choix lipos +upgrades necessaires.
- markassdecestas
salut,
j'aurais connaitre quelles lipos sont bien pour le 130x et aussi quels upgrades je dois faire pour fiabiliser 1 peu plus mon nouvel achat?
je ne veux pas faire du tuning;simplement eviter d'acheter par exemple,3 fois une piece plastique a 12 euros alors quelle en coute 20 en alu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Stones
Re: choix lipos +upgrades necessaires.
Sujet déjà traité...
viewtopic.php?f=188&t=52838
- markassdecestas
ok;
et pour les lipos...?
j'ai eu:
j'ai eu:
- jconcept
Voir MP merci
Salut markassdecestas
<_< bug...
<_< bug...
Modifié en dernier par orglop450 le 06 nov. 2013, 10:48, modifié 2 fois.
Bug..
Bug..
Modifié en dernier par orglop450 le 06 nov. 2013, 10:46, modifié 1 fois.
Pour mémoire il y a donc le post du 130X..
Sinon, comme tu as pu le voir le 130X posséde un connecteur spécifique UMX au lieu des 2 connecteurs "classiques" (charge type JST ou autre et équilibrage type JST-XH) couramment utilisés dès qu'on dépasse 1 élément en Lipo.
Au départ j'ai utilisé très longtemps un jeu de Gens Ace 450 mAh 25C en connecteurs classiques JST et JST -XH (peut-être un peu juste en C.. cela dit RAS pour mes flips, hurricanes & co) récemment je suis passé aux MyLipo.de de 480 mAh et 40C. Ils ont l'air pas mal et pas mal d'utilisateurs en avaient l'air satisfaits. Ceux là sont en connecteur "natif" du 130X cad utilisables directement.
Pour les nanoTech et Kypom.. sur le 130X j'ai pas utilisé.
- markassdecestas
j'ai bien vu le post du 130x mais je n'ai pas le temps de lire les 111pages.
mais ta reponse me va bien.
je vais changer je pensse mes connecteurs pour pouvoir charger sur mon chargeur standard.1 quattro
je change aussi la fiche de l'esc et c'est regler comme ca.le seul probleme,c'est la revente.
pour les autres machines,nanobouze et kypom n'ont pas de super retours donc pour moi,j'exlue ces 2 marques.
surtout nanotech.
le poids superieur d'une lipo plus grosse ne derange pas sur le 130x?
surtout nanotech.
j'ai eu:
j'ai eu:
Et la Mylipo.de (UMX) avec ses... 480 mAh 40c est donnée pour 29 gr. Donc pour le surpoids...
Bref les E-Flite ne me vont pas car le temps de vol est trop court...
Il y a qqes mois était dispo une Thunder Power de 250 mAh mais 65C (poids ?). En vol il y avait une différence visible ++ Pbs, ça volait pas longtemps du tout... et le price. Mais quelle pêche !!
Sauf erreur de ma part la LIpo E-Flite (UMX) livrée est une 300 mAh 35c pour... 26 grmarkassdecestas a écrit :.. le poids superieur d'une lipo plus grosse ne derange pas sur le 130x?
- thierry1970
Les mylipo.de sont très bien pour ma part, sauf que je les ai laissé chargées plusieurs mois sans voler.. belle erreur...
en capa, elles ont perdu et en pêche aussi.
Je vais me recommander 3 ou 4 480mah de mylipo et garder les anciennes pour la voltige avion indoor.
à ta place je ferais plutot un adaptateur que de changer le connecteur..
- perechoir
pour ma part j'ai de la Gens Ace 450 en 25C *2, et de la XTreme 450 en 35c *2 + l'Eflite.
Pour mon niveau les 2 me suffises, mais compte tenu du prix je vote pour la Xtreme qui est plus performante pour moins d'un euros d'écart. J'ai même vu de la 500 en 65C, je risque de tester çà dans quelques temps puisque çà tape dans les 12€50 environ. APrès j'ai failli me gauffrer à bonne vitesse sur une erreur de ma part l'autre jour, il s'en est fallu de peu avec la Gens car le moteur s'est complètement écrasé dans les tours lors du rattrapage (je vole en normal pour la moment).
Bonsoir Perechoir
Pour ce qui est des Gens Ace, 25C certes, mais du "vrai" 25C. En gérant plus finement ton pas, normalement ça ne devrait quasiment pas arriver. Surtout en vol ventre exclusif. Mais au fait Perechoir comment est ta courbe de pas ?
