PPM, PCM, QPCM, 2.4 Ghz Faast...
ggh_13
Message par ggh_13 » 25 mars 2008, 21:09
Je relisais le site et je me suis rendu compte sauf erreur de ma part qu'il n'y a pas d'explication entre les différents types de radio et je trouve que cela manque dans le site puisqu'il s'adresse aux débutants ;)
Voilà donc si l'on pouvait expliquer dans ce sujet les différentes technologies, je suis sur que Bioris ou un Modo transformera nos réponses en un merveilleux article! :lol:
Donc je commence:
2.4 Ghz Spektrum: appairage du récepteur et de la radio, configuration d'un mode safe afin d'avoir des réglages par défaut en cas de perte de signal.
PPM: Modulation analogique
PCM: Modulation numérique
Quartz: il faut la même fréquence dans l'émetteur et le récepteur.
Synthèse de fréquence: permet de ne plus avoir de quartz mais d'émettre sur toute la bande, on peut donc choisir et changer librement sa fréquence.
Si quelqu'un pouvait expliquer le principe 2.4 Ghz des Futaba, Ifast Gaupner et le mode QPCM...
Trouve t-on la synthèse de fréquence qu'en mode PCM? Est ce une option ou de série avec les modes...
Voilà n'hésitez pas à corriger/ enrichir ce que j'ai écris et rajouter des modes s'il en manque. ;)
Bluemanta
Message par Bluemanta » 25 mars 2008, 21:39
Bonne initiative....en passe de m'acheter une Futaba 2.4Ghz, toutes tes questions m'intéressent...enfin surtout leurs réponses :P
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Affrique
Message par Affrique » 25 mars 2008, 21:48
ggh_13 @ 25 Mar 2008, à 21:09 a écrit : Bonsoir,
Donc je commence:
mode à peu près universel (mais pas chez Walkera :()
Spécifique à chaque marque, chacun ayant son codage propre
Il faut le même numéro de canal, la fréquence du récepteur est décalée par rapport à celle de l'émetteur d'une valeur différente selon que l'on a un récepeteur simple ou double conversion.
Permet d'émettre dans toute une bande donnée: 35 Mhz, 41 Mhz, 72 Mhz...
La synthèse de fréquence est aussi bien utilisée en PCM qu'en PPM
Voilà n'hésitez pas à corriger/ enrichir ce que j'ai écris et rajouter des odes s'il en manque. ;)
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 30 mars 2008, 19:34
Gérald,
Les types de radios sont tout de même affichés là depuis longtemps :
http://www.heli4.com/rubrique43.html" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
ggh_13
Message par ggh_13 » 30 mars 2008, 20:39
Euh je dois être bigleux car il n'y a que:
- Les radios PPM = le vieux standart pas cher mais pas top.
- Les radios CPM = le standart classique qui marche bien.
- Les radios 2,4 Ghz = la nouvelle génération = sécurité maxi !
Je pense que plus de détails sur les différents types de radio, comment elles marchent, cela pourrait aidé les débutant à se retrouver. En 2.4 Ghz, il y a au moins 3 systèmes différents. Mais lequel choisir?
