Radio, je sort l'accu de son emplacement sans le débrancher et je le charge sur mon chargeur
avec la radio debout a cotée le plus loin que les câbles le permettent...
(Sur cette lipo j'ai 2 prises +/- et une prise d'équilibrage ...)
- Voltranche
Il faut te faire un petit câble " adaptateur "
Récupérer la prise de l'accus Li-ion 2000 Mah ou Lipo 4000 Mah et souder à l'autre bout une prise bec femelle ( ou autre de petite taille )
puis sur l'accus souder une prise bec mâle et le tour est joué, lorsque tu débranches ton accus pour le recharger en dehors de la radio, tu déconnectes les prises bec ainsi tu ne risques plus d'abîmer la prise d'origine de la radio.
Voir les photos un peu plus bas.
Je ne sais pas si l'on peut connecter directement un chargeur lipo via la prise de charge de la radio et brancher le câble d'équilibrage sur l'accus donc....
Modifié en dernier par Voltranche le 21 nov. 2013, 14:47, modifié 2 fois.
- Voltranche
Petite idée de consommation.
J'ai actuellement 4h58 d'utilisation de la radio depuis la dernière charge et mon accus est encore à 7,9 V !
super non ?
super non ?
Merci, je vais me faire un câble entre la lipo et la prise radio alors
bonjour
sinon il suffit d'acheter le lipo Spektrum certes un peu cher (il a son propre équilibreur interne )
et le charger directement dans la radio c'est que je faisait avec la dx8 et fait avec la dx 9
en plus ça coupe quand c'est chargé et vu que cela ne charge pas très fort ça ne chauffe pas
yak54 50 ans vie en lorraine
copter x450 , yak 55m , tucano ,yak 54, piagget ,sukhoi 26m plus tout ce que j'ai cassé
radio DX9 et dx8 (plus pour longtemps)
- thierry1970
celle ci fonctionne très bien aussi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html
- Voltranche
Bonsoir à tous,
Voici en photo ma modif de l'accus
J'ai coupé les cables de l'accus. ( un fil à la fois bien sur ! ! )
Sur l'acus j'ai soudé une prise BEC femelle
et sur la petite prise blanche qui se connecte sur la radio, j'ai soudé une prise BEC mâle.
Installation de l'accus dans la radio.
Et voilà, maintenant pour recharger mon accus je peux le sortir de la radio sans débrancher la fiche d'origine,
je déconnecte la prise BEC et ainsi je charge par cette prise + la prise d'équilibrage.
- helipat1952
Sur la DX9 aussi ? c'est certain ?thierry1970 a écrit :celle ci fonctionne très bien aussi
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- thierry1970
Pas a 100% non... J ai lu plus haut que c etaient les mêmes ... Mais je n ai pas encore reçu ma DX9... Sinon je la revendrai
Je dirais que oui, car sur certain site on voit la même lipo pour DX7s, DX8, DX9.
Comme c'est le même chassis !
Y'a pas de raison que l'alim ne soit pas la même.
Modifié en dernier par Zaadum le 13 nov. 2013, 10:54, modifié 1 fois.
Ça donne quoi la prise en main de la DX9 pour ceux qui pilote en pincette ?
- thierry1970
et vu la photo ci-dessus, ça y ressemble vraimentZaadum a écrit :Je dirais que oui, car sur certain site on voir même lipo pour DX7s, DX8, DX9.
Comme c'est le même chassis !Y'a pas de raison que l'alim ne soit pas la même.
- thierry1970
Voilà le joujou est arrive. Menus améliores, plus petit, para métrage des inters très faciles.
Curseurs a l arrière ... Menus vocaux super paramètrables, une belle évolution de la DX8 mais je n ai pas vu de différence au niveaux des manches, j ai ouvert pour la mettre en mode 1 et enlever les cales sur les gaz.
L intérieur est très similaire
Je viens de tester l'écolage sans fil de la DX9 !!
Raaaa quel pieds !!!
Facile à régler. Plus besoin de régler les trims/sub trims/Expo/DR sur la radio élève.
Pour les détracteur du bouton d'écolage, tu peux changer d'inter !
Et le must, tu bindes la radio élèves sur la DX9 et basta... Le pieds... En fait, il n'y a pas moyen de "pirater" un autre appareil, sauf si la radio élèves est déjà bindée avec la DX9 !
J'ai pas encore testé la DX9 en mode élève.
Mais déjà le mode maître sans fil, que du bonheur pour l'écolage facile, rapide, et sans fil !!!
- thierry1970
Dans la radio éleve tu dois créer un nouveau modèle vierge alors?