500 mAh et 65C donnée pour... 34 gr chez Xtrem c'est effectivement tentant sur le papier. Pour le moment, le seul souvenir que j'ai eu des lipos Xtrem n'est pas très bon sur la longévité, comme sur leur capacité réelle de décharge. Ceci dit, mon impression est biaisée dans la mesure où il fut une époque où j'avais parfois tendance à conserver parfois longtemps des Lipos chargées. Et comme pour Thierry, il m'est arrivé la même chose.. Les Lipos quelque soit la marque n'aiment pas du tout le stockage prolongé chargées à donf !!perechoir a écrit :... J'ai même vu de la 500 en 65C, je risque de tester çà dans quelques temps puisque çà tape dans les 12€50 environ. APrès j'ai failli me gauffrer à bonne vitesse sur une erreur de ma part l'autre jour, il s'en est fallu de peu avec la Gens car le moteur s'est complètement écrasé dans les tours lors du rattrapage (je vole en normal pour la moment).@+
- perechoir
Salut orglop450,
j'ai bien précisé que c'est une erreur de ma part qui m'a amené dans cette situation --> trajectoire rapide et perte de ma vision de celui-ci dans l'espace, je l'ai retrouvé mais presque trop tard, et du coup pour pas crasher j'ai bien redressé comme il fallait avec un peu de chance et un gros coup de gaz. Gaz / Pas si gaz à fond pas à fond d'un seul coup du coup des efforts sur la mécanique donc le moteur (logique en mode normal pour moi, mais l'inertie de la reprise de gaz / pas à failli me couter un billet). Donc mieux gérer le pas oui, mais quand on fait appel aux réflexes on est pas toujours très fin
Quand à mes réglages j'ai respecté la doc constructeur : donc si je dis pas de connerie c'est 30, 40, 50, 75, 100 sur la DX6i en mode normal avec des débattements servos à 85% max pour moi.
- markassdecestas
comme je suis 1 peu faineant,vous avez des liens pour les lipos dont vous me parlez?
avec mon helico,il y a des eflites en 400mah et une origine 300 mah je crois.
j'aimerai bien avoir environ 4 minutes d'idle up mais je connais pas dutout le temps de vol du joujou!
on verra bien,en principe je le recois demain...
j'espere ne pas etre trop decu par ces qualités de vol.
j'ai des xtrem sur mon nano bl et elle ne vont pas trop mal pour l'instant.c'est pas le top mais bon,c'est 1 nano alors,je fais avec!
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Re : choix lipos +upgrades necessaires.
Salut Perechoir
Maintenant même en Gens Ace 25C j'ai rarement vu mon 130x s'écrouler ce qui n'était pas le cas avec mon Mcpx. Avec les reserves que j'ai faites sur ma gestion des lipos à cette époque.
Bon WE à toi
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
Qd je parle de gestion du pas je sous-entends que tu voles non pas en mode de vol normal mais en Idle up / stunt. C'est à dire à régime moteur soit de type courbe plate, soit en V léger. Mais dans ces 2 cas ton régime moteur est tjs au dessus de 70%.perechoir a écrit :... Donc mieux gérer le pas oui, mais quand on fait appel aux réflexes on est pas toujours très fin
Bon WE à toi
Hi
Pour les Gens Ace je les prends chez Marcel.
Sinon pour les 4 mn de vol...
:o en 130x c'est pas évident suivant ton style de vol.. surtout si tu tiens à ne pourrir trop vite tes lipos. Pour qu'elles te durent un peu non seulement faut éviter de les laisser chargees à 100% longtemps mais en plus faut pas trop les vider.. Bon ça tu le sais.
"mylipo.de" c'est le nom du site pour les lipos du mème nom.markassdecestas a écrit :comme je suis 1 peu faineant,vous avez des liens pour les lipos dont vous me parlez?
j'aimerai bien avoir environ 4 minutes d'idle up mais je connais pas ...!
orglop450 a écrit :Hi
Pour les Gens Ace je les prends chez Marcel (site helidigital)
Sinon pour les 4 mn de vol...:o en 130x c'est pas évident suivant ton style de vol.. surtout si tu tiens à ne pas pourrir trop vite tes lipos. Pour qu'elles te durent un peu non seulement faut éviter de les laisser chargees à 100% longtemps mais en plus faut pas trop les vider.. Bon ça tu le sais.
- markassdecestas
les gens ace,je suppose que ce sont celles la...
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 5c-2s.html
j'ai eu:
j'ai eu:
Re
Je dois avoir un bug via tapatalk... Perso en 130x mon chrono est à 4 mn pile avec largement le temps pour atterir. Cpdt je ne suis pas un violent..
