probleme installation bec
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 22:34
salut,j'avais jusqu'a present 1 esc himodel 80a sur mon 550 qui fonctionner tres bien.le bec integré me sortait entre 5.7 v et 5v tout le long de mon vol.
malheuresement il vient de me lacher.
j'ai trouver 1 himodel 100a que j'ai installer mais le bec ne suit pas dutout.
j'ai failli crasher au premier vol car il descend a 3.3v.
l'helico est partit n'importe comment.
je suis un peu en galere car je veux mettre 1 bec externe.
je connais pas dutout cette option.
j'aurais voulu connaitre vos montages sur le 550.
y'a dans les PA,un castle talon 90 qui resoudrait mes problemes car apparament,il a un bec qui tiens la route mais je ne suis sur de rien.j'ai lu,ici et la que castle prenait feu de temps en temps...
mon himodel a 1 gov qui marche pas trop mal.quand est il du talon vendu dans le combo du 550.
le gov fonctionne il bien?
sinon,je suis preneur d'idée et solution de montage sur vos 550 car pour l'instant,le mien est cloué au sol.
j'ai eu:
methos68
Re: probleme installation bec
Message par methos68 » 06 oct. 2013, 22:39
Sur mon 550 j'avais un bec CC 20A. très bon rapport qualité/prix /encombrement. je le calais sous le support lipo ni vu nin connu.
je viens de le vendre.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 23:10
tu l'alimente direct sur la lipo de propulsion?
ensuite tu te mets sur que port au niveau du recepteur.je n'en ai plus de libre car j'ai la telemetrie prise sur le port bat de mon recepteur 6 voies...
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 06 oct. 2013, 23:21
exact. Sur la même prise tu soudes les fils +/- de l'esc et du bec.
Ensuite tu enlèves le fils rouge de l'esc et tu branches les prises du bec sur le rx n’importe où sur une voies de libre.
Le plus important est de bien enlever le fil rouge de l'esc afin de ne pas laisser passer le courant du bec interne de l'esc.
J'avais un AR8000 8 voies donc pas de soucis.
Le bec CC pro à 2 sorties (2 prises) comme la plupart des bec externes pour renforcer le voltage. il te faudrait au moins un 7 voies comme çà tu peux mettre une prise sur le rx et l'autre sur le module FBL.
Moi j'avais les 2 prises sur le RX.
Actuellement sur mon 700 j'utilise un Gryphon Quasar et je branche les deux prises sur le v-bar. Mon esc n'yant pas de bec interne je n'ai pas besoin d'enlever le fil rouge.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 23:30
merci pour l'info methos.
par coontre,mauvaise nouvelle pour moi,je vais etre obliger d"acheter et 1 bec et 1 recepteur mini 7 voies.
mon himodel 80a marchait tellement bien.pas tous ces problemes...
tu pensses que c'est sur de prendre sur l'accu de propulsion ou faut mettre une life qui sort 6.6v pour des servos 6v...
moi j'ai pas trop envie de rajouter une batterie de plus!
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 06 oct. 2013, 23:54
ben y a jamais rien de sur. Tout ce que je peux te dire c'est que c'est une solution très répandue, le bec CC pro également.
il a mauvaise réputation en 12S mais en 6s j'ai jamais vu/lu de soucis et moi même j'ai volais avec pendant deux ans sans aucun soucis.
Au moins tu sépares la propulsion de la réception c'est une sécurité en plus.
Quant à bec ou life c'est un vieux débat mais en général un bec même s'il crame en général c'est au branchement et quasiment jamais en vol donc mieux vaut que ce soit dans ce sens là.
Moi j'ai préféré simplement mettre un bec sur le 550 car d'une part je trouvais qu'il y avait pas la place pour une life et d'autre part les bec en 12s sont taillés pour des 700 donc largement sur dimensionné pour un 550 en terme de voltage et de pic d'ampérage pour les servos donc je me suis dit que çà devrait le faire sans soucis.
derailleur
Message par derailleur » 07 oct. 2013, 06:46
J'ai un bec CC pro qui marche très bien sur le 550. J'ai des ESC CC sur mes hélicos qui marchent à la perfection avec un mode gov super pratique et agréable. J'ai aussi une DX8, donc d'après les rumeurs j'aurai du perdre le controle de mes hélicos qui auraient ensuite pris feu en l'air à cause des CC :D :p
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 12:16
j'ai vu qu'il faut 1 cable special pour parametrer le bec.
c'est vraiment obligatoire?
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 07 oct. 2013, 12:48
Oui car tu lui programmes le voltage à sortir. Je ne sais pas s'il est fourni ou non avec.
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 14:21
non,vendu separement...
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 07 oct. 2013, 14:28
le petit cable est fourni mais mais c'est la clé usb qui vendu à part : le castle link.
Par défaut je crois que le bec sort 5.5V ou 6V je ne sais plus à vérifier. Il faut voir la valeur par défaut et voir si t'as vraiment besoin de la changer
sh-------
Message par sh------- » 07 oct. 2013, 14:52
Tu peux aussi alimenter directement le modul (prise systeme sur un Mb) et mettre le plus et moins du bec sur un cable 3 brin qui va du modul au rx , sur ce même cable , j enleve la prise servo de la prise bec et glisse les deux cosses dans les deux emplacement libre sur une des prise 3 brins (le + et le moins ne sont pas pris par ce cable )
Cela fonctionne très bien chez moi sur mon rx 6 voies spektrum , je mets un cable sur la prise bind et l autre sur un cable 3 brins .
Je sais pas si c est clair .
J essaierai de faire des photos au pire .
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 15:34
trop compliqué pour moi...
je suis nul en branchement et logique electrique.
ce que je peux te dire,c'est qu'effectivement,j'ai le port SYS du microbeast qui est libre mais par contre,mon port bind est pris pour la telemetrie.
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 21:03
je veux bien une petite photo ou 1 petit shema quand t'auras le temps.
j'ai eu:
Retourner vers « T-rex 550 »
