Reset des valeurs du Brain / Ikon
- Choubipay
Après avoir bien trifouillé les valeurs dans le mode avancé du Brain, je souhaiterais revenir aux valeurs par défaut...
Mais à part faire un reset complet du module, je ne vois pas d'autres solution...
Si quelqu'un a une astuce...
(Ce qui m'embête le plus en "resetant", c'est de perdre mon nbre de vols, temps etc, info sympathique)
Modifié en dernier par Choubipay le 12 nov. 2013, 16:58, modifié 1 fois.
- BlackBear
Re: Reset des valeurs du Brain / Ikon
Tu peux pas remettre les valeurs par défaut dans chacun des modes en re-sélectionnant la taille de l'hélico?
Il y a Fichier/REmettre les paramètres par défaut... Mais là, risque du reset de nombre de vol...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- thierry1970
la taille de l'helico et le mode de vol... puis tu peux copier d'un mode vers l'autre je pense..
- Choubipay
Tu as raison Thierry
En modifiant la taille puis en remettant celle désirée et le mode de vol, oui ça réinitialise les données
(Content de te revoir dans les parages)
Merci a toi BlackBear mais c'est bien cette manip que je voulais éviter
Résolu du coup
Résolu du coup