- perechoir
Au prix d'une Lipo de 130x j'aurais presque tendance à ne pas trop compter (nombre de vols / temps de vol.... surtout que je vole en mode normal donc je peux faire dure un peu plus longtemps), par contre pour un plus gros hélico, là oui effectivement ce n'est pas la même chose et le même prix ... Du coup vaut mieux prendre de bonne habitudes dès le départ.
myLipo.de vl'a la tronche du site sur la préhome, drapeau allemand avec le bon petit air bien bourrin
c'est pas trop accorcheur. Pourtant vos retours ont l'air d'être bon malgré tout... Moi j'aime bien commander en France perso donc je vais acheter çà chez Ckado pour les Gens et XTreme c'est pas trop cher.
Bonsoir Perechoir,
+1 pour toi pour l'attitude vis à vis des Lipos en fonction de.. leurs prix. C'est clair que dans la vraie vie je fais bcp plus attention avec les Lipos de mon 500 et de mon 450 qu'avec celles de mon 130X. Car c'est tjs.. barbant qd j'ai juste 1h00 devant moi de ne pas avoir de Lipos chargées..
Sinon mylipo.de c'est qd même la CEE alors que des Gens Ace achetées en France, pour le made in... Gag !
Bon WE à toi
Bon WE à toi
Bonsoir markassdecestas
C'est exactement celles que j'ai utilisées qd j'ai acheté mon 130X. J'en avais pris... 10. Ttes chez Marcel. Pour moi, c'est de la bonne came. même si c'est du 25C.markassdecestas a écrit :les gens ace,je suppose que ce sont celles la...
- markassdecestas
c'est clair que gens,pour moi c'est du tout bon.j'en ai sur mon t550 et elles vont super bien pour l'utilisation que j'en fait.
tu fais quel genre de vol avec tes gens?
les 25c ne sont pas trop juste?
j'ai eu:
j'ai eu:
- perechoir
orglop450 a écrit :Sinon mylipo.de c'est qd même la CEE alors que des Gens Ace achetées en France, pour le made in... Gag !![]()
- perechoir
Honnêtement elles vont bien pour ma part j'en suis pas déçu.perechoir a écrit :orglop450 a écrit :Sinon mylipo.de c'est qd même la CEE alors que des Gens Ace achetées en France, pour le made in... Gag !![]()
1 point partout balle au centre
Après le côté chiant c'est qu'il faut de l'adaptateur JST bec / UMX et que çà fait du câble en plus, mais franchement c'est correct .
Ha mince dsl pour le message en plus j'ai cru que j'avais fait éditer pourtant...
Re
Je ne maîtrise pas encore toutes les translations ni les 8 statios... Sinon 1 seul type de pyroflip, hurricanes ventre avant et arrière, dos avant et mon préféré, dos arrière. Funnel horaire juste ventre tail in et début dos tjs tail in et horaire. Pas de tic toc, seulement qqes rainbows.
Mon 500 ESP est devenu de très loin mon hélico le plus "easy" et le plus précis mais je démarre tjs une nlle figure en 130x. Sur le Blade 130x je passes tout ce que je te dis en Gens Ace 25C comme en.. Mylipo.de 40C; Sur le 500 ESP Lipo "éco" cad Zippy et Turnigy 40C.
Début voltige. Pas de 3D type tic toc & co.markassdecestas a écrit :..tu fais quel genre de vol avec tes gens?
- markassdecestas
je vais surement en prendre une ou deux gens.
j'espere quelles vont tenir les tictoc car j'adore les faire en lateral pleine balle marche arriere!
j'ai eu:
j'ai eu:
Re
Bref les remplacantes des 65C chez Thunder Power pourraient te convenir... Les nlles TP font 325mAh 2-Cell/2S 7.4V G8 Pro Force 70C LiPo, JST connector pour.. qd même 23 gr (les mylipo font.. 29 gr mais 480 mAh !). Sur le papier pas bcp de différences avec les anciennes 65C... Qui a essayé ? (attention elles ne sont pas données..)
http://www.thunderpowerrc.com/325-mAh_2/TP325-2SPF70J
Et à ce rythme quid de la tenue dans le temps du 130 X ??
Le seul 130X que j'ai vu voler avec des TP 65C c'était celui de Vario. Par rapport aux E-Flite d'origine, rien à voir en termes de qualités de vol dont explosivité !! - Par contre, son 130x a fini par le lasser.. Il préfère ses "gros".
Si tu fais de la 3D hard.. 4 mn sur un 130X ça me paraît pas évident. De plus vaut mieux partir pas trop lourd mais avec des "vrais" C dans ce cas là...markassdecestas a écrit :.. j'espere quelles vont tenir les tictoc car j'adore les faire en lateral pleine balle marche arriere!
