probleme de bec himodel 100A
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 15:49
salut,
j'ai fait mes premiers vols aujourd'hui avec 1 nouvel esc himodel 100A sur mon t550(le meme en 80a a rendu l'ame)
mon probleme est le suivant:
jusqu'a maintenant je me servait de mon bec interne pour alimenter l'electronique et la tension ne descendait jamais en dessous de 5.0V.
depuis aujourd'hui,ma tension descend jusqu'a 3.5v en 3d et l'helico me fait n'impoorte quoi(j'ai eviter le crash de peu!)
je pensse donc que c'est le bec qui ne suit pas.surprenant puisque ca marchait tres bien sur le 80 amp mais bon...
ma question est la suivante.
comment je fais pour alimenter ma reception de maniere fiable sans l'ajout du batterie suplementaire.
je me suis jamais interesser a ca puisque jusqu'a maintenent je n'en avais pas besoin.
je suppose que vous aller me repondre bec ou ubec.
tres bien mais ca marche comment et surtout,ca ce branche comment???? :wacko:
j'ai eu:
LE 59
Re: probleme de bec himodel 100A
Message par LE 59 » 06 oct. 2013, 18:23
Moi j utilises une life mais avec un régulateur de tension (5,5 volts).
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 18:32
pas trop envie de rajouter un accu.
risque d'oublier de le charger ou 2 ne pas voir qu'il n'est pas suffisament charger!
j'ai eu:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 06 oct. 2013, 18:50
Hello !
La solution la plus fiable est de limiter l’électronique !
Sur servo Align, la meilleure solution est du LIFE en 2S en direct.
Mois, j'utilise les life ci-dessous. j'en ai 3 et je change tous les deux vols (550mAh à remettre) pour plus de sécurité.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36223
Moi, quand je vais voler, je n'ai aucun doute sur le fait que mes batteries sont chargées...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 oct. 2013, 19:55
tu fais ton branchement de quelle maniere quand tu mets une life?
je me suis 1 peu rencarder en parallele sur la mise en place d'un bec externe.
de ce que j'ai compris,je me prends direct sur mon accu de propulsion et j'alimente mon recepteur sur le port bat/bind.
je coupe le fil rouge du fil esc raccorder sur mon recepteur.
je vais avoir 1 autre souci car sur ce port du recepteur,j'ai mon tm1000 de brancher(telemetrie spektrum)ar6200 6 voies comme recepteur
j'ai eu:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 07 oct. 2013, 07:17
Hello
Bec externe inutile si tu as des servos Align notamment !
Concernant le branchement, il faut supprimer le rouge si ton esc a un bec interne. Ensuite, tu branche directement
la LIFE sur ton récepteur et/ou ton module Fbl. En général, il est conseillé d'alimenter le module et de repiquer pour alimenter
le récepteur... Ça évite aux ampère de traverser le récepteur inutilement.
PS : test fait avec le 600 en statio... Ça tire entre 3 et 6 ampères ! C'est la que j'ai viré le BEC car en vol ça doit pomper
Sévère ! Avec la LIFE tu ne te poses pas de question puisque je les vide au banc sous 20A sans soucis !
PS2 : pour l'alim, pas besoin d'une voie ! Tu fais juste un Y sérieux !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
ducat'
Message par ducat' » 07 oct. 2013, 07:54
+1 pour la life direct avec les ds610...
Les becs nécessitent du bricolage car il faut brancher en parallèle sur l'accu de propulsion
De plus, pour être complètement sûr on met souvent un accu tampon pour palier une défaillance du montage...au bout du compte, une petite life c'est bien plus simple!!!!
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 09:04
merci pour les conseils les gars.
désolé mais je suis carrement a ch.. en electricité donc,si je pige bien:
je fou une life/je racorde le+ et le - de celle ci au noir et au rouge d'une prise servo./je coupe le + de mon esc.
je me raccorde sur mon gyro si possible ou je fais 1 y et je me pique sur le recepteur.
d'ailleurs,plutot que d'acheter 1 recepteur 7 voies ou de faire 1 Y,j'ai une voie de libre sur mon beastx,la voie pour brancher le cable de mise a jour(SYS).je peux pas me brancher la?ca serait vraiment trop facile poue etre vrai!!
sinon pour le Y,ca craint pas de faire ca?
je le fais au niveau de la telemetrie ou au niveau du fil arrivant de mon esc?
et le 6.6v dans mes ds610,ca craint rien?c'est sur parceque je viens juste d'en griller un et de le changer.
j'ai eu:
Lucky42
Message par Lucky42 » 07 oct. 2013, 13:11
Je ne fait pas confiance aux bec intégré dans les contrôleurs, pas assez d'amperes disponibles ( sauf sur le Talon 90 )
Pour moi, je trouve préférable de mettre un bec externe costeaux genre castle pro 10A, pour un 550.
La Life est bien, mais c'est un peu lourd sur ce type de machine.
Dans tout les cas, ne pas oublier de débrancher le fil rouge de l'ESC.
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 oct. 2013, 21:05
estce que je peux alimenter ma reception(j'ai commander 3 life)en me branchant sur le port sys du beastx?
j'ai eu:
