Rendre un T550 DFC plus vif
Re: Rendre un T550 DFC plus vif
Trop fort la vidéo ..........
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
A un moment , il ne faut pas tout demander au module . L'hélico rc reste compliqué dans l'apprentissage du pilotage.petit scarabé volant a écrit :
maintenant on m'a conseillé de mettre plus de pas quand j'ai progressé en pilotage et que suis passé en FBL
et c'est vrai qu'une fois passé en FBL, au bout de 10/20 vols je trouvais ça vraiment mou avec 12° au collectif
j'ai mis 14 ou 15 (à vérifier, je sais plus) et j'ai vu direct la différence, pour les lipos ça va j'ai pas à me plaindre de mes briques bleues en 40C , elles envoient ce qu'il faut en électrons
et maintenant que j'ai un bon régulateur c'"est encore mieux![]()
faut que j'apprenne à mieux régler le beast car sur certaine figure je le trouve trop speed, et sur d'autres (style tonneaux ou autre ) trop mou, faut que je trouve le bon gain et bon pas cyclique
Quand je vois ce genre de conseille ( +14/15° ) ben je ne comprend vraiment pas l'intérêt.
Tout le monde veux des trucs vif sans les maitriser.
C'est incroyable .
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- nygles
Je ne comprend pas ta réflexion....
Chacun a le droit d'essayer d'obtenir de sa machine son plus gros potentiel....
Et de mon point de vue, la puissance et la vivacité sont INDISPENSABLES a l'apprentissage !
Il est bien plus rapide et facile de ratrapper un hélico s'il réagit promptement et très rapidement aux commandes !
J'ai déja sauvé mes hélicos de justesse (moins de 1m du sol) sur certaines inversions de commandes par exemple. Si l'hélico avait été plus lent, il aurait peut-être fini au tas.
Pour moi la progression est plutot la suivante :
Helico super lent et mou pour vols maiden... vérifs diverses... -> Helico bien vif pour pouvoir rattraper en cas de problème pendant la phase d'apprentissage -> helicos moins vifs, type vols low rpm, pour bien apprendre la gestion du pas et faire des vols coulés et propres.
- MaYeuT
Suis assez d'accord avec toi Juan, avant d'avoir besoin de 15 degrés on doit pouvoir envoyer du très très lourd.
D'ailleurs il me semble que dadou vol avec 13 degrés... A part pour faire de la vitesse 15 ça doit pas servir a grand chose.
Je ne comprend pas non plus comment on peut être satisfait des accus hk avec 15 degrés de pas et le niveau qui devrait aller avec alors qu'avec mon niveau de débutant et mes 13 degrés je voit une énorme différence entre mes zippy et mes gens ace...
Je suis loin d'être bon mais avec des gens et 13 degrés sur mes gob, Ben je trouve déjà que c'est de la gourmandise.
J'ai eu T550, X5 et aujourd'hui un G500, certe le t550 est lourd mais ça envoyais du steak quand même, toujours avec 13 degrés.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- MaYeuT
Et pour rebondir sur ce que dit Nygles, si la puissance permet de se tirer de mauvais pas, c'est pas l'idéal pour apprendre à voler correctement. On compense les erreurs par les watt alors que ça devrait être corriger par plus de précision et d'entraînement.
Il ne faut pas oublier non plus que si les watt sauvent plus vite il font aussi crasher plus vite, une inversion de pas avec 15 degrés t'envoie plus vite au sol qu'avec 13.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Rodgeur
C'est plus marrant de courir avant de savoir marcher.
Pour ce la mettre sur la tronche?nygles a écrit :Je ne comprend pas ta réflexion....
Rodgeur à tres bien résumé
je ne cherche pas à faire un HS mais bon rendre plus vif ok mais pas pour de mauvaises raisons.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
J'ai pu tester un peu mon T550 et en fait le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est le nombre de tour un peu trop bas en mode set rpm avec le talon 90 et le pignon de 11, soit 2150trs. Je ne vois pas trop non plus l'intérêt de dépasser les 13° de pas.
Tu as raison , il faut ( pour de la 3D ) au minimum le pignion de 12.
Bonne journée
Bonne journée
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- MaYeuT
C'est du au talon, le governor des cc garde bcp de marge, c'est pourquoi il faut rajouter une dent au pignon.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Je vais tester avec le pignon de 13 en set rpm. Si c'est trop (pour moi) je descendrai en 12 dents.
Pour en revenir au sujet de départ, je règle le T550 de mon jeune ce soir. Je suis à peu près sur que ce qui l'exaspère c'est le manque de tour rotor. Commande de pignon en vue.
- nygles
J'ai également un 550 en pignon 11T et le talon, effectivement j'ai la même conclusion... 2150 c'est vraiment trop peu. Perso j'ai aussi commandé un pignon de 13T.Nicolas3881 a écrit :Je vais tester avec le pignon de 13 en set rpm. Si c'est trop (pour moi) je descendrai en 12 dents.