- markassdecestas
ou lala non!je ne fais pas dutout de 3d hard.j'en suis tres tres tres loin.
je sais que les tictoc,font partis des figures qui demandent pas mal de ressource.et malheuresement,c'est une des figures que je prefere.
les gens en 25c,sont en principe,des vrais C.contrairement a certaine autres marque.
je veux pas un moustique atomique.juste 1 petit helico qui tient le cap et qui a assez de ressource pour pouvoir m'entrainer vraiment.pas comme avec le nano.
je me tate aussi a prendre des mylipo....a voir...
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
pour les mylipos,c'est celles la?
http://www.mylipo.de/onlineshop/product ... cts_id=283
j'ai eu:
j'ai eu:
- perechoir
Bonjourmarkassdecestas a écrit :pour les mylipos,c'est celles la?
Oui entre autre.
- markassdecestas
ok;merci
j'ai recu mon 130x a midi.
j'ai 2 lipos en 450mah 20c eflite.je vais completer par les lipos dont vous m'avez parler.
par contre,j'ai sur mes lipos,les mini fiches rectangulaire rouge.le vendeur a fait la modif au niveau du 3en 1 ce qui fait que sans adaptateur,je ne peux pas monter la 300mah d'origine.
pas grave dutout,elle va aller dans les PA.
estce que les mipos mylipos et gens on d'origine ces fiches rectangulaires rouges?
j'ai eu:
j'ai eu:
Salut..
Mais, bon. Je peux faire totalement erreur.
Photo ?
Sinon pour la Lipo du 130X de chez mylipo.de même réponse que Perechoir. C'est ça.
Fiche rectangulaires rouges ? - Pour moi ça sent la JST.. et pas vraiment une UMX.markassdecestas a écrit :.. estce que les mipos mylipos et gens on d'origine ces fiches rectangulaires rouges?
Photo ?
- markassdecestas
meme fiche que par exemple,l'esc du t250.
http://www.absolu-modelisme.com/lipo-2s ... h-20c.html
apparement,les mylipos ont le connecteur d'origine.pas bon pour mon montage
j'ai eu:
j'ai eu:
- perechoir
Je comprends pas pour quoi il t'as fait çà ton vendeur, mais au moins tu peut y mettre directement des lipo standardisées niveau connectique. Ce que je trouve bizarre en fait c'est que le chargeur d'origine n'est plus bon (après je ne sais pas ce que tu as acheté comme kit non plus).markassdecestas a écrit :meme fiche que par exemple,l'esc du t250.
Pour la connectique c'est ce qu'on appelle du JST bec, Et la blanche qui va avec HX, c'est en général pour l'équilibrage, mais çà peut aussi fait office de charge dans la mesure où c'est de la petit lipo et que tu utilises un chargeur approprié. Du coup tu peux directement utiliser ce genre de lipo : http://www.ckado.com/LP2S500EF60-lipo-b ... 97_fr.html Pas trop cher et qui doit bien marcher !
- markassdecestas
de toute facon,le chargeur d'origine,je ne m'en sert pas....
pour les lipos,le lien ne marche pas.
je me suis pris 2 xtrem en 500mah et je vais me prendre des gens chez marcel.(si la connectique de charge correspond)
j'aurais ainsi 3 marques de lipos differentes et je pourrais comparer.
j'ai eu:
j'ai eu:
Bonjour a tous, je donne mon avis sur les batterie du 130x, j'utilise les nanotech 450mah 65c et j'en suis satisfait, mon chrono est réglé sur 4min et je peut vous dire que je bourine bien avec, mais de toute façon le moteur peine quand on bourine (je vais bientôt commandé le spin) jutilise aussi des nanotech 300mah 35c pour mon mcpx BL et c'est une tuerie (j'en ai 10 que je charge en parallèle a 3amp)
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
- markassdecestas
concernant le choix du moteur,apparement,3 sortent 1 peu du lot.
le spin 8000/le lynx eox 1101 et le ta908.
il est sur pour moi que je vais changer le bourrin mais je ne sais pas lequel prendre.
je voudrais rester autour des 4 min de vol avec mes 500mah.
j'ai eu:
j'ai eu:
pour le temps de vol je ne sais pas, mais perso le moteur d'origine peine grave en vol 3d, donc je pense qu'un moteur qui peinerait moins consommerait pas plus et chaufferais moins, quand au moteur a choisir le bon compromis serait le spin avec pignon de 10, plusieurs personnes en parlent sur le forum, en tout cas pour 23 euro sur certains site pour moi le choix est fait, je vais bientôt l'add to cart.
- markassdecestas
je me suis taté entre le spin et le lynx et j'ai pris le lynx.
les retours sont trés bon sur helifreak.
plus cher mais dispo chez ckado.
en principe,je le recois demain...
j'ai eu:
j'ai eu:
