Changement de servo sur T-rex 450 3G.
Bsoir tous le monde,
çà y est , j'ai ENFIN reçu mes nouveaux servos.
Bon, ce ne sont pas les TGY 306 espérés, car après avoir eu un bug dans ma commande chez HK, je n'ai pas eu le courage d'attendre le délais de livraison, qui pour ici peut aller jusqu'à 2 mois
, et vécu avec mes 2 dernières commandes chez eux, j'ai commandé trois ds415m.
Mon pb mainteneant est que c'est la première fois que je vais faire le montage de servos, et je ne sais pas s'il il y a un protocole particulier pour qu'ils soit reconnus par mon FL760.
L'autre interrogation que j'ai concerne leur fixation aux tringles du cyclique par rapport à leur course: avec quelle angulation je dois visser le palonnier sur le servo?
Merci pour vos réponses et pour votre aide
Re: Changement de servo sur T-rex 450 3G.
Il te manque les bases apparemment.
Tu mets ton manche de la radio au neutre et ensuite, le palonnier se fixe à l'horizontal sur le servo ( parallèle au sol donc ).
Attention à l'ordre, sinon ton plateau cyclique aura des réactions bizarres.
Oui oui oui, j'ai acheté le moulin d'occasion et je sais qu' il me manque tellement de bases que j'ai déjà du mal à suivre, mais bon vu que je suis capricorne je m'accroche, et çà me fais toujours çà les premières fois
Je reprends:
Etape 1 (montage du servo sur le châssis): puis-je visser mon palonnier au servo sans me préoccuper de son positionnement sur la roue métallique crantée, et visser les 3 servo sur le châssis
Etape 2 (radio allumée) : étalonnage du servo.
Je reprends:
On est tous passé par là de toute façon.
Je ne sais pas quelle version tu as ( sport ou pro ).
Mais fait comme cela:
Branche tes servos au bon endroit sans les palonniers. Allume ta radio et met le manche des gaz au neutre ( retire tes pâles ou débranche ton moteur avant ). Si c'est pas parfait, joue avec les subtrims. Met tes palonniers sur la roue dentelé des servos pour qu'ils soient parallèles au sol.
Remonte les dans le châssis. Remets les tringles sur les rotules des palonniers.
Ok, merci Jordan pour ton aide. Je te ferai un retour dès que possible.
Bons vols à toi
Bons vols à toi