- methos68
C'est beaucoup 13D, Il faut prendre le 12d et mettre le set RPM à 2400 tr/min. C'est la config que j'avais avec un CC 100A . Le castle link me mettait la valeur en orange ou rouge je ne sais plus mais c'est pas grave.
Ma Page perso
Ben en fait je voulais mettre le 13d et tourner à 2400 aussi. Moi çe me suffit. Ca va trop tirer sur le moteur ou les lipos ?
quand j'avais le 600MX a 1220 KV avec un pinion de 12 en set rpm je volais à 2300 T en IDL1 et 2400 en IDL2. Pas de soucis. A 2300, en tout cas pour mon niveau, ça suffit laaargement.
Comme maintenant j'ai un KDE a 1100 KV, j'ai du compenser par un pinion de 13, que ce moteur puissant entraine sans sourciller..Toujours à 2300 T pour moi.
- methos68
Avec le 600mx 12d dçà suffit largement pour tourner à 2400 t/min en mode govNicolas3881 a écrit :Ben en fait je voulais mettre le 13d et tourner à 2400 aussi. Moi çe me suffit. Ca va trop tirer sur le moteur ou les lipos ?
Ma Page perso
- Rodgeur
C'est curieux que d'origine ils fassent tourner doucement le T550. Ils sont plutôt habitués à l'excès inverse chez Align.
- Toujours en quête...
Monsieur juan56 je te trouve sévère là et je sens comme une pointe de dédain dans tes propos à mon attention..... le gars qui m'a conseillé de monter le pas est loin d'etre une baltringue et son truc à lui c'est de partir pleine balle, secouer, faire claquer, etc... il aime bien, c'est comme ça. Il a été un des tout tout premiers à monter un beast quand il est sorti. Et s'il m'a conseillé de monter le pas, c'est qu'il a bien vu que j'avais la capacité de "maitriser" la chose et surtout que je me plaignais de pas avoir assez de ressource sur les grands raimbowsjuan56 a écrit :A un moment , il ne faut pas tout demander au module . L'hélico rc reste compliqué dans l'apprentissage du pilotage.petit scarabé volant a écrit :
C'est incroyable .
en montant le pas, mes rainbows avaient tout de suite plus de pump
maintenant Dunkan m'a dit que 13 ca suffisait s'il y avait des tours derrière, et là , j'ai tendance à + vouloir l'écouter qu'un commentaire comme les tiens. Lui il juge pas, malgré qu'il pourrait se la péter grave vu son niveau
j'ai pas dit zippy, mais turnigy (classique), c'est pas tout à fait pareil. Et mes 3000 / 40C envoient bien de la gouache. j'ai mes 2800 tours et meme 2900 sur ma courbe 3 qui restent constants quasi le long de la lipo sans qu'elles chauffent trop (à peine)MaYeuT a écrit :Suis assez d'accord avec toi Juan, avant d'avoir besoin de 15 degrés on doit pouvoir envoyer du très très lourd.
pour le pas, maintenant que j'ai un peu plus l'habitude du module, que je suis passé aux RJX FBL, et que j'ai bien progressé depuis le printemps dernier , je vais revenir à 13 pour voir ce que ça donne
bons vols à tous
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 04 oct. 2013, 19:20, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Je tente le 13d, avec 2200/2400/2600trs. Sachant que le dernier va surement jamais servir. Si c'est trop chaud en fin de vol, je commanderai un 12d.
- Rodgeur
C'est Marcel ?petit scarabé volant a écrit :le gars qui m'a conseillé de monter le pas est loin d'etre une baltringue et son truc à lui c'est de partir pleine balle, secouer, faire claquer, etc... il aime bien, c'est comme ça.
- renaud67
Perso j'en suis revenue de la course au pas collectif...
Franchement ça sert a rien mise a part flinguer ces lipos et ces figures... Surtout pour ceux qui tourne a fond..
Je crois que je vais finir a 10 degres si ca continue
Ca métamorphose l’apprentissage de la 3D d'avoir peu de pas...
non Rodger, c'est pas Marcel , malgré qu'il aime aussi que ça pousse bien !!
mais c'est un pote à moi qui l'a bien connu , dès le début de la distribution du BX par Helidigital
c'est bien pour ça que je vais revenir à 13 pour voir ce que ça donne , maintenant que je sens un peu mieux le beast et que je pense avoir bien progressé depuis ce printemps que je suis passé au FBL
affaire à suivre .....
salut Renaudrenaud67 a écrit :Perso j'en suis revenue de la course au pas collectif...
Je crois que je vais finir a 10 degres si ca continue![]()
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 04 oct. 2013, 19:50, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Surtout sur le 550, un tueur de lipo...
