Course rotor AC
gribouille974
Message par gribouille974 » 30 mars 2008, 18:18
je sais pas si c'est normale, mais dans la config de montage du sjm ,(le neutre Ac effectué), il y a plus de débattement d'un coté que de l'autre?
Normal pas normal?
+ de course du coté droite ?
Ya t'il de régler tout ça?
le felin
Message par le felin » 30 mars 2008, 23:37
Sur le twister s'es pareil !
Et j'ai été surpris mais après réflexion...les pales tournes dans le sens qu'une montre...donc y'a besoin de plus de compensation d'un coté plutôt que de l'autre?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 31 mars 2008, 00:19
Salut, en position neutre "mécanique" (en vol) les pales AC ont forcément un pas
et donc la position centrale n'est pas à incidence nulle ...
Les pales AC à incidence nulle ne sont donc pas au milieu de la course.
Il est donc normal que dans la config de montage ce soit ainsi.
Le battement des pales d'AC n'est pas symétrique.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 31 mars 2008, 00:41
Oui c'est normal, car il faut plus de pas pour contrer le rotor principale dans un sens que dans l'autre ou il faut aller dans le meme sens.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 31 mars 2008, 01:31
Dans un sens tu pousse l'air pour contrer le couple du rotor, et encore plus fort pour fait tourner l'hélico,
dans l'autre sens tu tire l'air pour "aider" le rotor a faire tourner l'hélico.
Voilà, c'est le encore plus fort qui fait la différence ;)
gribouille974
Message par gribouille974 » 31 mars 2008, 17:43
C'est bien ça, y a plus de course pour contrer la rotation du rotor, par contre au niveau de la limit du gyro, comme y a moins de course sur un coté, il a tendance à forcer, donc je pense qu'il faut réduire le débattement?
Autre point, y a t-il un moyen de régler la course du servos proportionnel à la course du manche ac, car dés que je suis à 50% de ma course du manche AC je sui deja en buté sur AC.
