Passer de l'helico au quadri facile ?
- Squadra2a
Salut les gars je suis un pilote helico cp et je voulais faire du fpv mais la raison et la sécurité m'on poussé a revoir mes embitions et je souhaite passer au quadri (le blade 350qx me botte bien pour débuter)
Alors voila j'ai deux questions:
- est ce facile ou vais je avoir besoin de tout réapprendre ?
- je pilote en mode 2 , est ce que les commandes sont les memes ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- BlackBear
Re: Passer de l'helico au quadri facile ?
Oui c'est très facile. Je viens de le faire. Oui, c'est les même commandes à ceci près que les gazs donnent l'ordre de monter ou descendre à partir du neutre, en mode GPS ou ATTI (conservation d'altitude). (4 ressorts marchent très bien)
Perso, je te conseille plutôt le DJI Phantom, le Blade fait plus jouer/plastique plus léger. Pour le même prix, tu peux partir sur un dji 450 aussi. C'est vraiment pas compliqué à monter et à souder.
Modifié en dernier par BlackBear le 03 oct. 2013, 18:07, modifié 2 fois.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- renaud67
Oui c'est beaucoup plus facile a piloter qu'un helico CP..
C'est beaucoup plus stable .. et c'est assez proche au niveau du pilotage..
Pas de soucis pour le mode 2 .. en fait ça se pilote comme un hélico en vol a plat ..
- BlackBear
Perso, je trouve que c'est un bon moyen de travailler l'utilisation du rudder et du vol de face.
- Squadra2a
Ah merci vous me rassurez
En fait je pensait au blade car j'ai une dx8 et il existe en bnf
Le dji est il compatible avec la dx8 , faut il un récepteur spektrum en plus ?
Dsl je débarque sur la planete multirotor
- BlackBear
Oui il faut un récepteur supplémentaire mais ça accepte le PPM au besoin.
Le phantom est fourni avec une télécommande aussi... Donc pas besoin de se prendre la tête...
Là je viens tout juste de finir le DJI 450. Avec les bandeaux de LED que je lui ai mis dessus il va se voir de loin. J'ai mis un NAZA Lite + GPS, c'est exactement la même chose que le NAZA M V1 se trouvant sur le Phantom et c'est moitié moins cher. Au pire, si j'ai besoin de rajouter des options, je mettrai le NAZA M sur le 450 et le Lite sur le Phantom...
Pour le phantom, va sur leur site dans la section support. Il y a plein de vidéos qui expliquent le produit. Le plus compliqué, c'est de se mettre en tête ce que veut dire la LED cyclope.
- Squadra2a
Ok merci
mais je vais quand meme partir sur le blade en bnf au début , et apres je me monterai une machine je pense
- Squadra2a
Par contre quelqu'un sait quelle portée on peut atteindre avec car j'ai vu un peu l'interieur et ca ressemble plus a du park flyer qu'a du full range et ca me fait un peu peur si a 100m je perd le signal ?
- renaud67
Ma fille a le blade MQX en BNF avec une DX6I et elle vole a 100 mètres sans probleme ..
Mais bon c'est petit comme machine dont tu as vite fait de le perdre de vue .
- BlackBear
Tout dépend le modèle pour la portée. Le Phantom possède déjà des LED bien visible et possède le mode Go Home and Landing. En Failsafe, il monte à 15m de haut rentre à son point d'origine et atterri tout seul...
- Squadra2a
Le 350 ne possede pas le rth en ca de perte de signal ?
- Squadra2a
Personne pour me repondre ?
- BlackBear
Bein suffit de lire les caractéristique sur n'importe quel site. Oui il le possède.
Ca a l'air d'être une bonne machine sauf sur 3 points:
- plastique léger, ça bouge un peu cette carlingue...
- carénage des moteurs. Ça va les faire chauffer
- hélices non standard. Tu ne pourras prendre que des Blade...
Mais globalement, ils ont les même fonctions de vol. Un plus pour le Blade, c'est l'anti-vibration pour la GoPro livré par défaut. (anti-jello)
- Squadra2a
Oui il le possede si on actionne l'interupteur sur la radio , ca je sait , mais est ce que ca s'enclanche AUTOMATIQUEMENT en ca de perte de signal ? C'est ca la question
Car je sais que sur le NAZA il faut avoir un ensemble emeteur , récepteur avec un failsafe sur toute les voies pour que ca marche !
- Eurny666
Salut!
Pourquoi ne pas prendre celui-ci: http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... e_gps.html
Tu rajoutes un récépteur full range Spektrum et tu es tranquille avec du bon matos plus adaptable et modifiable, une bonne radio et moins cher!
- Squadra2a
J'y ai penser mais on m'a dit sue je n'aurai pas le rth automatique en cas de perte de signal car les recepteur spektrum n'ont pas le fail safe sur toutes les voies ! Est ce vrai ?
