chargeur + alim... laquelle??
- murdok
bonsoir a tous..j'ouvre ce post car je nage un peu en ce qui concerne les chargeurs avec alim...
donc je souhaiterai acquérir ce chargeur:
http://www.flashrc.com/robbe/4438-charg ... ortie.html
..et je voudrais savoir si cette alim suffirai a l'alimenter?
http://www.flashrc.com/robbe/2858-alime ... v_12a.html
merci de votre aide
merci de votre aide
trex 550 pro dfc 3sx.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
Re: chargeur + alim... laquelle??
Je dirais que ça dépend de ce que tu veux charger....
- LE 59
Par rapport a ton futur chargeur ,l alimentation devrais suffire .Chargeur 10 ampères max et ton alim 12 ampères max.
LE59
edit : répondus un peu vite ..pas vu qu il y avait 2 sortie de charge ,il te faut une alimentation d au moins 15 ampères minimum ,20 ampères serait l idéale si tu utilise ton chargeur a 100 %
LE59
- murdok
ben je veux charger 2 lipos 6s maxi 5000mah...pachy a écrit :Je dirais que ça dépend de ce que tu veux charger....
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
Tes batteries font 126 W, et la sortie 2 du chargeur ne peut sortir que 50W...
Et sur la sortie 1, 210W maxi, donc pas possible de charger tes deux lipos en 1 C en même temps avec ce chargeur...
Ps : je peux me planter, attends d autres avis
- murdok
quand tu dis mes batteries font 126 W tu parle d'une seule ou des 2 ?pachy a écrit :Tes batteries font 126 W, et la sortie 2 du chargeur ne peut sortir que 50W...
si c'est d'une seule, j'ai un chargeur qui delivre 110 W sous 230 volt branché sur le secteur... et ça fonctionne bien avec une lipo 6s...
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- LE 59
je penses qu il pourras charger ses 2 lipos 5000 mAh ...mais il sera a 100 % de son port 1
Je charges 4 lipos de 5000 mAh en parallèle en 1 C en un peu plus d une heure ,sortie max 20 ampères par port
- Fab00s
Si tu veux exploiter au maximum les possibilités du chargeur (260W au total) il te faut une alim qui sorte au moins la même puissance. L'alim robbe sort 144 W, donc bien trop faible !
Concernant la charge des accus 6s en 5000mah à 1C, il faut soit deux sorties à 126W min ou 1 sortie à 252 W min.
Sur le chargeur proposé la sortie 1 délivre max 210W et l'autre 50W, en bref tu ne pourra pas charger les deux accus en même temps
- murdok
ok merci pour ces éclaircissements... en somme il me faudrait celui-la pour être tranquille..Fab00s a écrit :Si tu veux exploiter au maximum les possibilités du chargeur (260W au total) il te faut une alim qui sorte au moins la même puissance. L'alim robbe sort 144 W, donc bien trop faible !
http://www.flashrc.com/robbe/7588-charg ... robbe.html
et du coup une alim qui a la patate aussi.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Fab00s
Ce chargeur délivre une puissance totale plus importante mais est limité à 120W par sortie.
Pour une charge à 1C il faut te faut 126W, en pratique cela veut dire que tu pourra charger au maximum à 0,95 C soit à 4,75 A ce qui n'est à mon sens pas gênant
- Fab00s
Le seul chargeur robbe dispo chez flashrc qui peut charger à 1C tes 2 accus en simultané c'est celui là :
http://www.flashrc.com/robbe/7476-charg ... robbe.html
- murdok
Ok et du coup il me faudrait quelle alim?Fab00s a écrit :Le seul chargeur robbe dispo chez flashrc qui peut charger à 1C tes 2 accus en simultané c'est celui là :
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Choubipay
Récemment, j'ai acquis celui-ci :
Et Protm m'a modifié 2 alims de serveurs pour avoir une alim 1150w 24v ! (Pour environ 50-60€)
(Ex : http://bit.ly/17ihSNE)
Ça marche super !
Je charge mes 6s 5000 a 1C (voire 2c si besoin) en en mettant 2 de chaque côté soit 4 lipos 5000 en 1/2h si besoin
Ça marche super !
Modifié en dernier par Choubipay le 25 oct. 2013, 14:20, modifié 1 fois.
Choupibay, tu pourrais me dire s'il donne la résistance interne des lipos? Merci.
- murdok
[quote="Choubipay"]Récemment, j'ai acquis celui-ci :
Et Protm m'a modifié 2 alims .
ben je connais pas protm...
c'est cool merci pour votre aide... je vais encore effectuer des recherches.. je trouverai bien
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Fab00s
Chez flashrc en robbe il n'y a pas d'alim assez puissante.
Par contre ils ont d'autres modèles qui ferait trés bien l'affaire
En puissance vise au moins 300W pour tes accus actuel, mais vu les possibilités du chargeur autant prendre une alim plus puissante jusqu'à 1000W !
Après c'est une question de budget.
- Choubipay
-> Oui, je sais pas a quoi ça sert mais je viens de mettre 2 lipos en charge pour vérifier : (23mhoms pour mes GA ?)Nicolas3881 a écrit :Choupibay, tu pourrais me dire s'il donne la résistance interne des lipos? Merci.
Voilà :
http://img841.imageshack.us/img841/6978/ca1r.jpg
@Murdock : si tu cherches un peu, il y a 2-3 tuto pour faire la modif´ de ces alim
Merci +++
@Choupibay : quelques infos sur l'intérêt de connaitre la résistance interne d'une lipo.
- Si la résistance interne est trop importante, la lipo ne peux pas être utiliser la batterie avec un fort ampérage.
- La résistance interne augmente avec l'utilisation de la batterie.
- Une batterie 65C a une résistance interne plus faible qu'une batterie 20C (quand elle est neuve en tout cas).
- Plus la résistance interne est forte, moins le vol durera.
- Plus la résistance interne est forte, plus la batterie va chauffer.
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 25 oct. 2013, 13:19, modifié 1 fois.
- Fab00s
Ça permet de juger de "l'état de santé" de tes accus.
Au moins ils sont resistifs au mieux c'est
De mémoire mes Kypom neufs faisaient dans les 9 mohm, avec le temps la résistance interne augmente.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- akrapovic73
tu peut aussi partir sur un revolectix
http://www.ebay.fr/itm/COMBO-7-Revolect ... 2c6e20a08c
adapter a la charge en parallèle, plus évolutif tu pourra charger 6 lipo 6s en 1H voir moins .
http://www.ebay.fr/itm/FMA-Cellpro-Powe ... 46149088e1
avec une paraborde hobby king et une alim home made sa fait le boulot .
- murdok
merci pour ton sujet Frank, c'est intéressant, mais c'est un peu du chinois tout ça pour moi, je suis vraiment novice en Electricité...et j'ai pas très envie de faire péter mon appart
je vais me rapprocher d'un connaisseur en la matière pour ne pas faire de c.......ie .
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Choubipay
Très bon tuto
Tuto-:-Alimentation-25-volts,-1175-watts,-pour-50-euros
http://www.france-helico.com/index.php? ... r-50-euros
La mienne est encore plus simple puisqu'il n'y arien a faire a l'interieur des alims :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
