Informations concernant commandes, servos...
Je débute dans l'hélico RC et comme tout bon débutant, pas mal de questions me traversent l'esprit.
J'ai acheté deux nine eagles solo pro 270 après avoir lu les différents avis sur votre forum, franchement, rien à redire j'adore.
J'aimerais maintenant acheter une vraie télécommande et je me demandais s'il existe des télécommandes qui peuvent tout gérer, que ce soit hélico, avion et voiture?
Si oui, que me conseilleriez-vous? J'aimerais pouvoir utiliser surtout pour hélico et avion et j'ailerais pouvoir coupler mes solo pro, est-ce faisable?
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Re: Informations concernant commandes, servos...
Salut Devils
Tout d'abord bienvenue à toi sur H4 si c'est ton premier message..
Je ne suis pas un Pro mais par rapport à ta question sur les Tx (émetteur) actuellement il me semble que tu ne peux pas piloter "directement" un solo pro avec une Tx type Spektrum, JR Propo, Futaba ou autre.
Comme dans bcp de domaines hélas... il n'existe pas de "sdt" en Tx et qui plus est, pour les hélicos de taille réduite livrés avec Rx (récepteur) intégrés assurants plusieurs fonctions (dits 3 en 1).. ceux ci sont en général de type "propriétaires" : un Blade # 1 type MSR ou 130X fonctionne en DSM2/DSMx = ça ne marche pas "direct" avec une Tx DEVO ou une Futaba..etc.
En clair pour des raisons de choix (bons ou mauvais..) je me retrouve maintenant avec.. 3 Tx. en pratique, en format d'émission 2.4 Ghz le sdt le + répandu est.. le DSM2/DSMx = Spektrum. Tu peux piloter un Blade #1 avec sans pb puisque.. Spektrum et Blade c'est la même boite (Horizon Hobby) avec le même sdt d'émission. Même s'il existe d'autres fabriquants pouvant émettre dans ce sdt, d'autres matériels avec des "passerelles".. il me semble plus simple d'acheter au départ une Spektrum programmable +++ type Dx6 ou sup si tu souhaite tjs utiliser des hélicos de peite taille type NanoCpx en même temps que du plus gros. Autre chose à prendre en compte.. qd on débutes c'est tjs plus simple de prendre du matos connu des gens avec qui tu voles, ou que tu cotoies pour bénéficier de leurs retours +++
Pour couronner le tout.. certaines marques ont des gammes de Tx "incompatibles" entres elles. No comment !
De principe prends tjs plusieurs avis avant de te faire ta propre opinion.
Sinon y'a un truc qu'il te faudra décider.. c'est le mode de fonctionnement de ta Tx : mode 1,2,3 ou 4 (regarde le post spécifique). Classiquement le mode 2 "serait" le plus adapté à l'hélico carr les commanndes de cyclique sont regroupées sur le même stick. Il existe des Tx qui peuvent passer d'un mode à l'autre, d'autres pas vraiment. En avion, bcp semblent préférer le mode 1. Bref, mon frangin qui fait surtout de l'avion était en Futaba et en mode 1.. j'ai suivi.
Simu ? = indispensable en CP.
PS : J'ai utilisé sans doute un peu trop de termes techniques.. n'hésite pas à me le faire savoir si j'ai pas été clair.
Un grand merci pour ta réponse en tout cas qui est tout à fait claire pour moi.
Je vois que dans l'hélico RC c'est à peu près pareil que dans tout, un chargeur par gsm, une télécommande par appareil électrique... lol
J'ai commencé avec un blade mcp (bi-rotor), trop simple, et puis suis passé après avoir lu pas mal sur votre forum au Solo Pro 270 que j'ai trouvé vraiment sympa et que j'ai eu très vite en main. Avec ces hélicos ne proposant que deux mode, j'ai choisi le mode 1.
Dans le futur j'aimerais probablement passer au CP et j'ai également vu une aile volante qui me plait bien pour laquelle il me faudrait une télécommande voilà le pourquoi de ma question n'ayant pas envie d'acheter 3 télécommandes.
Je pense à moins que vous ne me rattrapiez prendre une DX6i mais je ne sais pas s'il vaut mieux l'acheter avec les récepteurs fournis avec ou prendre les récepteurs à part, peut-être d'une autre qualité, qu'en pensez-vous ?
Re
Parmi ttes les choses que je n'avais pas abordé.. le sujet étant très vaste... l'intérêt des Rx.
En SPEKTRUM
Hélicos de taille riquiqui = 3 en 1 intégré. Donc pas bsoin de Rx.
Hélico en Flybarless (FBL) = soit module type BeastX + satellites, soit ensemble Rx intégérant un BeastX. Dans ces 2 cas, tu n'utilise pas de Rx à prtprt parler. Les satellites suffisent dans le premier cas.
Avion et voiture : là par contre, il te faut un Rx...
Pour le nbre de voies, en principe en hélico CP il te faut en sdt 6 voies +++ En avion mon frangin en utilise 8... et moi en FBL Futaba, 8 églt (config particulière du module FBL futaba).
Sinon, pense aussi à l'intérêt réel ou non.. de la télémétrie.
En SPEKTRUM
La télémétrie lol, why not mais à mon avis je suis encore loin d'en avoir besoin au vu des hélicos ou avions que je compte piloter, disons que c'est plutôt un hobby et je ne pense pas investir de trop non plus, je suis déjà dans la photo jusqu'au cou et dans le paintball sportif ce qui n'est pas donné non plus.
Re
Le paintball sportif pas pour moi.. par contre, la photo... un petit poil. Gag !
Le Gob d'un pote...
Le 500 d'un autre
Hélico et photo, c'est pas totalement incompatible ! Non ?
Le Gob d'un pote...
Le 500 d'un autre