- thierry1970
je viens de tester c'est vraiment facile ... et tu laisses la main sur les voies que tu veux..
je vais tester ça ce soir avec mon fil et le polyclub... plutot que d'être à deux sur la même TX..
Je ne comprends juste pas la différence entre p-liaison maitre et configuration maitre
La différence c'est que en P-Laison l'élève n'a qu'accès aux stick, les inters ne sont pas gérés. Dans l'autre mode, l'élève peut basculer les inters !
Idem pour l'expo et le D/R de mémoire...
Après c'est peut-être l'inverse (regarde la doc
). J'ai mis mon fil dans le mode stick uniquement. Ca fonctionne nikel !
- thierry1970
Oui j ai fait ça aussi .. Lui ai donné la commande des gaz et Ailerons et j ai garde le reste, c est top
- Isnogood
Enfin pu tester ma radio ce week-end, elle est top.
Par contre pour le réglage du pas, les butées du stick limite mes anciens règlages à +- 9,5 au lieu de +-12. Il y a-t-il une façon d'augmenter le pas sans tout re-régler.
- mguw
vire les butées, c'est nul et ca sert a rien en helico
marcel
marcel
- thierry1970
ça prend 5 minutes pour les virer, il faut ouvrir la TX, c'est bien expliqué dans le manuel..Isnogood a écrit :Enfin pu tester ma radio ce week-end, elle est top.
puis refaire un petit calibrage après dans le menu configuration.
je ne sais pas à quoi ça sert en fait...
Perso, je les ai toujours gardées depuis la DX8 et donc ça me dérange pas !
A moins qu'il y ai un raison de les virées, malgré l'habitude que j'ai avec !
C'est pour une plus grande finesse, Je prends au hasard :-D Marcel qui à 17° de pas donc si il a 17° sur 2cm ou 17° sur 3cm tu gagnes en précision. ( J'ai dit 2 et 3cm au hasard je n'ai pas mesuré ) :-p
Après dans des plages plus classiques cela change peut être pas grand chose ...
Bons vols
Bons vols
- renaud67
Perso je les ai gardé .. Mais bon je vole pas avec 17 degrés de pas
Pareil je les gardes, pas de différence avec la 7 au niveau de la course.
- thierry1970
Pour ma part, j'ai fait mieux, vu que ma DX8 était livrée initialement en mode 2 et que mon vendeur l'a passée en mode 1 sans enlever les butées, je vous laisse deviner la suite, elles étaient sur ma profondeur ;-) je les ai enlevées à présent.
- 12bandit
Salut j hésite entre la dx8 et la dx9 mais le tarif me fait grandement reflechir. J aimerais pouvoir installer la télémétrie sur mon raptor mais je ne fait pas de maquette donc j imagine que 9 voie serais inutiles pour moi?
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- thierry1970
La télémétrie est déjà présente sur la DX8... mais les annonces vocales sont intéressantes..
si tu n'es pas à 100€ près, n'hésite pas une seconde, ou alors à la limite guette les PA pour acheter une DX8 d'occase, je suppose qu'il va y en avoir quelques unes qui partiront à 200€ avec une valise et un récepteur..
L'écolage sans fil et la facilité d'attribution des inter est vraiment top sur la 9, mais la qualité des manches est la même, la DX9 ne vole pas mieux ;-)
Sinon tu as même la dx7s qui gère la télémétrie... Et 7 voies si tu ne fais pas de maquette, ça suffit12bandit a écrit :Salut j hésite entre la dx8 et la dx9 mais le tarif me fait grandement reflechir. J aimerais pouvoir installer la télémétrie sur mon raptor mais je ne fait pas de maquette donc j imagine que 9 voie serais inutiles pour moi?
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
- 12bandit
Disons que pour l instant je suis avec une dx6 le problème c es que pour l instant la 9 es vendu sans recepteur ni module télémétrie et souvent la 8 en occase es vendu sans module télémétrie.
La 9 me plairais mais je n aurais pas le budget pour aquerir le module télémétrie et un nouveau recepteur. Au même prix je crois que la 8 es fourni avec 1 recepteur et le module télémétrie corriger moi si je me trompe
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- thierry1970
oui, c'est exact, certains combos..
regarde ceci peut être encore moins cher... http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... ollectible
- 12bandit
C es même moins chère que de l occase car a 222 euros environs je vais peut être penchez pour cette solution
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Isnogood
mguw a écrit :vire les butées, c'est nul et ca sert a rien en helico
marcel
Merci. Marcel, je vais les enlever, c'est con je les ai déplacé pour me mettre en mode 1.
Et pour ma culture marcel, toi qui a un pas pas possible, peut on modifier facilement ou doit on reprendre le réglage complet des servos.
