Flybarless by BEASTX
Re: Flybarless by BEASTX
Haaaaaaaa ouais.... et moi tu me remercie pas ...Oké je note!
- LE 59
Pas de réponse pas de merci
- LE 59
Je serais pas le seul avec des inolabs 251Mg et un beastx
Je cherche depuis 2 jours ...
LE59
LE59
- mguw
moi j'avais des inolab 202 pas de souci en 200Hz. toutes facon, il suffit de monter doucement et verifier que les servos chauffe pas apres 2 min de mayo au manche
Marcel
Marcel
- LE 59
Yo
Merci je vais faire comme tu dis
mais je fais de la mayo sans le faire voler ...Au sol tu veux dire sans les tours rotor
LE59
LE59
Oui sur table c'est préférable
- LE 59
Yop)
Allo les pros:
Bon comme je secoue de plus en plus mon Hélico...et que depuis j'ai mis des KBDD en 72
Ce matin, un chasseur...pfuuu non... je m'a trompé...
Je reprend:
Ce matin en faisant des hurricanes sur le ventre en anti-horaire
en les attaquant par des marches arrière bien bien rapides ,
j'ai eue par deux fois un décrochage de l'ac et l'hélico c'est retrouvé en marche avant
après la moitié de la figure...
Un poil perdu et dépité, m'est venue l'idée de baisser
le taux de conservateur de cap point D menu paramètres
Je suis passé de LED Bleu = Très Élevée ==> LED Bleu clignotante = Élevée
Pour le Gain gyro je suis en HL ==> LED Orange sur G (ça j'y ai pas touché)
Sur la lipo qui a suivie j'ai pas réussie sur toute le vol a reproduire le phénomène,
et ceux même en essayant de rentrer le plus vite possible....
et du coup le second effet, c'est que je n'ai pratiquement plus aucuns
frétillement de l'AC sur les virages a droite pleine balle...!
J'ai bon???
Ou, c'est nimporte-nawack et que j'ai eu tout simplement du bol et que en plus je suis une fève,
et que il vas m'arriver un truc a la con a cause de ça dans pas longtemps...!
Allo les pros:
Je reprend:
J'ai bon???
Bonsoir
je configure un module beastx v3 actuellement j'en suis au servo d'anticouple digital, lorsque je bouge le stick d'anticouple a gauche ou droite de 5mm le palonnier se déplace très rapidement en buté,est ce normal ?? j'ai un doute
RADIO FUTABA 8FG
Cordialement
RADIO FUTABA 8FG
Cordialement
Copter X 450AE/ SJM 325/ MX16S modifié. Trex 450 flybarless, BEASTX/ Radio t8fg
- mguw
oui comme sur tous les gyro a conservateur de cap
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
Yop)
Moi j'ai mon taux de pirouette en NORMAL qui est ridicule...en HL c'est au top!
c'est du a quoi je comprend pas ou j'ai merdum,
quelqu'un a une idée???
(Bon je vole pas en normal mais bon cela m’agace de pas piger!
- SmallLama
tu as pas de DR different suivant les 2 modes ?
ok merci Mguw Marcel
Bonne soirée
Bonne soirée
Béééénon justement je pige pas...SniffffSmallLama a écrit :tu as pas de DR different suivant les 2 modes ?
Et je rajouterais que les courses d'AC en Norm & HL (au sol) sont identiques...!!!
Je vais peut-être dire une connerie, mais tu as réglé mécaniquement ton Normal ? (Avec un angle de je sais plus combien de degré).
Ben oui tout et ok et il et bien réglé en Normal avec l'incidence qu'il faut..!
Salut mon ami,
Je ne suis pas certain à 100% de ce point mais amha il est éventuellement possible que quand tu passes du mode normal au mode HL, il faille refaire les limites. Ou alors que le MBx doive enregistrer 2 limites dans sa mémoire, l'un en mode normal et l'autre en HL.
Mais bon, si j'étais toi, j'arrêterai de trop me tracasser pour ça.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Yop)
Merci pour ce retour...
Je vais regarder ça attentivement, c'est vrais que cela ne me parle pas.... py c'est pas sur la doc...!
- morpheus_pa2bol
Juste a me faire chichi parce-que j'ai remarqué par hasard qu'il n'avais pas de taux de pyro...
et que en plus.... je ne m'en sert vraiment jamais...mais cela me fait chichi quand-même!!!!
@Riva: Les limites sont les mêmes au sol...!
Comment tu testes en vol pour la différence ? depuis un statio ?
Tu actionnes un inter sur ta radio pour passer d'un mode à l'autre, tu es certain que ça n'active rien d'autre ? un dr ?
OUI....et Oui.....et heuuuuu OUI...hélas!
Rupture de stock un peut partout...
Peut etre une V4 en début d'année??
C'est le moment de tester autres chose aussi…lil
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- renaud67
Ce qui est curieux c'est qu'en Allemagne ou Autriche il est dispo partout..
C'est juste en France qu'il y en a plus..
Peut être que l’importateur Français c'est friter avec la maison mère..
Ou bien a t'il décidé de vendre dorénavant du 3GX...
- renaud67
Autre piste une nouvelle version vas voir le jour donc il attend pour éviter de se retrouver avec un stock invendable..
Je vois bien un boitier avec 2 prises sat en direct sur le boitier plus un mode gouvenor pour faire comme les copains..
- mguw
salut renaud
c'est une attaque ?
j'en ai encore reçu 20 mais je les garde pour les combo. Freakware (maison mere) il lui en reste que 80 et ton shop en autriche en avait peut etre acheté suffisamment avant. en tout cas il y a 2 mois quand je voulais en prendre 100 comme d'hab c'etait plus possible, du coup je les reçois au compte goutte et donc je rationne.
quand à la coopération avec la maison mère, t’inquiète pas ;-) on va bientot faire les essais avec dadou et nox sur la nouvelle version ;-) prévue en février si tout va bien
Marcel
c'est une attaque ?
Marcel
- mguw
renaud67 a écrit :![]()
perdu ca sera mieux que ca
et t'inquiete pas pour mon stock
Marcel
- renaud67
Non une ruse pour te faire parlermguw a écrit :salut renaud
c'est une attaque ?![]()
Et gagner ..
Merci pour ces infos ..
J'ai bien fait d'attendre avant d'en racheter un..
- mguw
- renaud67
Je commence a bien te connaitre Marcel et je sais ou il faut appuyer pour te faire réagir..
- mguw
- renaud67
Tu sais très bien que je suis ton premier fan
Bon ben en tout cas c'est une put.. de bonne nouvelle tout ça..
- mguw
oui ca sera bien, mais je peux pas en dire plus, mais y aura du nouveau par rapport aux autres modules, t'imagine bien que beast ne va pas juste copier
- renaud67
Une pu*ain de bonne nouvelle ça !!!
;-)mguw a écrit :oué meme juan56 avait pas réussi juste avant
Cela faisait un petit moment que je ne t'avais pas taquiné…Je sais que le beast est le module préféré des français !
Si jamais le beast propose un gros changement , peut être que moi même serais près à réessayer…qui sait?
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- Dany Boy
Marcel tu fera des "reprise à la casse" de nos ancien Beast/AR7200?
