Remonter la tension d'une cellule
Je rencontre le même probleme que toi avec quasi toutes mes lipo neuves... Que ce soit avec mon icharger ou l'hyperion !
En fait, les lipos HK ne sont pas bien équilibrées au stockage "neuf". Le soucis, c'est que le courant d'équilibrage fourni par les chargeurs est beaucoup trop faible pour espérer rattraper le truc !
Mon truc qui marche a 100% :
Faire un cable de charge mono cellule avec un câble d'équilibrage que tu découpes.
Ensuite, tu charge ta lipo normalement et tu arrêtes lorsque tu vois que d'équilibrage rame !
En gros, sur un 6s on a toutes les cellules a 4.20 mais 1, 2 ou 3 qui ne décollent pas style 4.12...
A partir de maintenant tu rattrapes les cellules faibles unitairement avec le câble fabriqué et a 1C !
J'ai ZERO perte sur les lipo HK avec cette méthode (on parles de 10aines !) alors que beaucoup les estimes KO et les jetent... MDR !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: Réglage Chargeur Hyperion EOS 720i
Salut!
Tu pourrais y mettre une photo, ça m'intéresse ton truc.Kikinou81 a écrit : Faire un cable de charge mono cellule avec un câble d'équilibrage que tu découpes.
Hello !Jordan83 a écrit :Salut!
Je suis en vacances mais je rentre samedi ! Je ferrai ça dans la foulée
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Super Franck, merci.Kikinou81 a écrit :
Je suis en vacances mais je rentre samedi ! Je ferrai ça dans la foulée![]()
Franck
Car j'ai certaine vieilles lipos qui ont des cellules plus basses que les autres et j'aimerais les remonter un peu.
Hello !
Comme promis ! Les photos de mon câble de rattrapage rapide ;-)
Connectique issue de la découpe d'un câble d'équilibrage que j'avais en stock :
En action i.e charge de cellule unique directement par la prise de force en mode "CHARGE" et non "BALANCE" :
Bien sur, ne pas se planter de polarité ;-O
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- phiphi7
Sympa la technique, mais ton cordon de rattrapage ne comporte que 2 broches?? comment fait tu pour une 6S?? Sachant que le -(moins) est commun, et que le + (plus) n'est pas a la même place, en fonction de la cellule??
Je sais pas si j'ai été clair là..
Heu...
Pour une cellule donnée, le - et le + de la cellule sont des broches cote à cote sur la prise JST-XH.
Sur ma photo, je traite la cellule numéro 2 d'une lipo 3S... donc je branche mon cable sur les bornes 2 et 3 de la JST comprenant 4 bornes. Pour une 6S ou une 12S c'est la même choses...
Franck
Franck
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Salut Kikinou81!
Et merci pour l'astuce. Je vais essayer de me bricoler un truc du même genre prochainement.
Kikinou, j'ai testé ta méthode pour remonter le voltage d'une cellule et ça fonctionne nickel.
J'avais une lipo 3S morte ( 4.20V / 4.20V / 3.80V ) et j'ai pu remonter la 3ème cellule sans soucis.
Là c'est comme si je rechargeais en 3S sur la photo. Mais en déplaçant les fiches, je peux rattraper n'importe quelle cellule, ou charger en 2S...
A voir dans le temps ce que ça donne maintenant.
Je séparerai tous ces messages du post principal pour ne pas avoir deux sujets qui se mélangent.
- murdok
Re: Remonter la tension d'une cellule
salut. ben ya un truc que je ne comprend pas encore au risque de paraitre ignorant
sur une 6 s avec prise jstxh, si je veux rattraper le 3eme element, ou je branche le + et le- ?
merci pour vos reponses
trex 550 pro dfc 3sx.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
Hello !
Sur une 6S, tu vas avoir la prise d'équilibrage comme ceci (soit 7 bornes) :
+ <Cel1> B1 <Cel2> B2 <Cel3> B3 <Cel4> B4 <Cel5> B5 <Cel6> -
Si tu veux charger uniquement la cellule 3 alors il faut brancher le - sur B3 et le + sur B2 :
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Toujours en quête...
je vais tenter l'expérience pour une de mes lipos qui a le 4° élément HS
donc on met en mode charge (et pas équilibrage) , et à 1C c'est ça ?
soit 3A pour une 3000 / 6s ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- murdok
c'est bon, j'ai trouvé
c'est nikel ce truc!! merci du tuyau.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
C'est ca ! Par contre, si il est HS ne t'attend pas a des miracles :-)petit scarabé volant a écrit :je vais tenter l'expérience pour une de mes lipos qui a le 4° élément HS
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Salut les gars!
J'ai testé cette technique il y a quelques temps et en fait, ça ne fonctionne pas.
Enfin, la technique en elle même fonctionne très bien. Mais la cellule que vous aller remonter, ne tiendra pas bien longtemps.
Je pense que quand elle est morte, elle est morte, qu'on remonte ou non sa tension malheureusement.
- scs30
Salut les gars,
Si il y a un cas où ce système marche super. C'est quand la décharge a été trop profonde sur une batterie et que le chargeur ne veut plus la prendre car il indique "tension trop basse" et refuse la charge. Dans ce cas là , on remonte un peu la tension des éléments par ce stratagème puis arrivée à la tension du chargeur on les remet en charge normale avec équilibrage.
Il m'arrive parfois de décharger un peu trop mes batteries et j'applique ce truc pour les sauver et ça marche.
Michel
Michel
T-rex 250 F3C FBL 3G
Goblin 500 Beastx
Srimok 90N Beastx
TDR BAVARIAN HC-3SX
Alouette II HEIM Electrique
Aile XENO
Simu Realflight G4
Goblin 500 Beastx
Srimok 90N Beastx
TDR BAVARIAN HC-3SX
Aile XENO
Simu Realflight G4
pour charger un élément seul, mon tuteur m'avait conseiller de me fabrique ce genre de câble avec une prise servo mâle, et ça le fait bien
- protm
- Caliméro
Salut!
J'ai un pack 12S inutilisable a cause d'une cellule d'une des lipo qui reste a 3.90V. Ça rend tout le pack inutilisable, et malgré plein de tentatives pour le remonter j'ai pas réussi. Je pense que la cellule est HS, mais vu le prix d'un pack 12S, je vais quand même essayer de le remonter avec cette méthode, on sait jamais!
Donc par contre j'ai pas trop compris le branchement. L'auteur branche la cellule a celle qui est a côté? Mais cela revient au même si je branche le + a la dite cellule, et le - a la masse collective des cellules ou j'ai tout faux?
J'ai un câble de servo modifié avec les fiches que je peux mettre ou je veux. Donc je met la masse ou?
Édit: non rien en fait! J'ai compris ma connerie!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Il n'y a pas de masse collective sur une lipo !
Il faut brancher le + et le - d'une cellule donc de 2 pins consécutifs !
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81 a écrit :Hello !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- protm
- Caliméro
Oui, j'ai réfléchis après coup, d'où mon édition de message
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
