Vos tours rotor.
- nygles
Vos tours rotor.
Bonjour.
J'ouvre ce sujet pour qu'on puisse parler un peu de vos tours rotors, pignon, moteurs et votre autonomie.
Mon Gaui X3 est en cours de montage (la mécanique est assemblée, il me reste l'électronique)
Je suis parti sur la config suivante :
Moteur scorpion 3S 2221-6 a 4400kv
Pignon 10T
pâles 325.
Je vais gouverner a 3000 et 3200 tours. sur mon blade équipé de la sorte, je m'en sort avec une autonomie de 3min30.
Quels sont vos configs à ce niveau et votre autonomie?
Pignon 10T
pâles 325.
- chamois06
Re: Vos tours rotor.
bonjour,
Pour une même machine les tours rotor dépendent surtout de ce que veut faire le pilote.
Exemple: sur mon 550 pales de 550 mm je tourne à 1450 trs (avec des .pales asymétriques) pour faire du vol maquette avec une autonomie de 14 minutes.
Pour du vol 3D, même machine, avec des pales symétriques on peut choisir 2200-2300 trs avec environ 5-6 minutes d'autonomie.
Entre ces deux extrêmes chacun peut choisir en fonction de son ressenti et tu type de vol qu'il souhaite.
Pierre
Pierre
En 4S et pales de 360 (pinion de 11) je pars sur IDL1 : 2800 IDL2 : 2900 IDL3 : 3000
A confirmer car je n'arrive pas à voler à cause du temps !!!