- vivazapata
SalutSquadra2a a écrit :J'y ai penser mais on m'a dit sue je n'aurai pas le rth automatique en cas de perte de signal car les recepteur spektrum n'ont pas le fail safe sur toutes les voies ! Est ce vrai ?
entièrement faux
Perso , je vole avec une dx8 et un ar 8000 qui a cette fonction (que l'on appelle preset failsafe chez spektrum "securité préréglée" ), tu trouves aussi chez hobbyking des récepteurs oranges qui ont aussi cette fonction pour pas cher par exemple le orange rx R710
En plus.............CARPISTE
- Squadra2a
Ahhh la ca m'interesse
alors je cais encore vous embeter avec mes questions :
J'ai vu qu'il y a 2 modeles le f430 et le f330 , la difference n'est qu'au niveau de la taille ?
Pour le recepteur il se branche comment ? Directement sur le NAZA ?
- vivazapata
SalutSquadra2a a écrit :Ahhh la ca m'interessealors je cais encore vous embeter avec mes questions :
Oui la différence ce n'est que la taille sinon c'est la même chose
Le récepteur se branche sur le module NAZA , regarde ICI tu as le manuel ,ce n'est pas la derniere version mais ça te donnera un ordre d'idée de la bête
- TiTidom
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk 4
Pour info, pour ce qui est des récepteurs spektrum, c'est vrai pour les récepteurs 6 voies et moins, c'est faux pour les récepteurs 7, 8 voies et plusSquadra2a a écrit :car les recepteur spektrum n'ont pas le fail safe sur toutes les voies ! Est ce vrai ?
_____________________________
- Squadra2a
Ok merci de votre aide
donc il me faut le kit f450 un module naza (le m lite m'a l'air pas mal) un recpteur spektrum et je suis operationnel ?
Y a t'il des soudures a faire ou c'est du plug and play ?
- vivazapata
Tu as les ESC a souder sur le châssis qui fait office de plaque de distribution ainsi que 2 fils avec un connecteur pour brancher la lipo , mais tu verras c'est tout simpleSquadra2a a écrit :Ok merci de votre aidedonc il me faut le kit f450 un module naza (le m lite m'a l'air pas mal) un recpteur spektrum et je suis operationnel ?
En une petite après midi , tu peux monter ton quadri , le régler et faire les 1ers essais sans problème
Ton choix de m lite est judicieux , n’oublies pas de prendre avec le GPS afin de profiter du RTH et après , c'est que du bonheur
Tu as besoin d'un kit DJI , D'un récepteur ar8000 ( on a jamais assez de voies , led etc) lipo 3 ou 4 S et c'est tout (je ne parle pas de gaine thermo ,je pense que tu as déjà ça )
Tu as des tutos chez DJI qui sont bien faits ICI pour le NAZA M et LA pour le NAZA M LITE
- Squadra2a
Merci beaucoup je vais commander le f450 avec tout le matos alors
- Squadra2a
Salut les gars
alors pour le montage ok c'est facile
par contre pour regler ma dx8 je nage...
Personne aurait un tuto clair pour un ignare comme moi
Avec le fail safe et tout ce qui va bien ?
Rassurez moi c'est plus facile que pour regler un cp ?
Deja pour commencer je crée un modele avion ou helico ?
- vivazapata
Si tu veux , envoies moi ton mail en MP , et je te joins le fichier SPM de ma DX8
- Squadra2a
Encore une petite question
: si je prend un recepteur de type "long range" avec satellite de 9 voies ou plus avec ma dx8 est ce compatible ? Et vais je avoir une meilleure portée qu'avec le ar8000 ?
- vivazapata
Je ne sais pas pour le long range , mais une petite précision
Avec le AR8000 , une fois tout réglé , ne pas oublier de rebinder en mettant le stick gaz a environ 40% et l'inter failsafe sur position ON , le tout en enlevant la prise bind ( comme expliqué dans le manuel ). Ceci afin qu'en cas de perte signal radio , le NAZA se mette bien en position failsafe
- Squadra2a
Ok merci mais rassure moi cette manip n'est pas a refaire a chaque vol ?
- vivazapata
Non c'est uniquement une fois
Après tu peux vérifier dans le logiciel que lorsque tu éteins ta radio , le logiciel passe en failsafe et throttle a 40 %
Quand tu passes en fail safe,il bascule en rth, non?
Je n'arrive pas activer le FS (en cas de coupure radio) sur ma dx6i...
- vivazapata
Salut niconicofumi a écrit :Salut,
Pour avoir le failsafe chez spektrum , il te faut un rx avec le le "prefect failsafe" ( attention ils ne le font pas tous , regarde chez HK ils ont ca pas trop cher ) genre le orange rx 710 de HK
Regarde ICI et LA ça devrait te guider
Ps: chez hk tu as celui ci ou celui la
- Squadra2a
Merci beaucoup grace a toi je suis paré pour me regaler avec mon drone
- vivazapata
Un vrai régal ce NAZA
Merci pour ta réponse,vais etudier cela!!vivazapata a écrit :Salut niconicofumi a écrit :Salut,
Pour avoir le failsafe chez spektrum , il te faut un rx avec le le "prefect failsafe" ( attention ils ne le font pas tous , regarde chez HK ils ont ca pas trop cher ) genre le orange rx 710 de HK![]()
