Quel régulateur de tension servo FUTABA BLS 251
- eric 37
Mes connaissances en éléctronique étant limitées, quel régulateur de tension me conseillez vous pour un servo FUTABA BLS 251 :
- Régulateur 5v pour 1 servo - PS-01 - Futaba : 23,80 €
- 5.1v two-way step-down voltage regulator - K10381TA - Align : 6,70€
Je ne m'explique pas la différence de prix. Je sais que certains n'en mettent pas mais je ne veux pas prendre le risque.
C'est pour mettre sur mon 550 avec controleur ALIGN et AR 7200 SPEKTRUM.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- renaud67
Re: Quel régulateur de tension servo FUTABA BLS 251
Pourquoi tu baisse pas tout simplement le voltage de ton contro..
Met 5,5 V et ça roule .. sachant qu'un paquet de gars vole en 6V..
Il est deja programmer en 5,5 V natif.. donc normalement tu dois toucher a rien..
http://www.freakware.de/technik/Align/E ... 70G_en.pdf
Hello !
+1 avec Renaud mais si tu en veux vraiment un, le step down Align va très bien et les 23€ du Futaba ne sont pas justifiés !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- eric 37
Merci les gars pour vos réponses super rapides
Je vais prendre un ALIGN.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- renaud67
Pourquoi faire ? vue qu'a priori ton contro est deja programmer pour sortir 5,5 V .. donc parfait pour ton bls 251..
Et dans le cas contraire ca prendre 1 mn de le re programmer au bon voltage..
- chamois06
Pour abaisser la tension d'environ 0.6V il suffit de mettre en série sur le fil rouge un simple diode de redressement comme la 1N4001 qui va couter quelques centimes au détail.
Le "régulateur " proposés dans le commerce sont des diodes de redressement chinoises montées sur un fil avec prises type servo afin de multiplier le prix par au moins 100
Pierre
Pierre
