[Résolu] Bruit de grippe d'un roulement ?
Salut les gars,
Après réparation du dernier petit crash de mon Mini-Prôtos,
je pense que j'ai un ou des roulements qui ont pris. J'ai un bruit de grippe au niveau du moteur.
J'ai fait une vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=-ipHZynvYNM[/video]
Pourriez-vous m'aiguiller sur le ou les roulements à acheter en priotité pour la réparation ?
J'ai un roulement qui gratte vraiment légèrement au niveau de l'axe principal. Je ne pense pas que c'est lui
qui fasse se bruit. Les 2 autres roulement de l'axe principal ne gratte pas.
C'est peut-être les poulies plastique ? Mais au vu du bruit, je ne pense pas.
Je vous remercie pour le coup de main.
Ca va m'éviter de tout changer !
Modifié en dernier par Zaadum le 25 oct. 2013, 21:26, modifié 2 fois.
Re: Bruit de grippe d'un roulement ?
Yop)
Perso & vue le bruit: je mettrais du WD40 sur un de ces roulements....
===> Essais
===> Toujours du bruit
===> je passe du WD40 a un autre roulement...
Py essais a nouveaux
===> Etc...
jusque a trouver le fautif par le changement de bruit engendré du au graissage...
===> Essais
===> Etc...
Vérifie le pignon moteur + roulement Y.
Enlève ta courroie et vérifie une par une les poulies. J'en ai déjà bouffées deux.
Ensuite, méthode Yoy.
Fort possible qu'à grande vitesse ton roulement d'axe principal HS crie de douleur..
Yep, merci les gars !
J'ai l'impression que ça vient de l'avant... partie moteur ou poulie.
Je vais faire ce que vous me conseillez !
Est ce que quelq'un aurait la ref des rouement du Y et pignon moteur ? Siou plaît !
C'est celui-ci: http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=234
Moi je dirais qu il a une bonne jordanite....
Et hop, un roulement de Y ;/)
Merci les gars !
La palme de la bonne réponse revient à Pachy !
J'ai suivi vos conseils et il s'avère que c'est le pignon du Y qui gratouille et que fait ce bruit à lui tout seul.
Malheureusement, pas de Y, ni roulement en rabe. Donc, j'ai fait une commande...
Merci les amis !
Merci les amis !
Re: [Résolu] Bruit de grippe d'un roulement ?
Tu en as commandé deux j espère ???
J ai gagné quoi ?? Du chocolat et du papier Alu ????
J'ai commandé un Y, et un roulement, je crois...
Par contre, j'ai pris aussi des roulements d'axe principale et de poulie.
J'vous tiendrai au courant sur ma PP !
@Pachy : Tu as toute ma gratitude de Marmotte !
Modifié en dernier par Zaadum le 26 oct. 2013, 11:05, modifié 1 fois.
Cool alors zaad !!!
Je pense qu il faut tjs avoir un Y dans sa caisse ;-)
Merci les amis !! Spéciale dédicace à Pachy !
Roulement du Y changé et plus de bruit !
Ça y est, j ai enfin aidé qq un sur H4
Mais c était un coup de bol, j'aurais du jouer au loto ce jour là