Du calme , tu fais fausse route , je ne vise personne et chacun fait comme il lui plaitpetit scarabé volant a écrit :
Monsieur juan56 je te trouve sévère là et je sens comme une pointe de dédain dans tes propos à mon attention..... le gars qui m'a conseillé de monter le pas est loin d'etre une baltringue et son truc à lui c'est de partir pleine balle, secouer, faire claquer, etc... il aime bien, c'est comme ça. Il a été un des tout tout premiers à monter un beast quand il est sorti. Et s'il m'a conseillé de monter le pas, c'est qu'il a bien vu que j'avais la capacité de "maitriser" la chose et surtout que je me plaignais de pas avoir assez de ressource sur les grands raimbowssans dire que je suis un bon (loin loin s'en faut) , je pense pas trop mal me débrouiller , et moi aussi j'aime bien quand ça claque ! le low rpm j'ai testé et c'est pas pour moi. Je préfère faire un vol de 4mn20 à fond que tirer 6mn à me faire chier
en montant le pas, mes rainbows avaient tout de suite plus de pumpet mes départs en métronomes pleine balle aussi
bons vols à tous
Je sais que je ne m'appel pas dunkan mais je n'ai pas eu besoin de lui pour comprendre que trop de pas n'est pas utile en 3D ( on ne fait pas de vitesse.)
J'ai certainement pas su m'exprimer correctement ( çà c'est mon grand défaut sur les forums ...
Bon vol et bon w end.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
ok, y'a pas de soucis juan56
et je suis loin de faire de la 3D, j'en ai pas le niveau et j'ai beaucoup de mal avec les piros, mes figures peuvent etre ennuyeuses pour des bons pilotes je pense car je dois garder un cap tout le temps (que ce soit en avant arrière dos/ventre) , mais dès que l'ac bouge ça le fait plus trop
j'aime surtout les grandes figures avec bien de la gouache , plutot type "Marcellade"
désolé pour le HS
pour les vols ce WE ça va etre dur vu le temps pourrave qu'il va faire
<_<
désolé pour le HS
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- renaud67
les figures a base de piro nécessite très peux de pas ..
Apres si tu aime les vols a la Marcel alors la c'est clair qu'il te faut des super lipos et du pas a Donf..
Mais bon tu remarquera qu'il ne fait pas de figures a base de piro... ceci explique peut être cela..
Un truc simple pour vous persuader que trop de pas est néfaste pour de la 3D.
Faite de simple tic toc latéraux avec un 450 avec 10 degrés de pas et ensuite avec 13 ..
Vous m'en direz des nouvelles .. en Idle 2 ..
- Rodgeur
A ce que j'en ai vu curieusement on a plus besoin de pas en voltige qu'en 3D en effet.
Enfin, pas forcément plus besoin mais pour faire des figures immenses c'est indispensable.
Donc en gros +-13° de pas reste un excellent compromis.
- renaud67
Pour de la voltige oui..Nicolas3881 a écrit :Donc en gros +-13° de pas reste un excellent compromis.
Pour de la 3D c'est beaucoup trop.... surtout pour une personne avec un niveau moyen et qui a du mal a gérer le pas..
Si vous tournez vite avec 11 il y en a dix fois de reste ..
Vous pouvez avoir un pas dégressif en fonction des tours..
style 13 pour le mode le plus lent puis 12 pour la courbe intermédiaire et 11 a fond
- gLo0my
Hello,renaud67 a écrit :Pour de la voltige oui..Nicolas3881 a écrit :Donc en gros +-13° de pas reste un excellent compromis.
J'aime bien cette remarque, j'y avais jamais pensé, en fonction de ton idle up, le 1 ou 2 tu change le pas,
tu laisse les même tours, mais tu change juste le pas max.
je vais try de ce pas
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
gLo0my a écrit :Hello,renaud67 a écrit :Pour de la voltige oui..Nicolas3881 a écrit :Donc en gros +-13° de pas reste un excellent compromis.
ben non justement le principe c'est de changer le pas en fonction des tours
sinon t''arrives à voler toi en ce moment sur la région ? aujourd'hui pluie glaçante à 3° .... c'est extreme pour voler ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Esthetiquement c'est pas terrible, en statio lors du changement de courbe de pas on a un helico qui monte ou descends.
Mais on peut...
Mais on peut...
moi je sais que je le ferai pas, j'aime déjà pas les mixages avec de l'expo ou du DR suivant les idle up , alors mettre des pas différents : non, non
par contre ça peut tout à fait convenir à certains pilotes
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- gLo0my
Hallu,
A je savais pas que tu était de Lyon PSV
C'est cool, un de ces Quatre j'aimerais bien voler avec toi ^^
Et bien mon dernier vol c"était avant hier, juste avant qu'il tombe des trompes d'eaux depuis hier !!
aujourd'hui c'est impressionnant ! et jusqu'à vendredi .... les boules.... milka boules...
Ok j'ai capiche pour l'histoire du pas, en avoir Moins en idle 2 c'est mieux, j'aime moins la voltige... malgré que de temps en temps j'aime bien faire 2 3 loopings de malade. mais bon...
[*] Phoenix V5[/i]
