Turnigy FBL 100 - Un petit nouveau Mcpx like de chez HK
Titouan
Débutant
Re: Turnigy FBL 100 - Un petit nouveau Mcpx like de chez HK
Message par Titouan » 07 oct. 2013, 11:13
Bon voilà j'ai un petit soucis avec mon FBL 100.
Lorsque je mets sous tension y'a un des servo qui se bloque et qui se met à grogner.
Vous avez une solution ou il faut changer le servo?
j'ai trouvé une vidéo avec le même phénomène :
http://www.youtube.com/watch?v=t2MSVfVQN0E[/video]
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 07 oct. 2013, 12:03
Tu as déjà nettoyé les pistes ?
Si oui vérifie bien la soudure des fils ainsi que ceux de la prise et si la prise fait bien contact :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Titouan
Débutant
Message par Titouan » 07 oct. 2013, 20:48
Merci de ta réponse.
Nettoyer les pistes? C'est quoi?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 07 oct. 2013, 21:52
Il faut nettoyer les servos tout les 150-250 vols environ (selon le style de vol)
Pour ça il faut que tu enleve les deux vis qui tiennent les servos sur le chassis, puis les quatre petites vis noires qu'il y a derrière les servos
Ensuite tu deboite et tu verras deux pistes, une noire et une en alu
Il faut passer un coton tige avec du demaquillant ou du dissolvant, ou mieux encore du wd40, et aussi sur le petit "peigne" (ATTENTION elles sont fragiles les petites lamelles) une fois que les traces son parties tu remonte et c'est ok ;)
Il faut bien sur le faire sur chaque servo
Fais bien attention de ne pas forcer sur le fils, c'est très fragile
Titouan
Débutant
Message par Titouan » 09 oct. 2013, 19:00
Je te remercie! J'ai démonté le servo et je me suis aperçu que j'ai un fil désoudé, celà viendrait peut être de la...
A suivre
Titouan
Débutant
Message par Titouan » 17 oct. 2013, 08:22
Bon j'ai ressouder mon fils de servo et nettoyer comme k4ton m'a dit, le servo remarche, mais maintenant c'est une soudure de la prise de servo sur la platine qui a lachée... Pourtant j'y suis pas aller comme un boeuf.... Bref là pour ressouder ça... :o
Du coup je pense que j'ai plus qu'a racheter une platine....
ChAoSSoN
Message par ChAoSSoN » 15 sept. 2014, 22:47
Voici ce que j'ai fini par faire du mien !
viewtopic.php?f=163&t=58244&p=10244963#p10217945
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
Retourner vers « Autres / Divers »
